Ремонт ФПВ оборудования.
Андрей_Васильев
ivanov_sergey:
со своего монитора,
Не хочу Вас пугать, поскольку и я теперь сильно заинтересован в успехе Вашего опыта. Но и не предупредить - будет не честно.
Прежде, чем вскрывать рабочий монитор, как следует проверьте полученный программатор, драйвера и софт на предмет корректной работы: возьмите любую ненужную 25хх флешку и прогоните несколько раз “страние-запись-чтение”.
Я, в попытках считать дамп флешки со своего монитора, что-то в ней похоже попортил. Изображение чёрно-белое теперь и очень зернистая картинка. В общем, своими руками загубил хороший рабочий монитор. Будьте осторожней.
Если кто-то краем глаза заметит на просторах прошивку для 7" 1024х600 ноБлюСкрин монитора и поделится ссылкой - моя “благодарность не будет знать границ, в пределах разумного!” (С) 😃
Musa95
Приветствую всех. Есть ли лечение fpv камеры(foxeer arw 3), если перепутал полюса? Картинка с камера пропала. Спасибо заранее.
mmavka
Андрей_Васильев:
ivanov_sergey:
Считаю дамп со своего монитора, программатор уже в пути из Китая…
Китайцы прислали прошивку… кому надо?
TheTERMINATOR
mmavka:
кому надо?
Если тут выложить, кому-нибудь наверняка пригодится, не сегодня - так завтра.
hemmitino
Очки шарки хд2 при очередном подкл.батарейки задурили…видео нет…тёмный экран…при переключении режимов…вместо букв набор символов…(…прошивка слетела?
jeka101
Бессмысленно наверно но спрошу.
Плохо работает RC305, очень много ловит помех с 2.4, причем не важно С или Без бустера.
Если каким-то образом нарушить контакт экрана антенны то он начинает в разы меньше ловить помехи, то-есть лучше работает.
В другой теме я жаловался на работу “видео линка”, большинство сошлись на рассогласованности 2.4 или проблеме в нём, в итоге мне прислали из другого города Радио модуль 2.4 для аппы заведомо исправный, но и с ним проблема осталась. В итоге я пришел к выводу что приемник с проблемой.
Я его разбирал, обнаружил нарушение контакта всех 3х выводов на разъем, все пропаял, но результата нету.
Антенна helix самодельная, так-же есть еще сосиска с которой вообще невозможно летать даже в пределах 50 метров, картинка вся дергается и скачет.
Потом я его полностью разобрал, но на СВЧ плате визуально нечего интересного не увидел…
Проблема еще усугубилась тем что раньше она была менее ярко выраженной и присутствовала только на 5, 6, 7 каналах, теперь она на всех каналах похожа. На 6м канале передатчик даже без включенной аппаратуры ловит непонятные наводки отовсюду, нету чистого белого шума.
Самое что смешное если рукой снизу под антенной держать антенный провод то дальность полета может доходить до 3х км, другими словами передатчик исправен, это и светодиодный тестер подтверждает…
Андрей_Васильев
Alex135:
да тут
Это понятно. Как и везде 😃 Да и случайные ошибки случаются.
Прикольно то, что это наш с ним единственный помидор за всё время на ресурсе.
Да и шут с ними, с помидорами. Что там с прошивкой для монитора?..
Андрей_Васильев
mmavka:
выпаивать.
На это я уже созрел )))
mmavka:
Отправил.
Получил. Спасибо! Не сразу нашёл, поскольку сообщение оказалось в спаме - так уж фильтры самонастроились 😃
mmavka:
Не заходил… времени не было.
Ещё раз спасибо, что всё-таки нашлось время!
Пока туда-сюда, поискал сам на просторах. Нашлось несколько прошивок от очень похожих мониторов. Может кому пригодится. Для скачивания там нужна регистрация. А для регистрации нужно небольшой “экзамен” сдать на компетентность в электронике.
emax
тоже имею 5" автомонитор с проблемой синего экрана, от которой хочу избавиться. Хорошо бы если бы те кому поможет эта прошивка выложили и свою старую неисправленную прошивку. Ядро amt630 это i8051, которую в сети уже дизассеблировали.
