Беспроводная передача видео в full HD
РД00
baychi:
А в чем смысл?
Нет накладных расходов на TCP/IP и сам протокол WiFi (кстати, он полудуплексный, при том, что обратный канал нам не нужен), т.е. минимизируем задержку. Имеем возможности играть с модуляцией, разменивая полосу на сигнал-шум. Имеем фиксированную скорость передачи, что исключает эффекты, если WiFi захочется скорость поменять. Применяем любые частоты вместо 2.4, давая возможность применять любые пульты, а не только LRS на 433.
Задержка здесь будет определяться только кодером и декодером H.264, поскольку затраты на модуляцию/демодуляцию смехотворны. Восстановление не нужно, просто выбрасываем битый кадр. Для того, чтобы не терять картинку из-за шумов, можно попробовать применять кодирование по Хеммингу, где за счет избыточности допустимо искажение в каких-то пределах. Но на первом этапе это необязательно.
Т.е. тут развязаны руки по сравнению с WiFi.
Gol:
Но у нас в команде нет радистов, т.е. людей шарящих именно в эфирном вопросе. Передатчики, приёмники и т.д. для нас пока неизведанная область.
А тут и не надо. Передатчик-приемник работают из коробки. Если две ваших платы смогут передать цифровой сигнал по видеокабелю, с видеовыхода на видеовход - это будет уже гигантским шагом и две платы я тут же закажу.
Из того, что я не знаю про DSP, можно написать неплохой учебник 😃 Но по моим понятиям, DSP выдает на аналоговый выход содержимое своего буфера видеокадра. А приемный DSP, соответственно, захваченное аналоговое видео в свой буфер кладет. Т.е. приемный DSP бесплатно получает копию буфера передающего DSP, и в идеале, при нормальной синхронизации, они должны совпасть строка в строку.
Тогда берем произвольный цифровой поток, преобразуем по принципу “несколько бит в несколько градаций яркости”, кладем в буфер и надеемся, что на приемном конце этот буфер будет таким же (хотя для надежности я бы добавил номера строк к самим строкам). Еще очень неплохо бы добавить контрольные суммы к блокам какого-то размера (лучше всего к кадрам в потоке H.264). На приемном конце разбираем буфер обратно в поток и пытаемся его декодировать.
При стандартном PALовском разрешении 720х576, 25 к/сек, 16 градаций уровня получаем полосу в 41 Мбит/с, что даже слишком хорошо. Можно повышать помехоустойчивость, снижая количество градаций или применяя избыточное хемминговское кодирование.
Сообразил, что DSP у меня нет, но есть видеокарта с видеовыходом и ТВ-тюнер с видеозахватом. В принципе могу попробовать поиграться.
Gol
Alex013:
Если я правильно понял, сейчас пара Виртурилок по WiFi дают задержку 0,2-0,3 секунды, причём какую-то задержку сюда вносит ещё и сам WiFi, т.к. пытается передать всё без потерь. А если удастся получить 0,2сек. и хотя бы 720р - то это уже закроет весьма весомую часть задачь.
Насчёт пары виртурилок - не проверял. Я обычно видео отдавал да, виртурилкой, RTP (UDP), H264, а принимал на ноут/десктоп. У виртурилки сейчас нет цифрового видеовыхода (только композитный НЧ). Хотя можно и HDMI выход добавить, на крайний случай. Задержка да, в основном из-за канала связи.
Если что-то получится в этом плане замутить - HDMI выход добавим в экстренном порядке 😄 (основную плату изменять не надо, просто добавляется маленький мезонинчик на имеющиеся пины расширения)
baychi
РД00:
Не путайте WiFi c TCP/IP.
WiFi это радио Ethernet. Он ничего про TCP/IP не знает и недолжен. Все действия на нижнем уровне сводятся к отправке кадра и его получению. Причем все слышат всех, так как среда передачи одна.
РД00:
Скорость меняет не WiFi, а протокол управления каналом, который уже над WiFi-м. Не захотим не будет никакого протокола управления и изменения скорости (то есть вида модуляции).
