Беспроводная передача видео в full HD
Аслан, а можешь посмотреть какие характеристики написаны на блоке питания для передатчика ?
какой ток он выдает ? те 5v и сколько ампер ?
2,5А 5 вольт.
Реализовать радиотракт это не значит реализовать видеотоакт. Там еще софт нужен будет и попутно много вопросов для решения которых нужны профессионалы и оборудование. Здесь речь идет о простом и работающем способе который реально реализовать.
Я реализую радиотракт без проблем. Я профессионально этим занимаюсь.
Я не знаю чем Вы там профессионально занимаетесь - но то что Вы не владеете никаким знаниями о ВКС - это точно
какой поток нужен для qcif а для cif а для 4cif ?
а какие это разрешения ?
а HD ?
а теперь посчитайте пожалуйста какой поток нужен для HD ?
и каким кодеком h264 упаковывать ? и главное чем упаковывать ? Polycom или Tandberg ?
можем обсудить и канальный уровень 😃 Так что именно Вы готовы подсказать ?
а это чувсвительность уже ~ -90дБи, вместо ~80дБи
ИМХО странная единица измерения чувствительности…
а HD ?
ВКС это как я понимаю видео конференц связь. Да, вы правы, я не занимаюсь этим, я занимаюсь беспроводной передачей данных.
По поводу потоков специалистом будешь ты, и подбирать кодеки тоже, т.к. я этого вообще не касаюсь. Я опираюсь на цифру 6Мбит , которую гонит например НТВ+ на канал. И 30-40Мбит (не помню точно) с того же НТВ+ в HD качестве.
Может быть я что то и не знаю по потоку - это определяйте сами, сколько надо.
Я же в свою очередь могу взять на себя подбор/настройку/изготовление антенн оборудования для передачи этого потока на базу.
Сори, в дБи антенны мерию, в приемниках дБм. Можно и антенны в дБм менить, по сути дела значения не имеет, перевод из одной ед. изм. в другую элементарный, но в кругах, где я общаюсь, в дБи антенны считают.
еще один энтузиаст-словоблуд. Меньше слов, больше конкретики в виде материальных предметов. Или хотя бы пачки документации изделия. Кричать “Я могу…” умеет всякий. Обычно в простонародье таких называют “пи***бол”.
Учитесь у топик-стартера. Он реальную РАБОЧУЮ идею подкинул.
Если вам мало “рассмотреть вариант HD IP камеры + Точка доступа на борту и на землю в 2.4ГГц гнать данные через 802.11n MIMO 2x2 40MHz”, ну что же я могу поделать.
Для дальнейшего обсуждения я не увидел ни одного заинтересовавшегося в этой теме. А извините, выкладывать конфиги и подбирать конкретные железки я могу только после того, как тут четко определяться на счет скорости потока и как минимум кому то это будет надо.
для дальнейшего обсуждения следует почитать немного форум по теме использования 802.11х для FPV.
Станет всё сразу ясно 😃
А в двух словах? Или ссылочку, если не в тягость, пожалуйста.
Парень , у Вас каша в голове. Подобные вещи специалист не может допустить . Пишутся значения похоже - но это совершенно разные единицы , в одном случае мощность , в другом случае - усиление ( отношение ).
А вот камера, выдающая потоковый HD через HDMI - пока с передатчиком разберетесь, а камера уже тут как тут:)
Нужен еще вход для микрофона, телеметрию гнать, поскольку по видео каналу не получится, придется использовать ОСД передающую инфу по аудио. Пока 2 проха по параметрам подходит.
Зачетная штучка.Коллеги, а Вам не все равно как будет реализовано? И какие термины использует человек? Ну хочетцо ему так! Главное чтоб в железе заработало! Вопрос простой - что для этого нужно сделать?
Как я понимаю, по
никто внятно ничего сказать не может?
да нет, просто здесь на форуме вопросы о 802.11 и ФПВ обсуждались много раз, и как-то совсем не хочется тратить своё время на перелопачивание нескольких десятков страниц с названиями тем и поиске в этих темах искомого 802.11 и ФПВ. Тем более я ни с кем не собирался вступать в полемику. Пускай парень реализует ФПВ на 802.11, а мы потом все вместе поржём, или он поржёт над нами.
