Помогите с выбором нового ФПВ комплекта
Володимир
Просто не надо торопиться - сначала полет без включения видеотракта - облет так сказать, потом с включенным - но рулить как обычно смотря на самолет, потом посмотреть что получилось\записалось - и только потом можно переходить к полету по видео в ближней зоне (чтобы далеко не бегать 😉 ) и уже потом с каждый вылетом расширять зону…
huntsman60
Сегодня не на долго выехал в поле. Было уже поздно, начинало темнеть. Впрочем основная задача была проверить телеметрию, GPS и видеолинк вообще в полевых условиях. Но все же попробовал немного полетать… Думал, что буду летать по камере, периодически поглядывая на модель, но вышло наоборот. Летал визуально, периодически поглядывая на экран xD В общем все не так просто, как мне казалось… Надо сначала приноровиться, чтобы чувствовать модель при управление от 1-го лица. Страшновато конечно за модель…
F_R
+1. Только, когда я испытываю уже со включенным тактом, сажаю на “трон” своего напарника, выдаю очки, а сам визуально летаю. И он мне, так сказать, “он-лайном” всю картину происходящего говорит. Ну, если все тип-топ, тогда летимс 😃
siderat
А чего вам страшно, если у вас был ГПС? По стрелочке дмой, если вдруг заблудились.
huntsman60
Не знаю на сколько хватит видеолинка и RC, особенно в связке. Да и как писал выше, непривычно от 1-го лица управлять. Если был бы барометрический горизонт, было бы проще. В общем надо настроить самолет, ибо пока кривовато с грузом летает, изменить угол наклона камеры, разобраться с помехами и попробовать еще. Днем… А то сегодня практически невозможно было разглядеть самолет визуально.
P.S. Кстати… Мне этот приемник нравится даже больше оригинального в плане механики. Да и дальность вроде нормальная. И в отличие от оригинального Satellite есть.
11 days later
KBV
huntsman60:
[…]Думал, что буду летать по камере, периодически поглядывая на модель, но вышло наоборот
В выхи давали посмотреть в фпв-очки пока владелец летал- с непривычки жесть! У меня при первом в жизни полете адреналина небыло, а тут хапнул неподеццки))
Сделал вывод: если бы я летал сам, то разбил как минимум 2 раза😒
Первый раз неправильно расчитал энерцию модели и если бы ей управлял я, то слишком мало добавил газу для маневра (и к тому же поздно).
Второй раз разбил бы при посадке- совершенно явно не успевал реагировать)))
Алексей_Сергеевич
KBV:
А я начал летать FPV без напарника- нет его к сожалению, поэтому для себя в начале решил так: Летать недалеко от населенного пункта (там домишки, дороги и др. ориентиры), взлет без очков с руки, сам стою. Затем одеваю очки и потихоньку сажусь на коленки (первый раз стоя можно и рухнуть- вистибулярный аппарат заглючит), затем делаю облет вокруг себя- изучаю ориентиры. Затем полет уже подальше по прямой, разворот, и возврат по прямой к себе. Залетаю за себя и развернувшись лечу над собой. Если в очки вижу пролет над собой и звук самолета тоже надомной, то сдвигаю очки на лоб и смотрю вверх. Поймав модель глазами сажаю как обычно. Так и научился в одиночку без единого краша. Сей час на коленки конечно не сажусь- адаптировался. А главная проблема полетов в одиночку по очкам- это любопытные прохожие (очки то снимать нельзя, если ты летишь в километре от себя!). Отвечаешь на их вопросы стоя как слепой истукан- напрягает.
siderat
Алексей_Сергеевич:
Во во, тоже расспрашивал мужик, а я его даже не видел. Он походу сразу это не понял 😃
huntsman60
А у меня пока нет очков. Креплю небольшой мониторчик на пульт РУ 😁 Вот только пока больше не удавалось попробовать. То погода неподходящая, то другие дела.
2 months later
Engel_dgrad
очередной новичек в фпв просит помощи по подбору аппаратуры для полетов 😃
начнем пожалуй, из всего ассортимента как то ближе всех стал bevrc, подкупает еще якобы бесплатная емс доставка при заказе свыше 200уе (правда?)
полеты, полеты, планирую брать все хотя бы до километра чтоб был сигнал устойчивый, аппа р/у на 2.4
значит, фпв на 2.4 не смотрим, на 5.8 тоже не берем в расчет, хоть и говорят многие что за ней будущее.