РД00:
В реальности у нас пока только 2 подходящих диапазона: 2.4 и 5.5-5.8 ГГц. И там есть WiFi.
РД00:
Не кадр а всю цепочку кадров от битой порции до следующего опорного кадра. Вы с H.264 точно знакомы?
РД00:
Сколько будете добавлять корректирующих бит на один исходный?
РД00:
Тогда тему DSP лучше обойти. 😃
Gol:
Можно более точные цифры:
  1. Какой исходный видопоток сжимался?
  2. Какой получался поток на уровне канала связи?
  3. Менялась ли пропускная способность канала связи в процессе?
  4. Каков был режим кодирования H.264? Как часто шли опорные кадры?
  5. Какая была полная задержка передачи?
  6. Испытывали ли канал связи на дропы (полное пропадание связи)? Cколько времени занимало восстановление картинки?
РД00
Я не в коем случае не собираюсь кому-либо запретить пользоваться WiFi 😃
Кстати, что в передаче по видеотракту было бы очень полезно - возможность переключиться с цифрового “псевдовидеосигнала” на обычный аналоговый. Т.е. если все в шумах и картинка посыпалась - по команде с земли на передающем конце кодировать H.264 перестаем и просто масштабируем HD в низкое разрешение и выдаем на видеовыход, переходя на обычную аналоговую передачу. А на приемном, соответственно, перестаем раскодировать и выдаем на выход, что принято. Шумная картинка низкого разрешения значительно лучше, чем отсутствие высококачественной картинки вообще 😃
Gol
baychi:
  4. Каков был режим кодирования H.264? Как часто шил опорные кадры?
  1. Поток с сенсора камеры OV7675 (640x480x30fps). HD камеру ещё не подцепил, так что проверить HD поток пока не могу. Отдаётся гстримером на виртурилке, принимается на виндовый ноутбук (тоже гстримером).
  2. Поток выставляется в цепочке GStreamer, который за обработку видео отвечает с помощью имеющегося на борту DSP. Можно выставить хоть 100 кбит, хоть несколько мегабит в секунду. Я обычно 1 мегабит выставлял.
  3. Проверял обычно на ездящих девайсах (тележки, танчики). Качество приёма бывало ухудшалось, когда по квартире за три стены уедешь.
  4. Вот такая цепочка для видео, без особых оптимизаций
gst-launch v4l2src always-copy=false chain-ipipe=true ! video/x-raw-yuv,format='(fourcc)‘NV12, width=640, height=480, framerate=’(fraction)'30/1 ! dmaiaccel ! dmaienc_h264 encodingpreset=2 ratecontrol=1 intraframeinterval=10 idrinterval=46 targetbitrate=1000000 ! rtph264pay !udpsink port=3000 host=192.168.1.254 sync=false enable-last-buffer=false
  1. Полная задержка именно видео при коннекте именно по вай-фаю в районе 200-300мс. Фотография с секундомером на телефоне где-то валялась, но так сразу щас не найду. По проводной сетке получше, 100-200мс.
  2. Да, конечно. Так как передача по UDP, возобновление не требует заново приложение на ноуте запускать, как только появляется поток - тут же картинка возобновляется. Как проверить именно время возобновления - не знаю, но на взгляд очень быстро, идут дельты (пока опорный кадр не придёт) где-то 100-200мс. Когда проверяли передачу видео через 3G модем дропы были довольно часто, но всегда видео возобновлялось без проблем.
Ещё клевая тема (при наличии вайфая) - передача мультикастом. Одновременно видео принимать можно на несколько ноутов/компов/планшетов.
РД00:
На виртурилке композитный НЧ видеовыход специально под это дело 😃 Т.е. можно одновременно и цифру отдавать и НЧ видеосигнал с одной камеры. А на НЧ видеосигнал ещё и OSD накладывать можно (обычный линуховый фреймбуфер) с 7 уровнями прозрачности 😃
Вот тут вроде видно чуточку (лого поверх видео)
Кстати на цифирьнуб картинку (которая по вифи передаётся) тоже инфу можно накладывать. Координаты, напряжение и прочие OSD прелести. На практике ещё не делал но возможность точно есть.
baychi
Gol:
Просто уберите UDP уровень. Сразу пакуйте данные в WiFi пакеты. Зачем лишние преобразования?
