LRS модуль. Эксперт или Слон? Что выбрать?
Аналогично, даже прошивку ни разу ни заливал,
Это другая крайность, на комплекте “с завода” будет хз какая прошивка, на это и эксперт указывал
Правда у Эксперта есть Сателит-приемники, которые дают независимый PPM, но решать кого брать, приходится АП модели.
Бо большому счёту это вопрос прошивки. ИМХО будет потребность будет и решение.
А так пользуюсь сателитом с самого его появления. На коптере для полётов в лесу и вне пределов прямой видимости, лучше сложно что-то найти 😉.
Из минусов : отутствие режима микромощности. Порой очень не хватает для выяления каких-либо наводок и проблемных элементов на моделе.
Господа… Без холивара и если объективно )) Слон для новичка попроще будет в освоении?
Для меня всегда трудно сделать первый шаг… Потом оно проще, когда начинаешь въезжать и в суть и в мелочи из которых создаются удобства, но с нуля выбрать очень тяжело. Смотрю на “Слона” в лайт версии и на Тини от “Эксперта”. На сайте эксперта мне вообще трудно ориентироваться, честно говоря. И я не пойму насколько дружен Слонёнок к видео 1.3?
3 км для начала меня оч даж устраивают… Сразу в арктику улетать не собираюсь.
А и частота! 868?
Спасибо большое за подсказки!
А и частота! 868?
И у меня такие же вопросы. Сам смотрю в сторону 868, так как она меньше подвержена помехам, что важно в М и МО. имхо
Похоже нормально Слон с 1,2 видео дружит. Вообще ранее сам Слон говорил, что в сочетании с видео на 1200 теоретически может быть уменьшение дальности, но по этим отзывам rcopen.com/forum/f90/topic297051/146 и rcopen.com/forum/f90/topic297051/144 или вообще все нормально работает, или изначально дальность больше заявленной.
Я вот летаю на Слоне 868 (обычная хобби система). Приемники нового образца (по словам Производителя с 1.2 ставить можно но надо разносить). И так на СКАЕ летом летал, видео 1.2 на клеверах (1 Вт. Китай) и Слон 868+бустер 3Вт.(антенны как в комплекте), растояние между ними 50 -55 см. Максимальная дальность 2 км. далее потеря управления. Так же есть Изик 2 тоже на слоне 868, но видео ставлю 2,4. проблем нет вообще. Дальность без бустера около 2 км. (30 км. от Москвы.) Поставил на Изик видео 1,2 на 1,5 Вт. на слона бустер 3 Вт. (расстояние 15см.) дальность разная)))). и на 1,5 км летал (потом связь пропала) и на 50 метров вчера летал, полный отказ и мордой в землю. Так что для меня нет однозначного ответа. Но, один из моих приемников от Слона не так давно вышел из строя (дальность 30 метров стала без всякого видео и т.д.) ,Я озвучил эту проблему производителю и он сказал что может заменить приемник, что не может ни радовать.
Сообщение от Федор Иванович
- Режим микромощности совмещенный с режимом сервотестера
Нет.
Есть сервотестер (установкой регистра у меня в G1)
Не утешительно… А по Эксперту кто нибудь поделится опытом с 1.3 видео на 800 мВт?
микромощность ставиться в 2G регистром 20=0
Тогда это совершенно бессмысленная система в сочетании с 1.2. Я летаю на Фрискае с видео 1.2 на 2км в Москве спокойно. Разнос антенн те-же 15см.
Причем уже не первый раз слышу от коллег, что дальность у обычного Слона очень слабенькая. Тут Эксперт явно рулит. Если бы он только пофиксил все о чем говорил Александр Байчи, то была бы система вообще без претензий. (Это про Тиню.)
В общем прошлым летом/осенью озадачился необходимостью LRS, к вопросу подошел рационально- купил оба 😃
В отношении изделий Слона- не покидает ощущение “недоделанности”. Например зависания при обмене по usb- включть спектоанализатор только с передергиванием питания т.к. зависает. Например мощность 0,1вт, которая на мой взгляд- ни то ни сё. И обещания скоро сделать бустеры, правда что будет с обратным каналом- непонятно, пока это поле для размышлений и экспериментов. Летать на 1,5-2км- у меня и без всякого лрс футаба на 2км бьет.
Почему-то сгорел приемник. Наверное я сам что-то не так сделал, хотя вроде ничего такого. Ну да ладно, написал производителю- грю: “хз что случилось, может и сам накосячил. продай новый приемник”. Производитель вроде не отказывается, но и приемника не продает.
В общем задумка интересная и перспективная, но желания поставить и полететь не вызвала. Субьективно.
Потом приехал Эксперт 2г. Все само прошилось и заработало, поковыряться негде. Прикрутил к самолету- АП его признал за родного- все откалибровалось без особенностей. Запустил бинд чтобы выловить помехи от первой Гопрохи. Забиндилось. Короче даже написать нечего т.к. ничего нештатного/непонятного не вылезло. Скукотищща…
Алексндр, а я вот ставил фрискай на того же Изю с 1,2 800М.вт, дальность 50 метров и обрыв сразу. Так что я вообще не понимаю как некоторые люди умудряются так далеко летать!))
Интересно, пользователи Слона которые летают на 5-10 км. могут дать рациональное обьяснение тому что я на 868 Мгц. с бустером 3 Вт. и разносом между видео и радио 50 см., не могу преодолеть барьер на 2 км.? Был бы очень признателен)))
У меня такая связка. Проблем нет.
C бустером естественно! Но 50 метров быть не может. У меня без бустера работает ну на 200.
Но это в другой теме. Frsky + FPV
По Слону разве нет ветки? Давайте тут обсуждать сравнение систем а не решения проблем.
Согласен! Просто наболело!!!)))
в общем… До 5 км изкоробки… вставил и полетел… да ещё и с 1.3 видео это Тини ЛРС от Эксперта?
Понимаю что я как Анна Каренина на платформе - подтолкните же уже ))
Да.
Только забиндить придется. И еще момент - у Эксперта биндится только один приемник за раз, второй можно только вручную прошить теми-же параметрами в нужные регистры. Но это не сложно.
Как у Слона не знаю.
И еще Эксперт по неизвестной причине не делает 10 битное разрешение на сервы. Но пока все терпят.
Вроде как известна причина 😃 Эксперт - на сегодняшний день САМАЯ дальнобойная система 😃
На 111 км летали не на эксперте, впрочем думаю эксперт тоже пробьет такое расстояние.
2
Оффтопите, сударь. Ветка не про цены в ФПВ.
Сравнив лично Эксперта и Слона, вот мое мнение - Эксперт очень сложен в настройке и освоении, не избавился от “детских болезней” (дрожание серв). Хотя по максимальному функционалу превосходит Слона (но не всем этот функционал нужен).
Слон изумительно прост и надежен, абсолютно не требует мозголомки, спецнавыков и пр. Купил, включил, полетел. Производитель все настроил за нас, за что ему огромное спасибо.
Сравнение по мощности некорректно, т.к. появление бустеров к Слоновей аппаратуре снимает вопрос максимальной дальности.
А где можно купить систему “Слона” ?
1slon.ru