Например здесь problemkaputt.de/amt630a.htm
Если разобраться в этом, то можно будет “лечить” любой экран на таком чипе.
Я собираюсь поэкспериментировать на своем.
Gugleb
Андрей_Васильев:
Gugleb, швырнуть помидор и молчать?..
rcopen.com/forum/f90/topic247581/1176
Я прошу прощения, это очевидно совершенно случайно нажал и не заметил.
Вот только увидел что там от меня помидор, ещё раз извините пожалуйста.
Андрей_Васильев
Gugleb:
нажал и не заметил.
Так и подумал. Иначе должно было бы последовать хоть какое-то заявление 😃
Сам случайно заметил только в своём профиле.
Бывает.
RedGM
Вобщем решил не плодить тем, в профильной теме такого судя по всему ни у кого не встречалось, так что спрошу тут. Есть таранис q x7, суть проблемы греется проц stm32 градусов так до 80-100, перестал работать светодиод в кнопке. Думал из-за прошивки новой, откатил перепрошил толку ноль. Визуально проверил плату, отключил все лишние, проверил напряжение на пяточках подписанных 5v 3.3v 3v везде все совпадает. Сменил прошивку на ту в которой линии синего и красного светодиода используются для подключения дополнительных потенциометров вместо диодов, замерил напряжение на линии красного диода 0v и подключенный потенциометр работает, а вот на линии синего 2.24v и ничего на ней не работает, плюс звонится со всеми контактами стмки с небольшим сопротивлением чего нет у других выводов. Подозреваю что тупо сдохла стмка, но может что посоветуете, направите в нужную сторону.
Вахтанг
Андрей_Васильев:
дайте конкретную ссылку, чего надо. Я там зарегистрирован давно.
RedGM:
Вы не написали главного: что делали перед тем, как плата перестала работать?
STM32 потребляет слишком мало тока, чтобы греться.
В моей последней разработке он работает на 400МГц, и то с температурой всё в норме.
Перегрев это признак КЗ. Опишите ситуацию, которая вызвала поломку.
P.S.Интересное совпадение - Михаил из Михайлово😁
RedGM
Да ничего особо и не делал, летал в этот счастливый момент когда аппа зависла. Самолет приложился об землю. Пришлось выдергивать акб чтобы отключить. После включения, диод синий перестал гореть, проц перешел в режим кипятильника. Дома вскрывал, искал кз, протирал, прошивал, толку ноль.
Андрей_Васильев
Вахтанг:
Аналогично. Это я других предупредил, что не получится просто так скачать.
Спасибо!
Вахтанг
RedGM:
Вот вам и причина.
Сама плата не пострадала?
Процессор в каком корпусе - BGA или QFN?
RedGM
Да самолет тут не при чем, он упал как следствие того что пульт завис, проблемы как раз с стмкой в пульте. Как я понял стоит stm32f205vet6 в корпусе lqfp100, изучаю пока даташит, хотя моих знаний… недостаточно мягко сказано.
Андрей_Васильев
mmavka:
Что бы нормально считать (прошить) spi flash… нужно микруху памяти выпаивать.
Восстановил свой мониторчик. Собака порылась не в прошивке. Просто сковырнул прищепкой ближайший к флешке конденсатор и не заметил. А он стоит последовательно между кварцем и “массой”. Впаял 10пФ - всё заработало как прежде.
11 days later
jeka101
Подскажите в чем косяк.
Купил новый передатчик и приемник ts832(ts832 rev 3.5) & rs832.
Поставил, но сразу-же заметил косяк, картинка с полосами.
Понятно что какие-то пульсации…Ну да бох с ними если бы они не вызывали жесткое плавание датчика напряжение, включаю аккум 12.6 а у меня показания плавают от 12.3 до 12.8, даже бох и с этим… У меня теперь еще и компас с ума стал сходить не с того не с сего…
Ради интереса воткнул старый ts351, сразу чистая картинка, напряжение показывает как надо, компас не проверял, но и ежу ясно что ts832 дает нереальные помехи…
Можно конечно старый использовать но мне понравилась дальность на ts832, несколько км у земли картинка четкая(не учитывая эти полосы), ts351 уже начинал потихоньку шуметь…
