Ремонт ФПВ оборудования.
Вопрос снят…неужели так сложно было разместить lc фильтр на самом передатчике.
Здравствуйте,может кто-нибудь с определением неисправности приемника 1.2: приемник не переключает каналы ,цифровая индикация есть ,а фактически принимает только один канал .
приемник такого плана ,каналов только больше.
ae01.alicdn.com/…/HTB1M7FoLXXXXXX3apXXq6xXFXXXz.jp…
пока возможно только в этом проблема ,включил передатчик-приемник -камеру ,черный экран на мониторе ,попробовал щелкать каналы и там и там,получилось получить сигнал и моргающее мутное изображение чего-то от передатчика на 5 канале,потом выяснил ,что переключение каналов на приемнике ничего не меняет . Все не новое ,истории девайсов не знаю .Бывший хозяин в непонятках,давно не доставал.
На передатчике 14 каналов ,8 цифрами и 6 буквами,на приемнике 28 каналов,может разные частоты?
Похоже сгорела деталюха:www.dropbox.com/s/…/N0AfDAU9oEo.jpg?dl=0
это ведь похоже на нее:…yandex.ru/…/T9gZo0_-mG6XauGxne6i3xydIcLIuHEzsQAgo…
что за “YD”?
что это диодная сборка какая-то?
fotki.yandex.ru/users/vasia0296/view/747774/
Возле антенного раз,ёма похожий транзистор,или диод,затрудняюсь идентифицировать.да и приемник слегка иной.
Проверил передатчик с исправным приемником .Передатчик исправно передает сигнал ,получил цветное четкое изображение ,даже с с антенной на 433 ггц (другой подходящей под гнездо не нашел) .Впечатление ,что и мой приемник рабочий ,просто не может поменять частоту.
Приветствую всех. Притопил свой коптер на пять минут, сушил 4 дня включая сауну. Летательная часть не пострадала, а видео передает только осд картинку (DALRC QOSD). Мебиус (с вынесенным объективом) при попытке включения мертвый. Пробовал другой подключать к сигнальному проводу юсб, видео все равно не идет. Разобрал мебиус, под лупой ничего подозрительного не обнаружил, все чистенько, только мертвенько. Что посоветуете делать с мебиусом?
Если не было залачено, обычно моют в спирте, без акб и сушат…
Что посоветуете
Диагностика основной платы, шлейфов, замена блока матрицы.
Залачено не было, понадеялся на читоту нашей воды, Матрица и шлейф живы. Как диагностировать плату, если она мертвая?
Как определили?
Для начала пройтись по цепям питания, что входит что выходит и т.д.
Как определили?
Ставил в живой мебиус.
Моя квалификация ограничена на уровне транзистора, и отсутствием схемы.
Любой подходящий по габаритам стаб на 5 вольт, если это BEC. Если ESC OPTO (без BEC), то скорее всего 3.3v - для питания проца.
На всякий случай, прозвоните схему после него - не бахнуло ли что-то ещё?
Вы считаете, что у всех стабов такого размера распиновка одинаковая? Хочу заметить, что такие ответы совершенно бесполезны, как правило. Человеку нужна только маркировка детали на замену, если вы не знаете - не пишите ничего. Потому что все что ему нужно, пойти в магазин и купить нужную деталь. А не читать ваши домыслы, которые ни чем ему не помогут, потому что подобрать аналог даже такого простого компонента для неэлектронщика - гигантская проблема. А тот кто может сам подобрать элемент сам, и без вас знает что это.
Промолчу о том, что в рейсерских регулях никогда не бывает беков, и к Опто это не имеет никакого отношения. Это чисто китайский бред.
так, на будущее.
так, на будущее.
Ну уж Вы-то сейчас здорово помогли. Прям по сути вопроса. Вы гуру, Вам и рулить дальше.
Кстати о регулях. На аэроботе стоит Афро 30. После кувырка возможно подмок. Просушил и обнаружил чудо, от акка с напряжением 3,95в стабильно стартует, а с напряженим 4,1 в. спокойно спит. Какие будут соображения?
закоротило на сквозняк стабилизатор 3.3в. проц при более высоком напряжении питания либо не стартует либо дурит
Спасибо. Попробую разобраться.
На плате два стабилизатора на 5 в.
Ни с того ни с сего перестал включаться полётник Matek F405 Wing
Очень сильно греется этот элемент, на нём написано L314 но поэтому описанию ничего похожего не находится. Предполагаю что это стабилизатор на 3.3 но где бы точные характеристики найти или аналоги?
Я выпаивал похожие с доноров (планшеты убитые, авторегистраторы и т.п.), сделал “стенд” - кусок текстолита фольгированного с тремя параллельными дорожками - и на нём замерял выходное напряжение испытуемого. Так подобрал нужный. У них типовая схема включения - пара кондёров.
Делал фото “стенда”, но сейчас не могу найти 😦
Распиновка ног может быть разная абсолютно…
Максим, задайте вопрос в матек, там быстрее получите ответ…
Вот этот товарищ и в фб отвечает оперативно:
www.facebook.com/profile.php?id=100008251114401
SPX3819M5-L-3-3