На этом уровне нет никаких IP и мультикастов, только MAC адреса и все могут слушать всех.
А виртурилка с каким видео реально cможет справиться?
Gol
baychi:
С тем процом который сейчас стоит (и в первом тираже будет) DM365 DSP поддерживает 720p 30fps с гарантированным временем преобразования <100ms. Процы постарше (DM368 и DM369) поддерживают 1080p 30fps. Процы полностью совместимы, т.е. для того чтоб поставить старшие процы не надо ничего переделывать, pin-to-pin совместимость. Так что можно будет потом и на них перейти. Или даже раньше, если потребность будет.
Alex013
Gol:
Gol:
Что-то мне подсказывает, что HDMI тут вообще будет ни к чему… Как раз на НЧ-видеовыход и надо выводить то, что собирамеся отправлять на передатчик. Тогда и эта идея становится реализуемой:
РД00:
baychi:
Заманчивая идея… А что с этим делать на стороне приёмника?
Gol
Alex013:
Хочу на самолётике полетать с HD картинкой на 42" телике 😃
Alex013
Gol:
Это будет SP-2.0 - договорились 😉 ?
Gol
Alex013:
Эх, уговорили. Начнём с малого. Мож вообще ничего не получится 😃 Надо надеяться на худшее чтоб получилось хоть что-то.
РД00
Alex013:
HDMI нужен на приемном конце. Надо же куда-то вывести картинку.
Нет, если WiFi хватит - я буду только за, тем более, что вторая плата при этом не нужна и ноут у меня уже есть. Но что-то мне слабо верится - иначе весь мир уже летал бы по WiFi. Не говоря о том, что в Москве WiFi роутер светит из каждой второй квартиры, и самолет увидит их все.
Alex013
РД00:
Согластен, этот конец я упустил 😉
baychi
РД00:
На 5 ГГц еще не из всякой. По крайней мере 5,47 — 5,725 ГГц и 5,725 — 5,875 ГГц. Иначе я бы видел их на своих аналоговых видеоприемниках.
РД00
Чем дальше, тем красивее. В этом DSP есть LCD контроллер.
Gol,
а прямое управление LCD матрицей через LDVS невозможно ? Потому что это получилось бы вообще лучшая в мире FPV железка, от самодельных очков на базе матрицы 7" 1280х720 до очень компактного и легкого телевизора на базе ноутбучной матрицы.
Gol
РД00:
Gol,
Коллега-аппаратчик говорил что если добавить обвязку (мелкую платку всё на тот же разъём расширения) то можно подключать LCD матрицу. Узнаю у него его поподробнее.
Aleks65421
Gol:
Могу готову сборку подогнать матрица-dsp-369обвязка-блок интерфейсов SD Power USB audio 485
затянуть OSD по i2c на 36х
размер камеры с осд передатчиком и всем обвесом будет 50х50х40… заманчиво при цене в 7 рублей …
РД00
Gal,
еще вопрос - этот DSP не позволяет произвольно устанавливать разрешение и частоту кадров для видеовыхода/видеовхода ? Потому что картинка 1280Х720 11 к/с имеет ту же полосу, что и 720х576 25 к/с и в радиотракт пролезет. Если бы удалось такой видеосигнал вверху сформировать, а внизу принять и вывести на HDMI/матрицу - было бы очень здорово.
Пару плат на всякий случай предзаказал.
vtoryh
Как насчет процов Cavium PureVu? FullHD с задержкой меньше 1мс.
28 days later
Lazy
Нахожусь на этапе экспериментов с очередным девайсом. Пока разочарован…
pdv=
Lazy:
Вооружитесь терпением, это только начало!))
Lazy
Для меня это только очередной девайс. Не первый и не последний. 😃
Alex013
Lazy:
А какой именно - секрет 😉 ?
Lazy
Alex013:
Попозже напишу.