выбор стоит между 900 и 1.2-1.3
склоняюсь к 900мгц
  1. www.bevrc.com/bev-900m-400mw-p-54.html
  2. www.bevrc.com/bev-900m-800mw-p-55.html
    как вариант:
  3. www.bevrc.com/bev-13g-400mw-p-242.html
  4. www.bevrc.com/bev-13g-800mw-p-52.html
    склоняюсь к большей мощности, но не уверен нужна ли она.
    еще вот такая штука в описании есть: bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200-p-257.html, очень ли она нужна, что она дает?
кроме передатчика- приемника нужна камера, тут вопрос знатокам, может даже и не на этом сайте, подскажите что как обстоит 😃
тут за 80уе камеру брать- жаба спать на дает, хотя думаю оправдано для многих, но я ж в первый раз собираю комплект.
само собой нужно осд, со стрелочкой на дом и всякими другими полезными штуками, чтобы работала норм и обновлялись данные в реальном времени, а не с задержкой несколько секунд 😃
вот такая вроде в закладках осталась, может чего пропустил bevrc.com/ce-osd-v16support-chainlinkdare-rx-100a-…
в дальнейшем хотелось бы сделать так чтобы на экране было видно хотя бы палочками качество сигнала от р/у (кстати, с какими аппаратурами р/у можно такое провернуть? думается мне скоро придется покупать и другую аппу)
и еще одно желание чтобы можно было в дальнейшем подключить ко всему этому автопилот, или может быть и сразу его купить и отложить, если финансов хватит…
лимит на все это допустим пока 300уе, при появлении чего то стоящего что я мог пропустить лимит денежный может подняться 😃 вроде пока все, жду ваших комментариев и предложений 😃
Engel_dgrad
забыл самое главное, летаю на ЛК, поэтому особо интересна вот эта штука:
bevrc.com/nova-osdwith-rth-function-p-279.html
слышал, что там автопилот хоть и урезанный но лк вроде бы как сможет довести на точку старта.
F_R
Он должен понимать микшер “элевон”. На классике-то его нету.
AGSDima
Engel_dgrad:
склоняюсь к 900мгц
В GSM-900 частота 880—915 МГц => помехи от сотовой связи
Engel_dgrad
F_R:
должен 😃
вот и хочется узнать, понимает ли??
BAU
Engel_dgrad:
Инструкцию скачайте. Там конкретно написано что есть поддержка элевонов.
Engel_dgrad
так, получается что видео лучше брать на 1,3
осд с автопилотом, для лк он подходит, только с бубном наверн придется выплясывать, ну да ладно, пока есть время еще покопаю по этому вопросу.
отображение качества сигнала р/у там есть, только доделывается как всегда паяльником.
по фильтру за 15уёв никто не высказался, нужная ли штука и если нужна то для чего.?
актуальным остается вопрос по камере, с остальным вроде более менее понятно.
ну и пожелания хотелось бы услышать, может какие полезные ссылочки по теме, подводные камни, грабли… 😃
Лёшич
Имхо www.bevrc.com/bev-13g-800mw-p-52.html самый народный комплект 😃
Камера мне понравилась и по отзывам хороша эта камера, она хоть и без корпусная, но хорошая чувствительность и цена делают её весьма привлекательной, Pixim-ы ИМХО хороши летом, а по нашему сумрачному климату … что-то поадкватнее для слабой освещённости.
По поводу использования фильтра, у меня 2 от dpcav.com (lowpass 1.2-1.3Ghz). Реальной разницы при использовании аппаратуры спектрум я не почувствовал, хотя по отзывам пользователи Futaba, прирост дальности проявляется. Я бы посоветовал пока добиться устойчивой работы всех компонент ещё до установки фильтра (антенны, провода, питание … размещение), а фильтр ИМХО может и подождать…
Zont
Ребят, подскажите плз, нужно найти “OSD моей мечты”, хочу видеть время полета, напряжение хотя бы одного акка и (некритично) направление домой. И главный критерий - вес, чем легче - тем лучше.
Лёшич
Думаю G-OSD то что тебе нужно. У самого mini-OSD, доволен как слон, но данных жпс иногда не хватает.