Но мне лично всеравно. Но если у него получится:
А. без задержек передать сигнал и
Б. решить проблему восстановления линка при потере связи, а именно - длительное время восстановления линка,
то можно ему будет ставить памятник. Но 802.11 заточен совсем под другие задачи, а как известно молотком болты в стенку не забивают.
Речь о передаче видео в Full HD, а не управлении моделькой. 😃
да, да, я в курсе, что речь о передаче видео.
Итак сказано, сделано.
Но результата нет 😦 При включении модулей айрвейв сигнал пропадает. Убирал передатчик от модулей в кострюлю, выносил в другую комнату, подключил один модуль, перепаял провод на один модуль длиной около метра, тоже не помогло. Отключаю питание у модуля, связь есть, подаю питание на хотя-бы один модуль, связи нет. Лампочко-тестер показывает на антенне айрвейв своебразные вспышки, неравномерное излучение сигнала. Вот так 😦 будем дальше ломать голову. На фото первая попытка с посеребренным кабелем (он белый), вторая попытка с черным простеньким кабелем 50 ом. В общем пока грустно.
Вот ссылка на полноразмерные фото
fotki.yandex.ru/users/avkuduhov/album/201225/
Аслан, как-то странно вы подпаялись к модулям Airwave, мне кажется было бы правильнее отпаять там белую емкость между основным чипом и УМ и ко входу УМ подпаяться. Оплетку кабеля лучше не к наружному экрану модуля подпаять, а прямо туда где идет полосок (сбоку от него есть пупырышки припоя прямо как будто для этого). В общем для 5.8 слишком длинный кусок центральной жилы без экрана противопоказан ИМХО.
Дело в том, что выход сигнала на передатчике замкнут на землю через антенну на плате, я боюсь замкнуть вход в УМ на землю, не пыхнет? Если нет то переделаю конечно.
на плате передатчика ХД антенна печатная короткозамкнутая
емкость выпаивать из аирвейв не надо , блокирующая емкость там нужна… мало ли чего наведется в кабеле 😃
имеет место скорее всего или перегруз по уровню входного сигнала или дрянь прет по питанию с DC-DC
Там в передатчике уже есть емкость перед антенным разъемом (на левой фотке слева)
Имел в виду припаяться ниже точки помеченной красным (на правой фотке), а разделительную емкость (белую) убрать, отсоединив тем самым основной чип Airwave, там если приглядеться есть даже две перемычки (с номиналом 000), которые тоже убираются и получается место для пайки оплетки
А вообще, поскольку у чипов скорее всего нормированное входное и выходное сопротивление 50 Ом я бы попробовал припаять одно к другому минуя все емкости и полоски, прямо выход одного чипа кабелем на вход другого, только нужно проверить на предмет замыкания по питанию
Чип полностью отсоединен, эта дорожка переразана бормашиной, контакта точно нет.
Пока будем пробовать ослабить входной сигнал и попробую ипользовать выходной каскад передатчика Фокстеч. fotki.yandex.ru/users/avkuduhov/album/202515/
Друзья, тут у нас внезапно мысль возникла,
а почему бы не передавать с борта не цифровой hd, а аналоговый компонентый сигнал (с той же прошки) по каналам 5,8G?
Проша дает компонент на 3 отдельных 5.8G видеопередатчика, работающих на соседних каналах. На земле принимают три приемника и сигнал загоняется в телевизор с компонентных входом. Полоса пропускания увеличина в 3 раза, теоритически качество (детализация, цветопередача) должно улучшится, как оно заметно улучшается по компонентному кабелю.
Но остается вопрос о совместимости сигнала с приемников 5.8G (черезстрочнный сигнал) с входом компонентного в телевизоре (обычно прогрессивный)…
Вот бы кто проэкспериментировал, 3 человека с 5,8G встретились, выпили пивка и все проверили 😃
Тоже родилась эта идея, читая последние посты темы про прошку. В наличии есть три модуля приемника и передатчика 5,8 Г, только не распаяна обвязка. На выходных попробую и так поэкспериментировать. И хочу задать вопрос знатокам. Если трехкомпонентный сигнал вогнать в VGA разъем преобразователя и снять с выхода обычный композит это будет совсем не ХД?
Почему спрашиваю… дело в том, что ХД писалка GMINI www.g-mini.ru/products/7 не видит сигнал с HDMI разъема, только композитный тюльпан на входе, а ведь предназначена для записи в фулхд…
