Помогите с выбором нового ФПВ комплекта
Еще такой вопрос.Как долго они собирают Experta и есть ли ему альтернатива ? Для начальных полетов на близко и низко (без LRS) такого видеопередачика будет достаточно или надо с другой частотой брать (аппа 2.4GHz Graupner MX-20).?
Писалку видео не потом, а сразу. Запись на земле (видео с наложенной телеметрией)необходима- без нее никакого ФПВ не получается.
Первая же проблема поставит вас в тупик т.к. в полете вы не успеете уследить за всем (за полетом, датчиками, горизонтом, спутниками), и форум вам не поможет- нет данных для анализа.
Ну и в случае падения- без записи не будете знать даже в какую сторону идти искать.
Видео писалку путевую не подскажете тогда ?На Х/К в бекодере.
Только Эксперта ждать оочень долго.
Да что ж вы все на Эксперта то ругаетесь с его сроками поставки??? Он сразу говорит, что очередь. Заказал Эксперт ЛРС - пока ждал, заказал дополнительно РМилек 433. На РМилеке первые шаги в “далеко” - самое оно (на 15 км пробивает). Да и антенное хозяйство можно отстроить. Ну а к лету, глядишь, и Эксперт 2G будет готов.
P.S. Кстати, мне Дмитрий обещал очередь в 4 месяца, а получил я систему спустя менее 3-х.
тут целая тема на 67 страниц - Кто и чем пишет видео? 😃
если коротко резюмировать- главный критерий выбора писалки- чтобы не висла и не портила запись при пропадании видео-сигнала.
Я такую взял: foxtechfpv.com/dv02-portable-d1-av-recorder-p-541.…
вроде не виснет, хотя в реальном полете пока не пробовал- зима на дворе)
Ладно, просто ткните мне, что лучше взять это LawMate 1.2GHz 500mW Wireless AV Transmitter или это Racewood 1.2GHz 500mW Wireless AV Transmitter Red Label.
Есть у меня Racewood 1.2GHzкрасная лейба. Неплохой передатчик. Уже год летаю на нем. У LawMate 1.2GHz 500mW есть косяк с выходным транзюком, мож уже исправили, но год назад многие жаловались на него.
Пользуюсь такой писАлкой - ни одного глюка. На ХК вроде даже подешевле подобная, но именно про писАлку с ХК я пока отзывов не слышал.
вот и я такую взял на прошлый сезон, но что-то “не пошла”- глючит при пропадании видео 😦
пробовал радиаторы лепить (думал перегревается), куллер на обдув ставил- не помогло.
Теперь другую взял- надеюсь поможет. Тоже по-ходу лотерея.
По ходу Вы первый, кому такое попалось… Не встречал ранее отрицательных отзывов. Действительно лотерея.
А ссылку можно пожалуйста ?Cергей ,на какой аппе. RC и видео летаете ?
Вещь очень полезная, но я пока без нее обходился 2 года. Местность я знаю неплохо. Да и трекер с маяком никто не отменял. Но в этом сезоне думаю приобрету.
А ссылку можно
Это к аппаратуре стандарта JR
Там есть такая же под Футабу.
Я так понял точка в этой фразе была лишней. Если так, то у меня Футаба 12ФГ, к которой подключаю через кабель модуль РМилека. (если летаю близко, то просто Футаба с родным приемником - до 2.5 км хватает с головой)
Совсем забыл, что заявленная дальность родного приемника 4км.,я думаю что это для первых полетов более чем достаточно.Про RC понятно, а что за видео T/X, R/X cтоит ?
да я верю что это возможно) Более того, после 2х лет полетов она нужна все меньше- вы и так знаете когда и на что обращать внимание.
Варианты тут такие- если что-то глючит (или работает со странностями)- то можно либо летать до просветления (пока не поймете в чем дело), либо пару раз пролететь и до просветления смотреть:) Второе сильно дешевле 😃
У меня на передачу 800мВт 1.3ГГц от БЕВа, на приеме ЛавМейт.
Сергей передатчик вот этот bevrc.com/bev-13g-800mw-transmitter-for-fpv_p8.htm… приемник не могу сообразить какой., и на какую дальность без LRS берет ?
Приемник я так понимаю Lawmate
LRS это система РУ, дальность видео не зависит от нее. Дальность зависит от антенн установленных на видеотракте.
Сергей, советую для начала полетать на штатном ру и не далеко, облетать модель, приспособиться к телеметрии, настроить антенны , потом уже до лрс доходить. Тут важно иметь авто возврат, нежели лрс. А поскольку прогресс не стоит на месте, то на НК уже есть аналог не дорогой лрс и под него активно пишут прошивки…
Вполне достаточно и приемника с БЕВа. Выгоднее заказать этот комплект. У них по ходу приемники изменились в лучшую сторону. Я когда свой получил - он постоянно глючил (терял частоту) да и принимал однозначно хуже ЛавМейта. А товарищ заказал и получил не так давно такой же комплект, и в нем уже приемник немного другой, в плане качества приема особой разницы между моим ЛавМейтом не заметил, если только Лавмейт почище звук выдает.
Я такую взял: www.foxtechfpv.com/dv02-porta...der-p-541.html
Хорошая писалка, у меня работает такая же. Пишет лучше чем ленточная видео камера.
И на выходе файл в простом формате, на компе смотреть без проблем.
Хотя на ленточной легче отмотать назад-вперёд посмотреть сразу же где свалился.
Писалка
Если под рукой будет кампутер с USB, то писалка может быть не дорогой как эта
Неа, комп на поле как то не вписывается, нужно затемнение, да и под эту штучку замучаешься драйвер запустить.
нужно затемнение
Согласен, для близко и низко вряд ли подойдёт, а вот в даль самое оно запереться с ноутом в машине.
Слышал что под Vista вообще не работает.
Да, это красиво,
но, для начинающего воздухоплавателя по камере, это пока только мечта.
Изикап отлично работает и проблем с драйверами нет (win7 basic). Проблема есть с софтом пишиущим, его очень мало простого - а со сложным долго настраиваться. Хотя все решаемо. брал здесь :www.ebay.com/itm/…/260870713348 Но можно в соответствующей ветке найти дешевле.
