Цифровая мыльница для аэрофотосъемки
ions
Здравствуйте!
Решил заняться в этом сезоне фотосъемкой местности с самолета типа DANCER, размахом 1.1 м. Видеосъемка с которого, в прошлом сезоне микро камерой TURNIGY, уже отработана.
Но хотелось бы получать еще фотоснимки в хорошем качестве.
По форуму много уделено внимания выбору видеокамер, а про цифровые мыльницы информации мало. Интересует ответ на вопрос, какому БРЭНДУ цифровых мыльниц, стоимостью до 4 тыс. рублей, отдать предпочтение для аэрофотосъемки? Основные требования к аппарату:
  1. Крашеустойчивость (жесткие посадки);
  2. Простая доработка конструкции дистанционного спуска затвора (вынос проводников затвора на замыкание на землю);
  3. Вес конструкции не более 180 гр.;
  4. Снимки хорошего качества, учитывая особенности съемки с самолета;
  5. Возможность съемки HD видео.
    Сейчас рассматриваю такие БРЭНДЫ, как SAMSUNG и NIKON.
Luka
ions:
размахом 1.1 м.
Слишком тяжелая для этого размаха мыльница имхо, летать будет быстро и не устойчиво.
ions
180 дополнительных грамм для этого самолета приемлемо, проверял. Поэтому и поставил основное требование к мыльнице не более. Да и крыло увеличить в размахе можно до 130 см, это не проблема.
Сергей_Вертолетов
У меня ультра-компакт Сони TX7, снимает FullHD видео просто офигенно (видеокамеру продал из за этого, снимаю и фото и видео на фотик). Попробуйте что нить из этой линейки Сони. Масса ТХ7 всего 150 грамм.
baychi
ions:
Cannon (например недорогие IXUS-ы). Хотя бы потому, что там проще всего автоматизировать процессс съемки и управлять всеми параметрами съемки в ручном режиме.
Почитайте эту тему: rcopen.com/forum/f90/topic212263
Или ГоПро HD2. 😃
ions
Предлагаемые варианты стоят свыше 6 тысяч, довольно таки дороговато для этих целей.
У всех фотоаппаратов для включения затвора нужно замкнуть его вывод на корпус или есть другие варианты?
baychi
ions:
Если не ставить цель FullHD видео, то IXUS-ов за 100-150$ - полно.
ions:
Вот не хотите Вы читать, то что уже обсуждено. Хотите спрашивать. 😃
Почитайте ветку, которую я упоминал (всего 4 страницы). И узнайте, что такое CHDK в Cannon-ах.
ions
Ветку прочитал всю, в основном про CANNON там и идет речь. Но этот брэнд сейчас банкрот, производство остановлено, поэтому связываться не хочется.
Функции и качество съемки, согласно тестов, у всех мыльниц на одном уровне, а как в отношении крашеусточивости? Какие модели более живучие, особенно механизмы выдвижения объективов?
baychi
ions:
Тоже. Кроме специальных крашеустойчивых моделей, типа Cannon D10, но они дороже и тяжелее.
ions:
Самые живучие те, у которх объектив не выдвигается. 😃
ions:
Тогда пространство выбора огромно, но практически везде Вам придется колхозить спусковой механизм и довольствоваться чисто автоматическим режимом. Тогда берите Соньку - у них по отзывам самый умный автомат.
PS: Рано или поздно полетную камеру Вы разобъете. Не проще ли взять удобный по возможностям Cannon и даже б/у?
Android1
ions:
Это Вы про Кэнон? Ссылку на банкротство. Или может это про кодак?
ions
Да извиняюсь, перепутал названия. Cannon в порядке, а KODAK обанкротился.
Уважаемый baychi вы так любите Cannon, расскажите о своей модели и как вы решили вопрос с дистанционным управлением затвора.
baychi
ions:
Все описано в вышеупомянутой ветке. На фотик установлена программка CHDK. Сделан макрос бесконечной съемки с минимальным интервалом. Он запускатся в начале полета и все. 😃
Есть еще вариант спуска через USB вход и шнурок из старой сервы - от приемника. Но даже не воспользовался им.
PS: Еще важно правильно выставить параметры съемки - приоритет выдержки например. Можно брекетинг. Все это позволяет CHDK.
ions
А что вы скажите про более дешевые мыльницы CANNON PowerShot A2000 - A3000.
fmkit
ions:
эти самые лучшие из бюджетных только на метровом крыле камера будет жить до первого приземления
PAF
Эн-ннннн!
