Ремонт ФПВ оборудования.
или так и должно быть
Нет, напыление содрано со стекла.
Восстановить можно токопроводящим лаком.
Сделать надрезы материала шлейфа и капнуть лаком.
Если не боитесь, то смело делайте, в Вашем случае можно и самому.
Для начала надо потренироваться…
Приотодрал экран с другой стороны этого шлейфа тоже напыление видно т.е. те же дорожки с другой стороны подходят
Приотодрал
Морда пульта промокала?
Да бывало в дождик
Дорожки эти коррозированы.
Я бы аккуратно снял шлейф этот (изначально там клеевой монтаж, необходим прогрев феном 100 - 160 градусов).
Восстановил эти дорожки лаком, вернул на место шлейф.
В принципе не сложно.
Так это полностью тач отдирать
Зачем?
Не не потяну, увы. А если вам вышлю на ремонт???
С такими вопросами в личку.
А что у вас нет мастерских по ремонту телефонов? Обычно там могут такое восстановить, вопрос только, насколько был первый ремонт колхозным.
сли не пугает колхоз, то я бы вкрячил AMS1117 на 3.3В. Да будет выглядеть не очень, зато надежно.
спасиб за совет. все отлично работает ))
только остается одно опасение.
все же там реализована некая защита (от перегрева, от включения без антенны).
соответственно этот стаб выполняет эту роль, как я представляю себе, т.к. от него запитан RF-чип, а сам стаб имеет ногу EN, которая запитана от отдельного чипа (№2 на моей картинке) и который как раз может отвечать за этот функционал.
щас же я по сути поставил “жучка”…
Вот и хорошо.
Провода зафиксировать каплей кристалла и в термоусадку, и в космос дальний… 😃
Может кто-то сталкивался с ремонтом “мелких” камер для TinyWhoop? Проблема с выходной мощностью, на расстоянии трёх метров начинаются помехи, а дальше и вовсе затухает, т.е. максимум 1-2 мВт на выходе, а то и меньше. Передатчик установлен на Jumper X86, причём впаян на стойках в контроллер, потому безболезненно заменить его проблематично.
Я уж даже чип передатчика заведомо рабочий пересадил, старый теперь на доноре нормально работает, а “новый” так же еле дышит. Нормального даташита найти не удалось, на сайте производителя только файл с параметрами, типовой схемы включения нет. Нашёл похожую схему на каком-то корейском сайте, но ни номиналов, ни режимов нет.
У Eachine была когда-то камера с похожим передатчиком, но уверенности нет, а платить $20 за эксперимент “жаба душит”.
Доброго времени суток. Есть, или уже была, вот такая камера 1 шт. Мини HD 700TVL 1/3 "Sony CCD 2.1 мм Широкий формат объектив CCTV безопасности FPV Цвет охранных Камера
www.aliexpress.com/item/…/32400520653.html при подключении были перепутаны видеовход и питание. Смысл заниматься ремонтом есть? Что могло скончаться?
Обычно- накрывается микросхема видеобуфера: она торчит прямо на ногу видео-оут.
Найти ее- довольно просто, прозвонить с ноги выхода.
Здравствуйте. После очередного краша на мини квадрокоптере резко ухудшилась картинка. Почти ничего не было видно. Снял шлем, подошел к нему и обнаружил что отвалилась антенна. камера 2 в 1 с передатчиком. Самая дешевая на 20мВт. Отвалилась антенна вместе с разъемом. Припаял его наместо, включаю. Камера не подает признаков жизни. Изображения нет, никакие светодиоды не светятся. Что случилось, сгорел передатчик от того что работал без антенны? Питание отключил где то в пределах 1 минут после краша. Перед отключением питания не обратил внимания на светодиоды. Как отремонтировать?
Там на входе питания стоит преобразователь, который для передатчика 3.3 Вольта стабилизирует. Мог и он от перегрузки помереть.
Там питание кстати подключается к плате с камерой. Возле разъема какой то дросель стоит и резистор (вроде) К34. Или это то что на обратной стороне платы шестилапое - D6287. Что из них стабилизатор можете ткнуть?
К34 - больше похоже на диод. Должен при прозвонке в одном направлении показывать 500-700 (на мультиметре, в режиме прозвонки диодов - это падение напряжения в миливольтах), а в обратном направлении “звониться” не должен.
В6287 стабилизатор. С ним сложнее. Часто погибают без видимых внешних признаков. Нужно смотреть, что на него приходит ( и приходит ли) и с него уходит (если уходит).
это придется платы рассоединять, так не подлезть.
так не подлезть.
Рассоединить, вызвонить дорожки. Можно подпаять проводки к точкам измерений и соединить платы.
Разъединять пока не стал. Так как проверил что напряжение на плату передатчика подается. Там всего 5 перемычек с платой видеокамеры. (Это ведь просто перемычки?) Одна трехконтактная, а другая двухконтактная. На двухконтактной напряжение между контактами около 2В. Но при этом напряжение между Минусом трехконтактной и любым из контактов двухконтактной около 4В (т.е. номинальной напряжение подключенного акб). Так же между контактами трехконтактной перемычки 4В.
Диод проверил, вроде рабочий. В одну сторону не звонится, во вторую падение напряжений 167мВ. Получается это диод шотке как я понял.
Судя по видео, трёхпиновая перемычка - это видеосигнал.
Это он что сделал? Подключил к камере встроенное OSD с контроллера полета? И что тогда получается двухпиновая перемычка это питание передатчика и там недостаточное напряжение? Всего 2В. т.е. дело все же в стабилизаторе В6287? Его проверять?
Если так не подлезть щупами, попробуй проволоку (хоть от “витой пары”) на конец щупа намотать и согнуть буквой “Г”, что-б подобраться всё-таки. Прозвони дорожки от разъёма аккумулятора к ножкам стабилизатора и от него - к двухпиновой перемычке. И от этой перемычки к микросхеме передатчика: “+” должен приходить на соответствующие ноги.
Передатчик RTC6705 питается 3.3 вольта. 2 вольта ему мало. Или стабилизатор недодаёт, или передатчик просаживает. Но в этом случае стаб должен греться… Хотя он может и в какую-нибудь защиту уходить-выходить.
Выяснить можно только перерезая дорожки по питанию или выпаивая резисторы/диоды, которые в этих цепях стоят (если стоят).
datasheet4u.com/…/RTC6705-RichWave.pdf.html
Греется там все очень прилично. По тактильным ощущениям не меньше 50гр. Она и рабочая была грелась. Сам чип передатчика вроде бы грелся. А может просто тепло передавалось. Сейчас первым делом, как мне показалось, нагревается деталька на плате камеры с противоположной стороны от разъема питания с маркировкой DE=H1H. Потом нагрелся и В6287. Потом деталька на плате передатчика с маркировкой DE=29(потом 0 или U). Хотя тут могу ошибаться, пальцем трудно точно попасть) Надо термопару принести. Сам чип не успел нагреться.
