LRS модуль. Эксперт или Слон? Что выбрать?
в какой ОСД встроенными средствами реализовано 4 значения RSSI
А зачем такие подробности?
дополнительные каналы управления
2 входных PPM - не редкость. Head trekker многие на раз цепляют.
блютус выход на андроид?
Белье не стирает? Пьяных мужей до дома не доводит? Значит есть куда развиваться…
Я на рекорды не летаю, про дальность сказать ничего не могу
LRS как расшифровывается?
избавившись от Чайнлинка и нервно дрожащего сервами первого Эксперта
Да, первый Эксперт был уперт и несовершенен, пока его жизнь не вправила… 😃
Чайниковских линков, предлагаю вообще не обсуждать, так как китайского языка не разумею, как и они русского. 😃
PS: Чисто для себя, пытаюсь составить сравнительную табличку LRS.
Пока выглядит так: docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
Прошу дополнить и поправить, если что не так…
Александр, замечательная табличка, как всегда!
Еще предлагаю стоимость приемников отдельно указать - тоже весомый аргумент получается!
И в P передатчика, max Вт (без бустера) в последних столбцах даты стоят…
Да и во многих других тоже…
А почему к Тiни нельзя подключить бустер? Разъемчик вроде есть… Тот-же роквелл хобби разве не встанет?
Так тини 1Вт уже дует. Куда еще больше!? И, если даже подключать усилок, то надо будет, с начала ослабить сигнал тини до 100-300мВт, чтоб не перегрузить вход.каскад бустера. ИМХО, смысла особого нет, тем более, если оно прекрасно работает при 0.5Вт.
Эдик, ну ослабить сигнал наверно не сложно? Но зато получить 7W это уже не один, если кому-то хочется!
Вот например:
www.flytron.com/…/108-7w-booster-for-uhf.html
Кстати скоро китайцы опять всех нагнут! 30$!!!
hobbyking.com/…/__27095__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_…
Аттенюатором или программно. У Тини программно ослабляется до 100 мВт, а это буфер уже выдержит.
Вот например
Только что заметил, - там есть опции. Можно заказать бустер с входным сигналом до 1 Вт. 😃
Нужно дождаться когда этот бустер появится на Хоббите за 20$ ))))
А то там три детали на нем…
А что скажите Александр по поводу ОпенЛРС?
Сообщение от cstrike
3. Графический спектроанализаторЭто есть и у Эксперта.
пищалкой? или все таки графический?
Смотрю их исходники и схемотехнику и предполагаю, что как миниммум туда можно будет портировать прошивку Experta. 😃
Наоборот - точно можно.
По парметрам Open LRS:
- те-же 255 каналов с шагом 60 кГц;
- левая граница диапазона настраивается и по умолчанию 435 МГЦ (понимают, что ниже грязь!).
- количество частот FHSS (прыжков): 3 или 6. Частоты выбираются вручную или случайно.
- скорость в канале связи - 38400 или 57600;
- длина пакета данных - 40 байт, полного байт 50 (точно не постал пока);
- девиация в канале +/28.8 кГц
- предствление PWM импульсов - 16 разрядов (чего мелочиться!);
- количество RC каналов - до 18.
Чую при таких параметрах канала, чувстввительность приемника будет -103 дБм (на 13 дБм хуже Эксперта и на 12 Слона)…
Правда задержка распространения низкая - 7 мс в самом канале, плюс захват PPM - 23-27 мс.
Есть софт, в графическом виде на ПК отображающий спектр диапазона. Но это не вмести с обычной работой, надо загружать спец. прошивку в приемник.
Я как раз об этом и думал! ) Это отличная новость!
Я так понял что есть все исходники, нужно допилить и все. И этим там уже пытаются заниматься:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1782034
Почему только такая низкая мощность передатчика у них? Другой транзистор?
есть все исходники
Есть.
Пилить придеться долго.
Ребята даже базовую AFC не включли. А без нее далеко не улетишь, особенно зимой. 😃
Почему только такая низкая мощность модуля у них?
Стандартная для RFM22b. Эксперт в Тини использует RFM22BP, а в G2 - внешний усилок на транзюке.
А что же они RFM22BP не поставили, сильно дороже?
Ну исходя из вышесказанного, при новых ценах на железо, либо кто-то серьезно возьмется за проект, либо он так и будет тухнуть еще долго…
Хоббит, конечно, сурово нагнул Флайтрон по ценам!
Он появился недавно. У Флайтрона есть 1 Вт вариант как раз на BP. У HK пока нет.
Да там вроде все достаточно активно в нынешнем году было до апреля.
PS: Предполагаю, что любой кто-нить из наших разработчиков в ближайшее время займется этим. Может даже я, так как ждать приемников от Эксперта по пол-года не хочу и заказал на пробу один OpenLRS (к сожалению, с флайтрона, и не вчера). 😃
Угу RFM-ка и Мега почти по себестоимости…
Александр, -RFM2 3 BP
-RFM23BP
Да, спасибо что поправили.
Возвращаясь к названию темы. Было бы хорошо, если кто, владеющий 2-м Экспертом запостил сюда краткий перечень основных функций Эксперт ЛРС, я в свою очередь даю перечень по двухдиапазонному Слону. ИМХО, будет полезно для выбора новичками.
- Два одновременно работающих и независимых друг от друга радиоканала - на 433 и 868 Мгц, блокирование одного из диапазонов полностью никак не влияет на управление.
- 16 пропорциональных каналов управления
- Два PPM входа –каждый до 12 каналов. Любая полярность и любой уровень сигнала.
- Управление моделью от ноутбука (подключенным джойстиком) вообще без необходимости иметь модельный передатчик (до 16 каналов).