Любители фотО, одно эН! Нет таких фотоаппаратов Cannon!
И набирать проще! Чего вас разбирает? Это как стеклянный, оловянный, деревянный?
Canon.
ions
fmkit:
Причем тут размер, думаю главное нагрузка на крыло. Почему вы так решили, есть опыт? И какое, по вашему крыло необходимо иметь для таких фотоаппаратов?
ions
Для управления фотоаппаратом кто-нибудь собирал BIT-SWITCH с rc-cam.com/bitsw.htm. Как он работает, стоит его собрать или существуют другие варианты?
Прошивка CHDK для Canon конечно-же интересна, но прошивки выложены не для всех фотоаппаратов, в основном для тех, которые уже сняты с производства. Для многих современных еще под ? будут ли.
241176552
Pentax optio w90 ударостойкий аппарат с интервальной сьемкой. купил и поставил без замороечк с автоспуском и перепрошивкой. Минус-шумные снимки при плохом свете.
baychi
ions:
Здесь смотрели? chdk.clan.su/index/0-7
ions:
Такое Петр любит. Щас он придет и все Вам объяснит. 😃
Я предпочитаю решения без доработок фотика.
max_gert
ions:
Я ставил на метройда размахом 1.2 метра самсунг S10. Движок 2830 с хобби кинга, акк 1000-1500 мА 3 банки. Взлёт под углом 45-60 градусов легко. Сначала питал фотик от пальчиковых акков, на спуск нажимала серва. Потом собрал на пикухе свич, из фотика вынул крепление для штатива и на его место поставил эту плату, причём сделал на ней разъём и подключал к приёмнику через сервоудлинитель. Плата могла включать-выключать фотик фотографировать с предварительной фокусировкой. Потом запитал фотик через бек 3.3 вольта от ходового акка. В такой конфигурации модель уходила свечкой вверх почти вертикально. Пишу всё в прошедшем времени, потому что фотик сгорел и похоже из-за бека. Даже когда просто вставляешь батарейки сразу жутко начинает греться его проц и не включается. В связи с этим сейчас сам стою перед выбором фотика, т.к. модель пылится в углу. П.С. присматриваюсь к кэнону 480 или уже к 2200-ому (из-за видео 720р)
baychi
241176552:
Интервальная съемка как запускается: удерживанием шутера или однократным нажатием?
ions
max_gert расскажите поподробнее о своем RC-Switch, если схема с RC-CAM, то как включаются каналы (их там 2), поочередно или с выдержкой по времени. А в фотоаппарате какие внесли дороботали (имеется ввиду по электрической части).
max_gert
Свич полностью самопальный и до ужоса простой (плату даже не травил отфрезеровал дремелем). Всё работу делает PIC12F629 (675). На него приходит сигнал с одного из каналов приёмника. Процессор измеряет длительность одного канального импульса приёмника и дальше изменяет состояние трёх своих выходов. Один выход подключён на контакт кнопки включения фотоаппарата, два других к двум выводам кнопки спуска. Предварительно я тестером определил какие сигналы присутствуют на этих кнопках при их нажатии. Алгоритм работы следующий: Если длительность канального импульса с приёмника лежит в интервале допустим 1.5-1.8 мс, то подаётся сигнал на включение фотика (длительность точно не скажу но порядка 200-500 мс), далее следует пауза на включение фотоаппарата. После этой паузы программа отслеживает канальный импульс на длительность больше допустим 2 мс. Если мы подали такую команду с передатчика, то подаётся сигнал на вывод фокусировки, дальше пауза 1-1.5 сек. и команда на спуск затвора. Дальше следует опять пауза 2-3 сек. для самой съёмки и готовности фотоаппарата для следующих снимков. Если хотим выключить фотик (например чтоб убрался объектив и не повредился при посадке) то переводим на передатчике ручку в положение соответсвующее канальному импульсу короче 1,5 мс. На кнопку включения подаётся сигнал и фотоаппарат выключается. Я повесил этот свич на нижний регулятор своего оптика 6. В программе естественно заложен гистерезис на длительности импульсов чтоб исключить многократные команды фотику при переключениях. Схема питается как обычная серва по серво удлинителю, в фотоаппарате сигналы порядка 2.7 вольта, поэтому пикуха запитана через стабилизатор 3.3. вольта.
ions
Замечательная конструкция. Это ваша разработка? Схемкой с HEX поделитесь?
