flybrain. передатчик + приемник + автопилот. powered by stm32
AlexSneg
Drinker:
Я кстате тож камень прикупил 405-й
По чем обошлось?
Для double аппаратной поддержки нет в M4. Это было бы слишком за такие бабки.
Drinker
AlexSneg:
По чем обошлось?
330 руплей.
А без дабла апаратного плохо. Ибо заметна разницца поведения фильтра.
Oliver
AlexSneg:
smalltim OSD, как я понимаю, не умеет работать генератором, однако никто из пользователей не считает это большой проблемой. И теней там вроде тоже никаких нет.
Тени есть.
Отсутствие синхры проблемой не считают, но если бы было - никто б не жаловался. 😃 Я один раз по собственной глупости потерял видеосигнал с камеры. Была б синхра - был бы шанс по прибору приложить помягче. А так, пока очки сорвал, пока сориентировался - овощ вырастил. Но такое случается очень редко. Вообще надо стараться, чтоб такого не случалось. От большой глупости никакая суперсинхра не спасет. 😃
AlexSneg
Накидал вчера за час демку, как работает OSD. Снимал фотиком с экрана ЭЛТ, поэтому помехи и не особо резко. Реально экран стоИт абсолютно четко не дергается, все пикселы резкие, размытостей нет. Короче смотрите, в целом поиметь представление о том, что получилось хватит. В следующий раз уже сделаю демку с работающим горизонтом.
Oliver:
Тени есть
Я вижу схему электрическую. С такой схемотехникой теней там быть не может в принципе. Там диод BAS15 и резистор 120 ом.
Oliver
AlexSneg:
Это, думаю, старая, очень старая схема. 😃
Сейчас стоят два буфера на MAX4090
project_Ikar
AlexSneg:
Надо решать с тенями, а то будет сливаться телеметрия на светлых участках неба, тут и к гадалке не ходи…
AlexSneg
Oliver:
Я в его скриншотах на сайте никаких теней не вижу.
MAX4090 это всего-лишь операционник.
project_Ikar:
Сдесь вариантов только два.
  1. делать как у MSV было сделано. Чисто аппаратно давить уровень серого через RC цепь с задержкой. Но тогда на плате надо делать вход и выход отдельно.
  2. Завести третий SPI и забацать второй полноценный shadow буфер в памяти. Тогда можно организовать любую тень программно.
Если первый вариант устраивает, то можно пойти этим же путем.
baychi
AlexSneg:
Я в его скриншотах на сайте никаких теней не вижу. MAX4090 это всего-лишь операционник.
Alex, поверьте мне. В схемотехнике OSD от Smalltim между двумя MAX4090 стоит каскад из 2-х полевиков. Один формирует светлую точку, другой - темную.
И взгляните еще раз на картинки из поста №66. Тени есть у всех. Об их глубине - можно спорить. 😃
AlexSneg
baychi:
Ща глянем. Но тень аппаратно можно организовать только справа от пиксела. Сдвиг вниз то как сделать?
baychi
AlexSneg:
Справа или слева. Вниз - формировать тень в следующей строке по предыдущей, но так никто неделает.
А тени неплохо видны на картинках с сайта: www.smalltim.ru/production/osd-mini/screenshots/
baychi
Drinker:
Какие тени!
Как брови Леонида Ильича! 😃
ИМХО перебор с траурными рамками…
AlexSneg
Ну посмотрел я. Хитрые ребята исходники убрали. git их не скачивает и не видит, а из http репозитория графический движок от OSD удалили. Но, я нашел схемотехнику. Короче все понятно. Это не 4xx серия, а 2xx. Работают они через резистор и операционник включенный компаратором и управляют выводом одновременно с двух SPI интерфейсов заведенных на операционник. У них два буфера. Один под белые точки, другой под черные. Работают через DMA. Весь проц занимается исключительно одной задачей. удивляюсь почему они на каждую серву по процу не повесят:)
По тем скудным исходникам (инициализация оборудования), что они не удалили, похоже ребята не дотумкали как все поле развернуть чисто аппаратно. Здесь я первопроходец. У них там прерывания 16 кГц лупят 😃
Ну ладно, наш ответ Чемберлену будет чуть попозже 😎
Поправочка. Это у них не операционник а буфер с Z-состоянием. То есть, SPI1 идет сквозняком, SPI2 управляет Z-состоянием. Сути это не меняет. Все равно буфер с белыми/черными пискелами и буфер с маской Z-состояния
Drinker
AlexSneg:
Ну тупые!
