Помогите с выбором нового ФПВ комплекта
По камерам не подскажу. Земляк летает вроде на 171й, рекорды ставит.
ОСД тут смотрите сами. Можно купить Циклопа, а потом его продать, когда захотите с автопилотом купить ОСД. А можно будет поставить на модельку для “близко и низко”. Цена ОСД с автопилотом выходит около 300 долларов. Это всем известный Игл Про со стабилизацией. Ну или смотреть в сторону RVOSD, он вроде 350 стоит. Из новых с автопилотом только NOVA с БЕВа, но ее нет в наличии и нет толковых отзывов.
Лично я пока буду летать вообще без ОСД. А потом в зависимости от финансов. Дело в том, что полеты далеко и высоко, когда требуется возврат аппарата автопилотом, выходят в довольно внушительную сумму. Да и без опыта хоть каких-то полетов по камере, лететь черт знает куда страшно.
А про отдельных автопилотов я не слышал.
а так это всё будет только лишний вес, который мне категорически противопоказан
Честно говоря лишний вес только в лишних разъемах. Так отпаяйте лишние разъемы, зато получите нормальный девайс с нормальной прошивкой и функционалом.
Коллеги, если не сложно посмотрите мои рассуждения и скажите где я не прав?
Носитель у меня гексакоптер, летать буду низко и близко (полетное время до 15ти минут), а так же нет автопилота. Думаю метров до 300-500, но с препятствиями в виде деревьев.
В первую очередь от оборудования нужен стабильный прием, цена - вопрос второй.
Аппаратура 2,4 футаба 8FGH-S
По частотам выбираю между 5,8\1,2-1,3\0,9
Вот варианты оборудования:
- По началу склонялся к 5,8 т.к. планирую брать очки fatshark dominator,а в них можно купить встраиваемый приемник на 5,8. Плюсы такого решения - мобильность. Взял коптер, аккумы, очки и пошел в поле - никаких лишних проводов.
Приемник: www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Передатчики:
- 600мвт www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
либо - 800мвт fpvsystems.com/index.php?main_page=product_info&cP…
900мгц вариант сразу отбросил из-за загруженности мобильными.
1.2-1.3ггц выглядит наиболее приемлемым. Минусы - влияет на 2,4 аппаратуру в большей степени, нежели 5,8. Но вроде как решается установкой фильтров и нормальными антеннами(?).
По оборудованию склоняюсь к lawmate:
- передатчик dronesvision.com/lawmate-1-2ghz-1000mw-wireless-av…
- приемник dronesvision.com/lawmate-1-2ghz-wireless-av-receiv…
- фильтр dronesvision.com/1-2ghz-low-pass-filter-for-solvin…
Верны ли мои рассуждения, что стоит брать 1.2 комплект в моем случае?
Думаю, что будет хорошо 1.2 для дальних полётов и больших носителей, а для маленьких и близко, лучше 5.8 пользовать.
П.С. РУ использую аналогичное, проблем с тем и другим видео пока небыло.
А про этот комплект кто что скажет hobbyking.com/…/__13436__900MHZ_1500mW_Tx_Rx_1_3_i… Не реклама
на 900 мг и такой мощности, могут быть проблемы с GPS
А как же деревья и проч.?
Кстати, носитель не могу сказать, что маленький… полетный вес будет около 2300-2500грамм, максимальная тяга около 6кг.
5.8 будет очень чувствителен к препятствиям
Олег, возможно да, в руках не держил и цифр (вес) к ОСД с беврц не указано. Но тут еще один фактор вылезает, при всех прочих - цена. ОСД с ХК содержит 2/3 нужных мне функций и стоит 8 баксов 😃 могу взять две на случай фола. Мне на самом деле сейчас не нужна телеметрия с полным “фаршем” ввиде РССИ, скоростей, высот и проч., да и есть такая у меня - Драгон и если нужна будет еще одна - это тоже будет Драгон 😃
Именно что задача стоит - минимальный вес, время, напряжение и по-возможности стрелка домой. Стрелку без ГПС не сделать, а это +20 грамм, поэтому стрелке приоритет самый низкий 😃
В любом случае спасибо за совет!
