Беспроводная передача видео в full HD
Борт закрывается в 280 г без усилителя мощности.
Если у меня самолёт +\- 3 кило не замечает - мне пох. 😃
мне кажется можно дешевле найти
Можно, но работать не будет.
Нечего длинные посты писать , раз предложить нечего.
Не читайте… Как только видите длинный - не читайте и всё… Один хрен, кроме Вас никто ничего умного сказать не могет…
И DVB-T2 приёмник - мне кажется можно дешевле найти…
Что искать. Последние модели телевизоров - все имеют такой встроенный тюнер.
Стандарт у нас в стране такой принят.
Внешние тюнера от китайцев - опт от 35$
Всё работает без малейших проблем.
Ценник не “хоббийный”… Скорее для проф применения. За 10К евро взять ультралайт (паралет, дельту) б.у можно - и наслаждаться реальным “FPV” Качество картинки - отличное! Адреналину - больше.
можно конкретные марки оборудования, которые имеются ввиду?
Если у Вас рабочий комплект - поделитесь, плз, опытом, фотками комплекта, записанное “на земле” видео…
Семейство O.R.K.A. III. Прямо из каталога.
Простите за тупость, но не найти ничего 😦 …
не в тягость будет показать список камер с HDMI выходом?
GoPro HD 2;
GoPro HD 3;
Blackeye XTR Sport
Gmini MagicEye HDS7
Sony ActionCam HDR-AS10 (AS15)
И еще куча экшн камер последних 2- лет выпуска.
Плюс практически все современные камкодеры.
И на этом выходе даёт on-line HD видео.
Разумеется.
куда его этот HDMI воткнуть?
Боюсь все знают анекдот про поручика Ржевского. 😃
www.vtq.de/index.php/component/…/3-kataloge?tmpl=c…
С вашей ссылки… Alex013. www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=O.R.K.A. III
(Spread Spectrum)
(FHSS)
(Overlapping Hopping Channel)
80
(Hopping Rate)
1200/S
(CRCCheck Bit)
16
(Spread Spectrum)
(FHSS)
80
(Hopping Rate)
1200/S
(CRCCheck Bit)
16
Это, простите, к чему здесь?
(Spread Spectrum) (FHSS) (Overlapping Hopping Channel) 80 (Hopping Rate) 1200/S (CRCCheck Bit) 16
Это простите ГДЕ здесь протокол? Вы вообще понимаете о чём речь или пытаетесь доказать свою некомпетентность?
Вы разницу между протоколом и модуляцией понимаете?
Замечательно.
А теперь к этому - список передатчиков с HDMI входом. 😃
и так и не ответили где вы там ip нашли
“варалерс” и “дигитал” не только по ip может передаваться
на основе физической среды передачи данных и формируется их протокол “нонаме”
тех данных что они привели уже достаточно понять что это не вифи не ип и тсп
2 Lazy: первый пост откройте. 😃
Lazy, если у Вас есть рабочий FPV-агрегат - поделитесь, плз, фотками комплекта, записанным “на земле” видео…
Или “секрет” 😉 ?
(Hopping Rate)
1200/S
Можете перевести “Hopping Rate” и указать в каких единицах он измеряется?
Или “секрет”
Не приветствуется. Скажем так. 😃
Частота прыжков по каналам. Измеряется в количестве прыжков в секунду.
И я полностью согласен с Дмитрием, эти характеристики (Hopping Rate, Channels, CRC) описывают именно протокол, а не модуляцию.
Разумеется, это не весь протокол, но уже ясно, что это не Ethernet кадр, как в WiFi.
Specifications:
Board dimensions: 3.1″x2.6″
Weight: 52g
Power input: Compression board: 5V @ 2W
Radio: 12V @ 6W, 2.4 GHz Wifi compatible, 1W output
Radio weight: 24 grams
Groundstation radio: 15-24V @ 6W, 1W RF output
Airborne Innovations now offers a low cost video compression board option, which is primarily designed for DIY use.
While not as fully featured, highly integrated, or flexible as the MicroraptorHD, it can do the following:
H.264 video compression, 1080i / 720p / 480i
When paired in one of the below development kits with a high power Wifi radio, it can transmit wireless HD/SD video.
High definition analog component video compression of 720p / 1080i video
or, with an add-on video interface module, standard definition analog video compression (composite or S-Video supported).
Цена вопроса - 925 баксов.
www.airborneinnovations.com/ai/?page_id=469
Вы не позорьтесь так откровенно. 😃 Среди читающих этот топик есть специалисты.
P.S.
Метателям: от помидорин в мою сторону вы умнее не становитесь.
ну я рад за вас, что у вас есть вифи, но нам для фпв то он нафик не нужен!
накой нам упаковывать видео в tcp трафик? это +цена +задержка
а тут мы кодером цифранули, армом по пакетам раскидали, срс посчитали и кинули на трансивер, попутно меняя каналы.
усё!
чуть сложней чем ppm гонять по 2.4
позоритесь тут вы!
вам уже 3 специалиста высказали свою фи!
Побольше бы специалистов и поменьше распальцовки. 😃
Модуляция есть часть протокола.
ru.wikipedia.org/wiki/��������_��������_������
ru.wikipedia.org/wiki/���������
Специалист понимает разницу между собственно модуляцией (кодированием бит в канале связи) и методами расширения спектра (FHSS в данном случае). И на основании вышеприеведенной спецификации может сделать вывод, что никакого отношения к WiFi или IP, данный протокол не имеет. А следовательно Ваше утверждение из поста №374 неверно.
И не требуем обратного канала.
Тут только одна тонкость: если цифранули в jpeg - то получим mjpeg и все будет чепушисто, кроме ширины канала.
А если начнем кодировать изменения (хоть mpeg2, хоть H.264) начнется веселуха с потерянными пакетами на приемной стороне. 😦
mjpeg без вариантов!, я писал уже наверное трижды
ниче страшного потерять 5-10 кадров из 25!
Хотелось бы что-нить более комплексного. Например mjpeg в качестве опорного видео SD разрешения (или даже ниже вплоть до 320х240), с наращиванием качества за счет предксказаний и относительных изменений (а ля H264/265) в соотношении 50%/50% по пропускной. Тогда при хорошем канале имеем HD качество, а на границе скатываемся к QVGA.
боюсь арма и дешевого кодера тут уже не хватит, тут уже надо какие то специализированные плисины, ну или в писюк пихать.
ну и ценник будет соответствующий, тогда уже проще вифи городить,
или тупо айфон возить на борту и не парится ваабще
На RC Groups начались тесты оборудования…
Наконец-то… Ссылочку будьте лябезны 😉 …
