flybrain. передатчик + приемник + автопилот. powered by stm32
AlexSneg
Вот результаты вчерашних ночных посиделок. Механизм теней полностью реализован. Вчера уже поздно было, поэтому обводки было делать лень. Сделал просто вертикальные толстые полосы по знакоместам и прокатал тот же ролик на белом фоне. Глубину яркости можно регулировать вплоть до черноты, но я остановился просто на светло-сером варианте. Вариант “аля Брежнев” мне как-то не нравится…
Затенять можно любой пиксел независимо от белых. При этом вычислительно процессор ни грамма в развертке теней по прежнему не участвует.
За качество, как обычно, сорри… Каким, кстати образом с телека можно качественный ролик снять?
project_Ikar:
Вот еслиб, ТС такое сбацал!
Ни вопрос, сбацаем. В принципе я как раз так и хотел делать. Только окружность по середине делать не буду, она мне там не нравится.
Drinker
Где тени-то? И че так далеко снимаешь?
AlexSneg
Drinker:
Где тени-то?
Вертикальные толстые теневые полосы. Я не делал еще обводку конкретных графических объектов. Я показываю принципиальную готовность графического движка снимать яркость с конкретного пиксела либо засвечивать пиксел белым цветом. Обводящие теневые маски вокруг белых пикселов я буду уже делать когда объекты графические буду прорисовывать. Сейчас глупо тратить время на демку.
Drinker:
Если я подношу камеру ближе, то помеха становится больше. Я не знаю как в лучшем качестве с телека снять ролик. Может потому, что ЭЛТ. Нормальный ЖКИ у меня в другой комнате, но я не могу его в час ночи включать и всех будить. Как будет что-то полезное в качестве картинки для ОСД на следующей неделе, так сделаю ролик с ЖКИ телевизора.
baychi
AlexSneg:
Это сильно от камеры зависит. Есть грамотные, которые сами подстраиваются. В общем случае нужно ставить на камере PAL режим - он 25/50 Гц - совпадает с телеком.
А еще лучше купи себе AV писалку или хотя-бы перехватчик для ПК (типа Eaycap) - всяко потом полеты писать пригодится.
Drinker
Точно! Изикап купи и забудь про телек
rual
AlexSneg:
За счёт ещё одного СПИ?
AlexSneg
rual:
Ну да. У меня все равно проц не более 10 раз на полукадр отвлекается прерыванием. Ну так ему по фиг один DMA стрим перезаряжать или два. Тем более, что я таймингами ну вообще никак не связан в своем варианте. У меня и старт каждой строки аппаратный и паузы, чтобы отступ слева, справа, сверху сделать аппартно таймерами отсчитываются. Вообчем, красота!
Единственный напряг - это то, что теперь придется для знакогенератора иметь еще маску тени, ну и ладно. Зато будет красиво, аккуратно, точно вокруг символа.
Так что, вот. Твою идею я развил и доработал по максимуму. Идею ты подкинул классную, что тут скажешь. Автор OP-OSD, в той схеме, что я имею до этого не додумался. Изменили ли они что-то в релизной версии, надеюсь увидим скоро.
Drinker:
Вот такая штука мне подойдет? Или это не работает у китайцев.
Drinker
AlexSneg:
Ни вкоемслучае! Это на 4 канала видеонаблюдение.
Есть на 1 канал.
Хотя говорят про изикап что разная начинка и есть некие признаки распознать хорошесть девайса. Мне наверное повезло, работает как заявлено.
Хотя на картинке именно он, причем тут 4 канала.
RedSun
AlexSneg:
Если будет ветер, который снесет, то вряд ли при таком летают. А ежели все же упало и не долетело, то на моем передатчике будут координаты 😃
Ветер приходит и уходит по каким-то своим соображениям, и влиять на это пока не получается. Увы 😦(( Опять же на разных высотах его сила и направление могут здорово различаться. И за время полета ветер может поменяться, и это непредсказуемо.
Единственный способ выгрести против сильного ветра - попробовать сменить высоту. Может повезти и получится движение в нужном направлении. Иногда помогает переход в пологое пикирование. Я так неоднократно возвращал улетевший самолет со слабеньким коллекторным мотором.
А что касается продолжения отображения телеметрии при пропадании сигнала с камеры - это ОЧЕНЬ желательно.
AlexSneg
Апдейты по теме за выходные.