Летать собираюсь в подмосковье в районе Сергиева посада.Самоль Скай.Первый полёт летал без курсовой камеры в Москве с фотиком на борту.В принципе дальше летать не собираюсь ели только чуть чуть.Апа 2.4 JR 9 каналов
И на такой штуке планируете между деревьев слалом устраивать?
На 1.2 не замечал сильно меньше помех, при близких препятствиях, и низко над деревьями, тоже сильно не айс.
Не то, что бы слалом… Да и штука не такая большая как кажется, просто из чугуния 😁
На чем же тогда за деревья-то летать, раз и 1.2 не подходит? 😵
Выходит, это вообще не реализуемо?
ИМХО, в радиусе 300-500 метров 1 ватт 1.2Гц и через снету бетонную пробьёт и не одну, не то что дерево, другой вопрос а оно надо? РУ ведь на 2.4 если оно уйдёт в FS то лучше чтоль будет? Я бы попробовал 5.8Гц, потом можно и на 1.2 собрать станцию ввиде приёмника на 1.2 + передатчик на 5.8 (в качестве ретранслятора) + акум. Всё это хозяйство поставить куда-нибудь повыше, а на голову очки с 5.8Гц . И мобильно и дальнобольно 😉
ИМХО, в радиусе 300-500 метров 1 ватт 1.2Гц и через снету бетонную пробьёт и не одну, не то что дерево, другой вопрос а оно надо? РУ ведь на 2.4 если оно уйдёт в FS то лучше чтоль будет? Я бы попробовал 5.8Гц, потом можно и на 1.2 собрать станцию ввиде приёмника на 1.2 + передатчик на 5.8 (в качестве ретранслятора) + акум. Всё это хозяйство поставить куда-нибудь повыше, а на голову очки с приёмникм на 5.8. И мобильно и дальнобольно
Про такой вариант тоже думал, наверное так и поступлю. Аппаратура, по идее, должна 300-500 метров нормально отработать. В случае ФС планирую автопосадку настроить.
Мобильники ни влияют на связь 900Мгц. Я пробовал звонить при включенной передатчике, никаких помех. И насколько я знаю выше 910мгц сотовая свезь не работает. А для низко и близко у меня как раз на 900мгц видео.
Для таких расстояний Вам 5,8гГц модуль приемника для Фатшарк Доминатор, передатчик 600мвт Иммерсон - за глаза, единственное, надо серьёзно подойти к подбору антенн. У Вас будет компактный мобильный комплекс, а не паутина из десятка проводов. Для расстояний свыше километра, уже совсем другая песня.
Все правильно, у меня с таким набором для “близко полетать” самолет (крылышко) и маленькая сумочка под аппу. Антенна видеоприемника- маленький клевер, спрятан в маленький пластиковый чехол, на самолете. В итоге- ничего на модели не торчит, оторвать нечего. Ни одного провода на тебе не болтается, только прикрутишь клеверок к очкам, подключишь питание, 20 секунд на ловлю спутников и в путь! До 1.2км долетаю без проблем, дальше РУ сигналит, что пора назад, но в основном летаю вокруг себя по кругу в пределах 600…900метров над своей деревней. Но за деревья залетать, даже сейчас, зимой- это конец полету, видео пропадает мгновенно даже на расстоянии 200м.
Хотел было создать новую тему, но вот решил написать здесь… “помогите определиться с ОСД”.
Был у меня комплект EASY OSD 1,2, но вот глюканула она(микросхема MAX7456 стала дурить, купили новую, но перепрошить шрифт пока не получается) и теперь ищу замену ей. Остались рабочими датчик тока и жпс, которые могут пригодиться.
1)Первое, что пришло на ум взять Remzibi’s OSD и при помощи софта реанимировать MAX7456, но в итоге не нашол прямотаки положительных отзывов и продукт такой же по функционалу.