- Подключение компьютерного джойстика напрямую к передатчику (до 16 каналов) .
- 8 аналоговых входов для внешних резисторов, потенциометров, тумблеров
- Возможность произвольно комбинировать источники управления.
- 4 независимых матрицы микшеров, позволяющих произвольным образом комбинировать сигналы всех 16-ти управляющих каналов в 1 выходной.
- При подключении к приемнику GPS модуля к передающему модулю можно подключить 2 сервопривода поворотного устройства для вращения антенн (по азимуту и углу места) и переключатель двух антенн (направленной и ненаправленной), переключающий антенны в зависимости от расстояния до ЛА.
- Звуковая и голосовая индикация разряда ходовой батареи.
- Звуковая индикация отсутствия приема телеметрии.
- Имитация GPS приемника – подключив передающий модуль к ноутбуку, можно смотреть трек полета модели в реальном времени.
- Автоматический режим радиомаяка у приемника по пропаданию сигнала ( + звуковая индикация уровня сигнала передающим модулем ) + опциональная громкая «пищалка», автоматически включающаяся при потере связи для поиска модели и индикации потери связи по звуковому каналу видеопередатчика.
- Запись значений failsafe по всем 16-ти каналам
- Режим микромощности совмещенный с режимом сервотестера
- Выходы 16-ти каналов в приемнике – 16 обычных PPM, I2C для автопилота от Smalltim и последовательным РРМ,
- Подключение дополнительного бустера (усилителя) для многократного увеличения дальности связи.
- Отображение последних известных координат модели для поиска.
- Голосовой синтезатор речи для информирования оператора о нештатных ситуациях.
- Спектроанализатор для оперативного контроля эфирной обстановки в диапазонах 433 и 868 Мгц
- Опционально BLUETOOTH модуль для беспроводной связи с компьютером и устройствами на базе Андроид.
- Опционально LCD дисплей для отображения параметров полета (высота, удаление, скорость, напряжение АКБ, мини-карта) для контроля и возможности полета по приборам.
Смысл прессовать длиной текста… Ценник и моща на выходе, остальное цветочки
извините, но эта строка… могу только постебаться: “Вау, неужели на передатчике есть SMA разъем для антенны??” 😃
Давайте сравнивать пошагово. Только у Эксперта два варианта ЛРС: 2G и Tiny. Dual Band корректнее сравнивать с 2G. Итак по пунктам:
Один канал, но в расширенном диапазоне 433-447 (не 435) МГц. Это дает примерно +10 дБ устойчивости к внутриполосовой помехе.
12 каналов.
То-же самое.
Нет.
Нет.
Нет.
Да, в пределах 2-х PPM.
Нет.
Нет.
Да.
Нет телеметрии вообще.
- Имитация GPS приемника – подключив передающий модуль к ноутбуку, можно смотреть трек полета модели в реальном времени. - Автоматический режим радиомаяка у приемника по пропаданию сигнала ( + звуковая индикация уровня сигнала передающим модулем ) + опциональная громкая «пищалка», автоматически включающаяся при потере связи для поиска модели и индикации потери связи по звуковому каналу видеопередатчика.
Нет.
Да, по 12-ти каналам. Причем на лету.
Нет.
PPMout - да. Есть UART с данными телеметрии премника (RSSI, битые пакеты и т.п.).
Вых. мощность 7 Вт (а не 100 мВт, как у Слона).
Поисковый маяк в на первом канале LPD диавпзона. Включчается автоматически при FS.
Нет.
Да. С помощью спецпрошивки.
Есть.
Нет.
А теперь добавлю еще немного разности:
- Цена Expert 2G на 200$ ниже.
- Исходная выходная мощность в 30 раз выше.
- Чувствительность приемников - чуть чуть лучше.
- Представление PWM импульсов для первых 4-х каналов лучше у Слона (10 вместо 9 бит). У 5-8 канала Эксперт лучше Слона 9 бит против 8 и начиная с 9-го канала , они одинаковы - 8 бит.
- Заглушить Experta в пределах одного дипапазона сложнее децибел на 10. В двух дипазонах - Слон разумеетстся на порядок устойчивее к помехам. Да и сам диапазон 866 МГц - намного чище.
Тогда возмите OpenLRS. 100 мВт версия обойдеться в 50$. 1Вт - 130$. 100 мВт с 7 Вт бустером - 150$
Только далеко с этими Ваттами не улетите. 😃
В обоих обсуждаемых системах мне не хватает диверсити в приемниках - двух антенн на каждый диапазон. ИМХО это +10-15 дБ к энергетике связи.
Правда у Эксперта есть Сателит-приемники, которые дают независимый PPM, но решать кого брать, приходится АП модели.
Я пару лет летаю на Эксперте и даже не знаю о каких то этих примочках .
Все это похоже на молодежь которая бежит покупать новую модель телефона, а… потому что круто!!!
А мне нужно просто и удобно разговаривать…
Аналогично, даже прошивку ни разу ни заливал, работает и хорошо, что еще надо от системы?
Такие настроения не способствуют прогрессу. Стыдно товарищи.
И потом эта ветка специально создана для сравнения систем. А то что вы сейчас пишите вне всякой логики.
Если вас все устраивает, зачем вы ее вообще читаете???
А какие еще новшества нужны? Думаю 90% юзерам нужна стабильность, надежность дальнобойность.
Есть действительно люди которые рубят досконально и пользуются по мере своих нужд всеми примочками.
А процентов 90 наверное просто гонятся за модой.
Вот вы например покажите свою систему и раскажите какими функциями пользуетесь???
Ответ : типа я планирую не в счет, потому что ( и я тоже) много говорим на форуме , но на деле останавливаемся…
