Ремонт ФПВ оборудования.
Всем привет!
Прошу помощи. Как и было у людей в теме имею 7 inch LCD 1024 x 600 Monitor for FPV. После падения питающего напряжения… перестал включатся. На сайте ремонт-ауд нашел прошивку под данный монитор, но в ней есть косяк “Синий экран” при отсутствии или слабом сигнале.
Может кто может считать прошивку без синего экрана с такого монитора… Я думаю общественность будет благодарна.
PCB: ZCD-630A-7D_V1.0
Фото не делал. (с дружественного сайта)
Я как-то DVR-ку окирпичил… На всех форумах хелп-ми раскидал, всех продаванов опросил. Но так и пришлось ещё одну купить, что-б первую в чувство привести )))
На днях гляну, такой ли у меня монитор.
А что именно будете прошивать? В большинстве случаев на данных мониторах “умирает” драйвер подсветки.
У меня слетела прошивка данного монитора. Я его прошил и он заработал Но в данной прошивке существует так называемый синий экран при слабом сигнале. Поэтому я прошу общественность поделиться прошивкой без синего экрана. Заранее всем спасибо.
На днях гляну,
Чёй-та мой CH341A сегодня взбрыкнул 😦 А мож-т с дровами на новом ноуте что не так… Ни в какую не считывается. Хотел с двух мониторов прошивки скопировать, не задалось нынче…
И, кстати, эти микрушки в базе программера не находятся… Может по-этому и не считываются? Другого “программатора” у меня нет. Как быть?
Этот блин переезд с ЯндексФоток на ЯндексДиск доста… доставил уже порядком!
Короче, один монитор 800х600, другой 1024х600. Оба - нон блю скрин.
Есть более новый софт 4PDA. У меня со старым софтом тоже не находила в базе данных и ничего не скидывала после того как я скачал новый софт читалась as programmer 1.4.0
не задалось нынче…
Попробуйте еще пожалуйста, очень выручите… я думаю не только меня.
Вот софт на Яндекс.Диск
и драйвер там есть
новый софт 4PDA.
“Ой! Ошибка 404.
Запрашиваемая информация не существует, перемещена или удалена.”
Спасибо! Постараюсь сегодня попробовать ещё разок.
А что там на 4PDA пишут про установку микросхем наоборот (не как обозначено на программаторе)? Не совсем понял. Можно и микросхему спалить?
Вы, когда прошивали, какую микросхему выбирали из списка в программе?
Какая маркировка флэш?
маркировка флэш
MK25D40BTIG на 1024х600
MK25Q40ATIG на 800х600
yadi.sk/i/Dnc4OwoB3WjHnT
yadi.sk/i/Kl6Zt3673WjHnq
После переезда ЯндексФоток на ЯндексДиск какие-то заморочки с размещением иллюстраций 😦
Китайские аналоги Winbond 25Q40 4 мегабита 512 килобайт 3,3В. SPI Flash.
В списке выбрать 25Q40 и шить.
И мамки - близняшки.
Так и не читает. Одни “FF” везде.
Раньше читал?
И чем читаете?
Может где собака порылась…
Я использую Minipro tl866cs, на “все” случаи хватает, с адаптерами и переходниками…
И прищепкой не пользуюсь, сдул, прочитал/прошил, впаял.
Согласен не всегда удается прочитать прищепкой. Надежнее отпаять микросхему из читать с неё прошивку
Использую то, что есть.
Я без проблем считал/записал прищепкой свои ДВРки. Тоже 25хх микрухи.
Сейчас под руку попалась микруха 24хх - читается без проблем.
Ну согласитесь, господа, выпаивать/впаивать микросхему из (своего) рабочего девайса ради любопытства (или даже хелпа)…
Пусть даже для себя, для сохранить прошивку на будущее, “на всякий случай”… Мне лениво. Хоть и потратил уже два дня на танцы вокруг программатора чисто из сочувствия.
Может ещё кто из сочувствующих включится в игру, побудет “водящим”? 😃
Считаю дамп со своего монитора, программатор уже в пути из Китая…
Спасибо. Ждемс! 😁
Мучает проблема FPV-комплекта.
Когда дотрагиваюсь до антенны видео передатчика или проводов в оплётке между камерой и передатчиком,или до контактов передатчика,изображение передаётся с телеметрией,если не дотрагиваться,то только телеметрия (без изображения).
Пробовал разные камеры и видеопередатчики - не помогло.Видимо особенность платы полетника,на которой расположен OSD.
Какие есть возможные доработки/мысли поправить ситуацию?
мысли
Нет описания железа, нет схем подключения, нет фото, какие мысли?
Передатчик видео 1,2 Ггц около 0,2-0,3мВт (далее vtx).
Камера Foxeer.
Полетник Matek 405 CTR.
Пробовал запитывать через отдельный UBEC (камеру и vtx) не помогло.
На 4х из имеющихся таких полетниках - то же самое.
Камера на прямую в vtx передатчик - проблем нет.
На силовой вход полетника кондер припаян?
Я думаю передатчик гадит…
Я бы именно его запитал от отдельного бека, повесив на выход бека 100 - 200мкФ. электролит и на саму плату передатчика между + и - мелкий керамический кондер на 0,05 - 0,1мкФ.
Вот кстати отличные беки: www.aliexpress.com/item/…/32834551048.html
Попробую кондеры напаять.
1)Напаял штатный электролит (шёл в комплекте с ПК) на входное питание (ПК) - не помогло
2)Добавил электролит на питание vtx - не помогло
3)Добавил керамику на питание vtx - не помогло
4)В разрыв + питания vtx припаял дроссель 4,7-330 мкГн - помогло,но рано обрадовался,т.к. падение по напряжению составило около 2в.Убрал из цепи дроссель.
5)Запитал vtx от регулируемого линейного стаба (связал землёй с ПК) и заметил,проблемы исчезают,если на vtx подавать напряжение менее 3,6в,но и мощность сильно падает,пробивает только одну стену.
Какие ещё мысли?