  1. Осилил горизонт. Сделал так же как в ролике сообщения #348, где немцы на вертолете летают.
  2. Сделал шкалу скорости слева.
Дальше буду делать шкалу высоты справа и компас.
Вопрос к аудитории. Как лучше обозначить точку ДОМ. Как вариант могу на экране поставить пиктограмму домика и катать ее по зоне отрисовки горизонта. Если летим на пиктограмму, значит летим к дому. Если пиктограмма с сзади, значит удаляемся. Ну вот как-то так. Примерно как у немцев, но окружность эту по середине экрана я точно не хочу иметь.
BAU
AlexSneg:
А как у игловской ОСД - “радар”? Точка “дом” всегда в центре, А самолетик в виде галочки летает. Мне дак очень нравиться такое.
baychi
AlexSneg:
Не перегружайте изоборажение. Достаточно риски на половине даления от центра экрана, указывающей направление на дом, как в RVOSD. Там на другом экране есть еще локатор типа описанного выше - но это, ИМХО, лишнее. 😃
AlexSneg
BAU:
я наверно туп, но я не понимаю по какому принципу там эта галочка летает. Мне понятно такая тема. Вот есть верх изображения. Это направление ВПЕРЕД. Если риска ДОМ находится сверху, значит летим домой. Все.
Опять же надо будет еще целеуказатель рисовать, когда полет по маршруту будет работать.
Давайте так:
H - home - дом эту штуку я буду крутить по экрану
1…9 - цифра, номер очередной полетной цели задания. Я ее так же буду по экрану таскать
И еще вопрос.
Как лучше отображать емкость батареи? В целом или по каждой ячейке? Если по каждой ячейке, то сколько ячеек закладывать на экране. Цифрами или шкалами в процентах?
Drinker
А видео этих апдейтов где?
Ибо обсуждение изображения без изображения.
baychi
AlexSneg:
Нахрен ячейки! Делать в полете больше нечего, чем за ними следить. 😃
Одна или 2 независимых батареи. Отображать, если U>1В, иначе гасить.
BAU
AlexSneg:
Дак там как. В верх это север, в низ юг и тд. Галочка острым концом движется в направлении полета самолета. И все. Просто и ИМХО со вкусам. Всегда понятно куда лететь чтоб домой прилететь. Достаточно взглянуть на галочку. Если сидишь к сторонам света не прямо лицом на север. То можно скорректировать этот угол в ОСД меню. И тогда вс путем. Я стараюсь садиться именно на север лицом. Чтоб солнце не светило в лицо и угол не корректировать. Тогда абсолютно понятно в какой стороне относительно себя находиться самолет. Помогает когда надо перехватить управление с очков на визуальное.
AlexSneg
Drinker:
Зачем тебе видео незаконченного до конца варианта? Доделаю хотя бы шкалы, сделаю видео. Горизонт выполнен в точности так же как в твоем посте #348 с роликом немцев.
baychi:
Ну то есть, делать 2 индикатора под две батареи - цифра + шкала. Ячейки по отдельности совсем никак не мониторить?
BAU:
Ну я понял. На данный момент мне жалко времени на эти бантики. Вон Дринкер копытом бьет, видео ему подавай! Сделаю по простому на первом этапе. В конце концов, это вопрос лишь программного апдейта какого-то из последующих этапов жизни устройства. Сейчас мне важнее иметь самое необходимое, чтобы перейти уже к реализации алгоритмов стабилизации и реальным тестам в воздухе. Мне еще приемник надо программно подготовить к этому моменту. И EB500 я еще не распаял и не запользовал. Тоже задачка на следующую неделю.
vldvv
Вот тут еще пару вариантов вывода данных на экран (второе и третье видео). На мой взгляд информативно.
AlexSneg
project_Ikar:
видео в студию!
Будет, чуть позже. Потерпите. Вчера осилил шкалу высоты. Сегодня буду компас рисовать.
baychi
AlexSneg:
Удивляюсь я Фомам неверующим. 😃 Неужели все еще не очевидно, что тот кто сумел сформировать наложение и нарисовать линию на экране, сумеет нарисовать и циферки и все что угодно? 😃
Drinker
baychi:
Не, не очевидно. Многие могут вышеописанное, в том числе и я. Ну и поделки все похожи как близнецы. Тут чё нового?
baychi
Drinker:
“Много званных, но мало избранных”. © 😃
А если серьезно, то могут многие, но немногие делают.
Удачи всем разработчикам!