2)Второе, Nova OSD(with RTH function) вроде как поддерживает функцию возврата на базу, но информации от пользователей не нашол.
3)Теперь вот думаю, а получится ли дособрать до полного комплекта полноценную осд из Hobbyking OSD System Main Board добавив к нему имеющийся датчик тока и датчик жпс?
4)И ещё вариант (думаю самый перспективный) купить вначале Eagle Tree OSD PRO Expander и прилепить к нему имеющийся датчик тока и датчик жпс-а получится ли?
Какие варианты можно реализовать кто как думает, преследую цель сэкономить деньги на данном этапе используя то что уже есть.
Сам хотел брать БЕВ1.3 800мВт, но взял фирмУ
что есть фирма (ламвейт например??)? можно в ссылочках 😃
Мой выбор, а также многих пользователей этого форума: Обзор Eagletree OSD Pro
полистал, так понимаю это модульная система, можно для начала взять только осд от иглтри, а потом уже так же модулями добрать для него автопилот? тогда это более интересное предложение, тем более что осд иглтри стоит примерно столько же сколько циклоп…
пошел читать форум
Именно. lawmate 1.2GHz 1000mW
Иглы они модульные, но тут что получается? В минимальном комплекте логгер+ОСД+ГПС=240$ на сайте производителя. Туда же для автопилота довольно желательна стабилизация, это еще +60$.
Грубо говоря отличие Иглов за 230 от Циклопа за 90 в том, что у Игла (ПРО) есть RTH - автопилот.
Хотя тут выше написали про DragonOSD и если я все правильно понял, то за 100 фунтов стерлингов (~5тр) можно получить ОСД с автопилотом. Вот только я пока не знаю, что там со стабилизацией.
Походу ДрагонОСД 100 фунтов + GPS 25 + 10 за силовой сенсор.
Стабилизация у Драгона внешняя, или своя, если подключен авиагоризонт. “Стартовый” комплект драгона - 215$, включает плату телеметрии, датчик тока и ГПС - если на самолете есть стабилизация какая-то, то этот комплект, при правильной настройке, сможет вернуть самолет сам или погонять его по точкам.
Нет не получиться. Обязательные элементы осди от иглов это логер(в нем датчик тока)+Осд(обычная или про)+GPS.
Может ктото из опытных составить список что надо заказать с хоббикинга для бюджетной FPV и телеметрии для тургини9 (до 2км как я понял) + опционально список что надо купить/переделать для увеличения расстояния работы управления/FPV при небольших затратах.
Прошу в поиск не отправлять, начитался уже, сложно как новичку все сразу понять.
смотрю пока на www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… + www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Самолет Bixler
Заранее благодарен.
А про этот комплект кто что скажет www.hobbyking.com/hobbyking/s...AL_420TVL.html Не реклама
Сергей, слишком “убойный” комплект…
p.s. могу дать "поносить"свой, на 200mW, на том поле его за глаза хватает…
+1 на килограммовом и более самоле - дальнобойный на 900 (1010, 1040 далеки от gsm, а вот 910 попадает в эту зону (наводки с мобильного при вызове в виде полос на экране и дропы)), до 300 гр., летаю на 5.8 (основное преимущество - питание от 2s+маленький вес и размеры передатчика и “антенного” хозяйства)
решил все же брать комплект от ламвейта, подскажите где его можно взять, в каких инет магазинах?
все что смотрел- доставка от 100 вечнозеленых, неужели нет других вариантов?
и осд если там же будет от циклопа, было бы вообще замечательно, киньте пожалуйста ссылки проверенных магазинов, откуда уже делали заказы
Я брал отсюда и приемник и передатчик. За доставку вроде 10$ взяли, а что делать? Вряд ли вы где найдете чтобы по такой же цене и с бесплатной доставкой. А циклоп вроде самый свежий и самый дешевый появляется на БЕВе.
Кстати, уже после того, как заказал, вспомнил про видео от Rangevideo. Вроде качество сопоставимо с lawmate, но частоты выще смещены и позиционируется передатчик как 1.3GHz.
