Eagle tree ground station (наземная станция) общие вопросы и предложения
Второй приемник должен стоять на отдельном штативе.
Совсем не обязательно, главное обеспечить видимость его антенной всего неба.
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой подключения к видеовыходу Eagle Eyes. Подключая очки или монитор к выходу игла наблюдаю картинку в течении 1-2 сек., которая достаточно быстро исчезает (как при смене слайда в проекторе), причем это повторяется поочередно при подключении ко всем выходам. После этого на всех выходах отсутствие картинки и рябь помех. При повторном перетыкании разъемов на выходе сплошная рябь. Ситуация повторяется после отключения питания. Пробовал во всех режимах (AV1, AV2, diversity). При подключении напрямую монитора к приемнику картинка идеальная. Обновил прошивку Eagle Eyes без проблем.
Может кто сталкивался с похожей проблемой? Или железо бракованное попалось.
Вопрос к владельцам данного девайса: как он справляется с разделения видео сигнала? Или лучше для этих целей видео сплиттер?
Там и есть сплитер. У меня подключено монитор, очки, и писалка видео.
Не могу настроить не моргает диот телеметрия куда копать?
- Передача данных в ОСД включена (в разделе меню - наземная станция)?
- Версия ОСД совпадает с версией наземки? (прошить все последними прошивками).
Более сложный вариант, когда несущая видео “ползет” в ТХ и (или) RX. У меня было такое с китайским ТХ.
[QUOTE=F.R.;5039663]1. Передача данных в ОСД включена (в разделе меню - наземная станция)?
2. Версия ОСД совпадает с версией наземки? (прошить все последними прошивками).
Более сложный вариант, когда несущая видео “ползет” в ТХ и (или) RX. У меня было такое с китайским ТХ.[/QUOTthc
Версии одинаковые , а а прередачу данных не включал не могу найти…
Спасибки за ответ ! всё гуд осталось настроить
Уважаемые, нарисуйте схему подключения бека к сервам и наземки, слышал что земли все должны соединяться в одной точке, но не могу понять как это?
Плюс от ВЕСа к плюсам машинок, минус от ВЕСа к минусам машинок. Вход ВЕСа к общему источнику питания наземки. Все 😃
Управляющие входы машинок ес-но на управление Орлоглаза.
Общее соединение земли получится на входе ВЕСа и входе питание Орлоглаза.
Все теперь стало понятно, огромное спасибо!
Подскажите на сколько далеко нужно относить от игловской наземки внешний бек, припаял оставил его внутри пластмассовой коробочки наземки, полосы все равно есть когда сервы крутятся, и нужно ли вешать ферритовые колечки?
ферритовые колечки не надо, не помогут. Провода питания ВЕСа полностью правильно подключил? На машинки и минус с ВЕСа и плюс с ВЕСа, только управление с игла.
У меня расстояние порядка 10см, просто ВЕС в другой соседней коробочке вместе с тумблерами включения - один игла, второй машинок (когда летает не игл - машинки не включаю).
На машинки с игла идут земля и сигнал, центральный контакт + отрезал от платы
Прочти еще раз что я выше написал. По поводу минуса питания машинок.
Понял,спасибо, исправлюсь
подскажите, для самодельной поворотки сервы на 360 градусов по этой ссылке подойдут?(10-15$). Основное сомнение, что момент инерции платформы может сорвать шестерни. Вес платформы постараюсь минимизировать, но 1-1,5 кг наверное будет.
Если сервы будут крутить напрямую,без значительной редукции,то даже на минимальной скорости быстро выходят из строя.Сервы пойдут любые мощные,неограниченного вращения(только потенциометр подпаять и 0 выставить).
Ссылку вставьте…
Упс. hobbyking.com/…/__836__189__Servos_Parts-Robotics_…
Они уже вроде как гораздо медленнее самолетных. Один полный оборот на 360, никаких там доработок с внешним потенциометром. Правда отзывов нет, можно наколоться.
Подскажите где купить игловскую поворотку такую rcopen.com/forum/f125/topic349927
Только в Москве или из рук в руки, не люблю почту, весь вечер в инете копался а в магазинах москвы не нашел
так это он их и делает
google eath pro стал бесплатным. Карты там более высокого разрешения. Ктонибуть в режиме реального времени полетал уже? как трек рисуется норм?. Сам попробую как погода наладится и здоровье)).
Коллеги прошу помощи, связал EagleEyes с Vector-ом,скачал последние прошивки откалибровал поворотку, инициировал положение антены через OSD, при включении поворотка слегка дергается чувствуется что сервы работают сопротивляются, идет телеметрия мигает светодиод, работает дивирсити, но за самолетом наземка не следит, в чем может быть проблема? 😃
Откройте тайну)
Как сделать так, чтобы после включения и установления связи не крутить антену с основнием наземки на крыше авто в сторону самолета? Вот три года летаю и тут осенило… может есть способ? Читал давно в мануале, пробовал, не получилось, забил…
ваставляйте наземку на месте строго на север, тем местом, куда был откалиброван “0” по пан.
