Помогите с выбором нового ФПВ комплекта
Появилось мнение, что на bevrc продаются обычные китайские передатчики, типа как на HK, только со снятым корпусом. Подобных море на aliexpress. Например вот. Или я ошибаюсь?
Появилось мнение,
Хех, оно еще и 100 лет назад “появилось”.
Их всех льют из одной бочки. Отличаются только этикетками и кривым описанием продавцов 😃
Тут вроде есть владельцы и того и другого, может сравнить фотки внутренностей?
Было бы неплохо.
Появилось мнение, что на bevrc продаются обычные китайские передатчики,…
Да, похоже так и есть. Покупал на беврсе комплект 800мвт 1.3, потом на санскае комплектик на 400мвт 1.3 - sunsky-online.com/…/1.2GHz+400mW+8+Channel+Digital…
Вскрытие показало абсолютно одинаковые внутренности и приемников и передатчиков…
…а если нет разницы - зачем платить больше?
Так они что и мощности одинаковой? bevrc продает 400 мвт под видом 800, или на санскае 800-ку продают как 400-ку? 😃
Вот и верь теперь китайцам 😄
У них главное отличие/самое интерессное - на обратной стороне платы - это выходной транз. У них мб все остальное одинаковое, а выходник разный вот ив се… Хотя, китайци конечно… 😃
В общем буду брать наверно все же на bevrc, ибо проверенный вариант 😎
Вы личку смотрели? Писал вам.
Ответил.
Интересно, а какова природа происхождения передатчиков с rangevideo? Не верится мне, что Вова сидит и сам их паяет xD
Ох потерял я прикольную ссылку с зарубежного сайта, где чувак тестирует качество разных китайских передатчиков. И про какого-то китайца он отдельно рассказывал, типа и сборка и все остальное в корне отличается от остальных дешевых поделок. Может кто читал, помнит? Кажется и тут инфа пробегала.
Не, с мощностью там все в порядке. 800мвт по дальности работает как 800, 400мвт в два раза меньше. Просто хотел сказать что схемотехника, все комплектующие, качество сборки абсолютно одинаковое в обоих комплектах. Это наталкивает на мысль что беврс просто перекупает эти комплекты, выбрасывают оригинальную упаковку, блоки питания, корпус с видеопередатчика, накручивают свою цену и продают под видом супер-пупер видео для FPV.
Вот и выходит что все это можно купить за меньшие денги в полном комплекте да еще и с бесплатной доставкой… aliexpress.com/…/493777126-1-2GHz-800mW-15-Channel…
…сколько такой комплект на беврсе стоит?
Передатчик по ссылке точно не Берцевкий - дисплей по другому расположен (возможно, это как раз тот, который лучше, чем берцевский). У него может и сетка каналов оказаться не берцевской (встречал такие).
Надо сказать, что при чистом эфире и прочих равных пропорция увеличения дальности = корень четвёртой степени из мощности.
Соответственно, чтобы увеличить дальность вдвое, мощность нужно увеличить в 16 раз.
Если принять, что в условиях чистого эфира и на штыревых антеннах 400 мВт работает на 5000 метров, то 800 мВт будет работать на 5625 метров.
Если эфир с существенными помехами, то пропорция меняется до кубического корня и при сильных помехах - до корня квадратного.
В усреднённых “реальных условиях” увеличение мощности в два раза даёт прирост в дальности эфективной связи около 20%
Дело в характеристиках и качестве антенн, а также в качестве настройки передающего и принимающего тракта в нимимум КСВ.
Прошу прощения у автора темы, впрос следующий - на авиониксе есть комплект приемник-передатчик 500мВт, 5,8ГГц. Стоит ли брать? Или все же лучше 1,2 ГГц по ссылке в начале поста?
П.С. Аппа у меня 2,4ГГц…
На Авионике вообще не самые лучшие комплекты, ИМХО. Что касается 5.8Ghz… На сколько я понимаю из-за многочисленных переотражений и затуханий сигнала на нем не полетаешь низко. Сигнал глушиться деревьями, травою и тд. На лежащем в высокой траве самолете пропадает видео. Зато маленькие антенны, проще монтировать. И не должно быть проблем с 2.4Ghz управлением. В общем мнение о нем пока противоречивое. Видел 200mw комплект в работе, особо не впечатлил. Может быть возьму себе 5.8Ghz когда-нибудь для тестов, но пока больше настроен на 1.2Ghz/1.3Ghz. Хотя и известно о проблемах с 2.4Ghz управлением. На некотором, например на FrSky (обладателем которого я являюсь) дальность падает в разы. Приобрел себе вот такое вот фильтры, буду пробовать. Также похожие есть дешевле здесь. По идее они должны уменьшать влияние…
По ссылке какой-то странный передатчик. Как вроде и разъем подключения audio/video/питания какой-то нестандартный. Эти фиолетовые передатчики почему-то вообще дешевле. Вы такой разбирали? Вот такие больше похожи на bervc.
А если взять видео на 2.4Ghz.Бустер сильно поможет?
А смысл? 😃
А смысл?
Дальнобойность.
Не понял вопроса. Бустер на видео? о_О Это что-то новое xD Или на управление? 2.4Ghz видео не совместимо с 2.4Ghz управлением вообще. Бустер как правило ставят на ВЧ модуль управления. Дальнобойность значительно поднимается, но все равно при совместном использование с 0.9Ghz/1.2Ghz/1.3Ghz видео значительно падает. Надо ставить фильтр на видео и разносить приемник управления и передатчик видео подальше. Тогда этот эффек должен свестись к минимум.
А если управление UHF LRS?
UHF LRS это 433Mhz. На них проблем с видео не должно быть. Также есть системы 868Mhz. Вот они с 0.9Ghz/1.2Ghz/1.3Ghz видео на сколько мне известно конфликтуют. На такие системы тоже желательно ставить вот такие вот специальные фильтры для UHF.
Вот и выходит что все это можно купить за меньшие денги в полном комплекте да еще и с бесплатной доставкой… www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html …сколько такой комплект на беврсе стоит?
Чё то у меня дорогая доставка доступна, от 25 до 180 уе. Про бесплатную молчат как партизаны. А с такой доставкой беврц дешевле выходит.
От 200 уе, доставка бесплатно емс-ом.
