Беспроводная передача видео в full HD
Alex013
Согласен, бес попутал - но только по второй ссылке, которая на Алибабу - по первой всё правильно…
А вот и замена второй - уровень цены примерно тот же 😉
8 days later
Gol
Aleks65421:
TI DM365\369 2потока один до FullHD тянет… DSP-TI-транспорт
DM365 - максимум 720p 30fps. DM368 и свеженький DM369 да, могут 1080p кодировать, те же 30fps.
Aleks65421:
Реальная задержка h.264 по IP стеку от 3-5сек до бесконечности, настройки кодека GOP или CRC особо не влияют.
Нифига подобного. Наглядной демонстрашки с таймингами сейчас под рукой нету, есть недавнее видео с танчиками www.g0l.ru/blog/n3725 Задержка в районе 200-300мс. Камера OV7675, видео жмёт как раз DM365 на нашей железке (Виртурилка, может быть слышали). Разрешение 640х480х30fps. Кодек H264, протокол RTP, транспорт UDP, юникаст/мультикаст - пофиг, проверял и так и сяк. Мультикаст клёво ибо можно сразу на нескольких девайсах смотреть (и записывать если нужно). Коннект по вайфаю, 5ГГц. Кстати, коннект не точка-точка а через роутер (т.е. дополнительное звено, мааленькую но задержку тоже вносит).
Коллеги у меня вайфайщики, с RC темой не знакомы 😃 А я вот и там и сям, так что трезво оцениваю применение вайфая для FPV. На медленных скоростях движения и при небольшой дальности - вполне нормально, лично проверял. На багги или на самолёт - уже не пойдёт ибо 300мс задержки на скорости в 30 и более км/час это стрёмно. Увеличение дальности бустерами не прокатит из-за двунаправленной сущности вайфая. Тут только направленные антенны делать. Но если на земле можно поставить узконаправленную следящую антеннку, то на самолёт/машинку/коптер и т.д. - фиг там. Если где ошибаюсь - пните, плиз.
Aleks65421:
При очень хорошем транспорте можно получить меньше секунды.
И при TCP и при UDP меньше секунды, но UDP предпочтительнее - пусть лучше картинка ненадолго “рассыпется” чем фриз картинки будет.
Так, сначала ответил, потом только название темы увидел. Тема про FullHD, а я про 640х480 талдычу 😃 Сейчас у меня железка максимум 720p осилит, но сенсоры такие ещё не цепляли. Валяется пара пятимегапиксельных сенсоров OV5642 (как в вебках Logitech C910/B910), как подцеплю - опробую и тогда доложу. Но, сдаётся мне, так как DSP по барабану разрешение картинки если оно в рамках допустимого, всё упрётся в канал, т.е. в дальность уверенного вайфайного коннекта.
Была пьяная идея на грани бреда - каким-то макаром слать видео в вайфайный эфир в open mode без фактического коннекта, а на земле снифать и вычленять видеопоток. Но как такое опробовать пока не придумал. Видимо, на следующей пьянке придумаем 😃
Rabbit_Fly
Gol:
так все усилки счас двух нарпавленные
uzar
Gol:
Rabbit_Fly:
К тому же ардупайлот поддерживает антенна-трекинг как на модели, так и на земле.
Gol
Rabbit_Fly:
А можно сцылочку на усилок какой-нибудь для вайфая, а то видимо я что-то пропустил 😃 Опробую на досуге.
Хотя, усилок же только туда подключить где разъём под внешнюю антенну есть? Т.е. вот мне очень нужно было чтоб с напрямую айпадика рулить можно было подальше чем сейчас, а к нему антенну не прикрутишь 😦 Приходилось роутер ставить специально для айпадика, а роутер уже на ездящую железку коннектить.
baychi
AlexeiD:
Для передачи видео с NEX использую этот передатчик
По ссылке - преобразователь HDMI->AV. Вы ничего не перепутали?
AlexeiD
baychi:
Перепутал. 😃 Я использую именно этот конвертор, а уже с него вывожу AV сигнал на обычный передатчик. Кстати, при подсоединении конверторов начинает барахлить автофокусировка при управлении камерой через IR порт. Приходится переключаться на ручной фокус.
Bah
AlexeiD:
Для передачи видео с NEX использую этот передатчик.
Алексей, у вас на земле что, монитор или очки? (в очках разницы наверное не увидишь)
Я заметил что при просмотре HD записи полета через АV выход плеера картинка лучше чем сразу AV-AV. Интересно качество картинки у вас получается лучше чем еслибы использовать АV выход фотоаппарата? (Я знаю что в NEX нет AV, но в GOPRO есть возможность сделать и так и так)
AlexeiD
У меня и очки и монитор 7". Не знаю где лучше качество, для FPV NEX 5N всё равно использовать я не буду. А для кадрирования мне качества достаточно.