Алекс по схеме всё узнал и даже про 16кГц.
И всёта-ки это именно 4хх серия. Видимо ты чет не то нашол.
Смотри, вот чувак сделал мегамозг с осдой. diydrones.com/profiles/…/crash-4-sure-integrated
На 3 кортексе, с дма.
Так что не ты первопроходетс!
AlexSneg
Drinker:
Что они там сделали - непонятно. Продолжения нет. Сказали только, что у них чего-то получилось, “на этом наш экипаж прощается с вами” ©
С тех пор их никто не видел. Ку да они пропали? Или я как всегда, плохо ищу и не туда попал? 😃
Хорошо, я согласен быть вторым (даже двадцать пятым), но довести до рабочего состояния и дать возможность людям повторить.
Drinker:
Я нашел очень даже то, что надо. Схемы опубликовал сам автор этого OP-OSD на своем форуме. Других схем нет.
Ну дай мне ссылку на правильную схему, если такой умный.
ALB_RF
AlexSneg:
Я нашел очень даже то, что надо. Схемы опубликовал сам автор этого OP-OSD на своем форуме. Других схем нет. Ну дай мне ссылку на правильную схему, если такой умный.
Можно посмотреть ссылку что вы нашли???
AlexSneg
ALB_RF:
Да без проблем. В личку мне свое мыло пришлите, я вышлю PDFку от OP-OSD. Я не умею на этом форму файлы цеплять, да и не уверен, что это будет правильно в данном случае.
Drinker
ALB_RF:
если такой умный
А че ты занервничал-то?
Тут ошибка про 32ф4? www.flydrones.ru/skoro-openpilot-osd/
AlexSneg:
Стань мембером дидронса и тебе все расскажут.
AlexSneg:
И то что показали очень и очень неплохо.
А чего они должны еще рассказывать на форуме? Обсасывать каждую деталь?
Сделал - показал, ниже пошли камменты.
AlexSneg
Drinker:
прям колени затряслись, ага! Это ж так страшно!
Drinker:
Мне все равно, где есть ошибка. Если они в схеме нарисовали STM32F2 а запаяли F4, то это их проблема, а не моя. Для OSD задачи нет никакой разницы, что F2, что F4. Они по пинам совпадают.
И предлагаю закрыть тему OP-OSD до тех пор, пока анонс не станет явью. Вот опубликуют исходники, тогда посмотрим, что там внутри навояли и будем делать выводы. А до тех пор разговор буквально ни о чем.
Drinker
AlexSneg:
А никто не предлагает оп-осд обсуждать здесь. Тыж сам призывал давать наводки каким должен быть осд. Вот смотри как вариант.
AlexSneg:
А чего исходники обсуждать? Результат работы важен. Остальное на форум программистов.
А все что я грил выше только к тому, что не стоит позиционировать свою поделку как нечто революционное и сходу отрицать наработки других. Просто у тебя свой вариант реализации давно известных вещей.
Кстати, вот еще пример качественной отрисоффки. Но это немцы…
На фоне неба инфа великолепно смотрицца.
project_Ikar
Drinker:
О, это, реально круто! Вот еслиб, ТС такое сбацал!
Дми-III-й
Да, смотрится/читается отлично, всю картину портит неточный горизонт, правда к OSD это не имеет отношения