Стрелочки домой у неё в “стоке” кажется нет, но можно прошить прошивкой CL-OSD и тогда и направление домой появится 😃
Zont
О, круто, то что надо! Спасибо, Лёш! Для начала возьму простую, без ГПС, если не будет хватать то и другую попробую.
cnyx
Engel_dgrad:
В принципе правильным путем идете. Сам хотел брать БЕВ1.3 800мВт, но взял фирмУ. На камере тоже не стоит экономить. Или 171я с БЕВа, или как выше давали. Я себе такую взял securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…. Если вышеприведенная безкорпусная может работать без пультика управления, то это вообще хорошо, меньше веса.
На БЕВовский lowpass фильтр вроде не однозначные отзывы, но я бы взял до кучи, мало ли будут наводки на РУ сильные.
ОСД в принципе тоже хорошее выбрали. Можно дешевле в 2 раза, но там надо с прошивкой мудрить и оно все-равно не такое информативное, как Циклоп.
Но вы должны учесть, что могут понадобится батареи для питания приемника видео и средства отображения видео. На это тоже затраты закладывайте. И с беспланой доставкой с БЕВа хитро выходит 75видео+15фильтр+90осд<200$. Надо чем-то добивать. В принципе можно камерой с БЕВа 171й добить.
huntsman60
Zont:
Есть все! Высота, скорость, напряжение, расход, время полета. И что самое главное - направление на дом. Не потеряетесь! А то как показывает практика, народ умудряется теряться даже не отлетая далее чем на несколько сотен метров.
PARSEK
Engel_dgrad:
  • да.
Engel_dgrad:
1 километр на земле с высоты 200 м - фигня. Пролетаешь за несколько десятков секунд, тем более на крыле. На 3-5 полет захочется дальше, значительно дальше. Для абсолютно уверенного пилотирования в радиусе 1 км необходимо, чтобы оборудование работало с максимальным радиусом 3-5 км, тогда вблизи летать можно спокойно низко и близко не боясь залететь за небольшие препятсвия в виде деревьев или домов.
Engel_dgrad:
  1. www.bevrc.com/bev-13g-800mw-p-52.html
бери этот, у меня (и не только у меня) 5 км с НЕнаправленными самодельными антеннами пробивает, и это не предел. Из минусов - качество комплектов нестабильно, передатчик греется в помещении при настройке (нужен радиатор),антенны в комплекте могут быть не на тот диапазон, требуется вскрыть и проверить длину вибраторов, сервы аналоговые дешевенькие дрожат от наводок, но от этого спасают ферритовые кольца на кабеле перед сервой.
Engel_dgrad:
На камеру денег не жалей, отстойную придется менять, соответсвенно - деньги на ветер. У меня камера с BEV KX-171H, не супер-пупер, но когда увидел первый раз, как она показывает, жаба сразу-же заткнулась. Покупал год назад. Сейчас есть и более достойные экземпляры, дешевле и лучше, посмотри в теме “Выбор камеры”.
Engel_dgrad:
SE-OSD не видел.
Мой выбор, а также многих пользователей этого форума: rcopen.com/forum/f90/topic146474
www.eagletreesystems.com/OSD/OSD-Pro.htm
Есть все, кроме полета по точкам, а это настраиваемое пользователем OSD и голосовые предупреждения (качество приема сигнала управления RSSI показывает в процентах), возврат домой, стабилизация, куча дополнительных датчиков по необходимости, наземная следящая станция, и т.д., инструкции на русском есть, есть у кого совета спросить в случае чего.
Zont
huntsman60:
Алексей, спасибо, но тут слишком много “фарша” 😦 если бы это всё надо было - я б остановился на Драгоне, а так это всё будет только лишний вес, который мне категорически противопоказан 😃 пока остановлюсь на времени и напряжении, благо цена вопроса не переваливает за 10$, может быть со временем добавлю ГПС, но пока не буду загадывать.
Engel_dgrad
хорошо, камеру допустим за 80уе беру, какую? kx171pro или kx181h?
чем они отличаются и почему советуют 171?
и еще интересует вопрос pal или ntsc? вторая вроде с цветностью что то хандрит, судя по отзывам… в чем еще разница?
осд все же лучше за 90 долларов, без автопилота? или все же стоит попробовать за 120 с автопилотом?? без него возможно подключение всей аппаратуры?
какой потом автопилот можно приклеить если я сейчас возьму за 90 и потом захочу автопилот?