Bah:
Alex013
Bah:
На сколько я понял, речь о том, что преобразование в композит у Вашего плеера реализовано лучше, чем у GoPro? Легко в это верю - у моей Hero_3 аналоговый видеовыход весьма посредственный…
Но что Вы хотели узнать у AlexeiD - честно говоря, не осознал…
Bah
Alex013:
Наверное я выразился очень затейливо 😃
Но вопросс открыт.
Если вес не критичен то может быть лучше использовать этот конвертор HDMI-AV, на борту, и получим на земле картинку лучше чем AV-AV?
vtoryh
Gol:
Ну самое просто маркировать пакеты.
Вахтанг
Gol:
Если всё так просто, то готов предложить подходящие напитки 😃
На сколько человек надо накрыть стол?
Alex013
Bah:
В теме про Хэды я описывал качество SD-видео, в т.ч. и от GoPro:
Alex013:
Поключал GoPro 3 Silver, KX-6 и Pixim. Получилось, что в качестве курсовой GoPro проигрывает … из-за картинки, которая без встроенных в аналоговые камеры подогнанных для работы в SD “улучшайзеров”, выглядит “мутновато”.
На мой взгляд, если Вам нужны HD-записи полётов, то есть смысл бороться с GoPro. А в качестве FPV-курсовой лучше себя показала аналоговая камера…
Gol
Вахтанг:
Кстати да, для мозгового штурма чем больше народу тем лучше 😄 Тут бывают RCшные пьянки форумные на природе??? Я не алкаш, не подумайте, просто реально многие интересные штуки придумываются именно когда языки развязываются и фильтры в мозгах отключаются. Виртурилку мы именно так и придумали (малины ещё и в помине не было), а в итоге вон, тираж уж на подходе 😃
РД00
Gol:
Слышали. Очень интересная железка.
А вы не думали для передачи цифрового видео вместо WiFi задействовать обычные видеопередатчики ? Ему же без разницы, что именно гнать - главное, чтобы амплитуда была до 1 вольта. Навскидку - 4 бита цифрового потока преобразуем в точку с 16 различными уровнями яркости. Выдаем все это на видеовыход и передаем на землю через обычный видеолинк. На земле второй вашей же платой этот сигнал демодулируем (на DSP же есть видеовход с АЦП ?), декодируем H.264 и выдаем на, например, HDMI. Если считать, что полоса видеолинка 6 МГц - получается 24 МБ/с. Если получится - покупатель на 2 платы у вас точно есть 😃
Gol
РД00:
Спасибо 😃
РД00:
Эхх, это ооочень насущный вопрос. Думали. Я тут всю ветку проштудировал, много интересного почерпнул. Но у нас в команде нет радистов, т.е. людей шарящих именно в эфирном вопросе. Передатчики, приёмники и т.д. для нас пока неизведанная область. Так что если кто-то в этом разбирается - готовы плотно сотрудничать.
Alex013
РД00:
Ну, я примерно о том же, но не так детально… Только с учётом помех, мне кажется, надо будет передавать сигнал избыточно, и останется максимум 4Мб/с - но для 720р этого вполне достаточно…
Бухать, к сожалению, не смогу в МСК приехать, но пару плат с такими возможностями - то же закажу 😉
baychi
РД00:
А в чем смысл? Физические параметры радиотрактов аналогового видео и WiFi одинаковы. Чувствительность приемников и мощность передатчикв сопоставимы. И там и там полоса 20 МГц. Просто контроллеры Wifi автоматически кодируют и декодируют цифру в QAM16 или выше, а так Ваш процессор будет этим заниматься. Я так-же не уверен, что QAM кодирование и детектирование (типа детектора Виттерби) на таких скоростях доступна программно даже приличным DSP-шкам.
То есть больший поток данных чем дает WiFi, Вы на видео не получите, а все остальные проблеммы абсолютно те-же.
  1. Как передать картинку в H264 с минимальной задержкой?
  2. Как обеспечивать восстановление данных при однонаправленном канале с помехами?
  3. Как не терять всю картинку при частичном разрушении потока?
Alex013
Александр, принимайте участие в брейнсторрме, причём лучше ответами 😉
baychi
Alex013:
В смысле в пьянке чтоль? 😃 Легко, только нужно будет кому-то все на видео писать, иначе никто ничего не вспомнит. 😃
Alex013:
Отетов у меня нет, только совет: нужно алгоритм сжатия изобретать и затачивать под возможности канала связи, а не наоборот.
Gol
baychi:
Я столько физически не выпью
Alex013
baychi:
Так не в этом и цель. Мы и на меньший согласны, но что бы можно было через привычный радиоканал слать…
baychi:
Если я правильно понял, сейчас пара Виртурилок по WiFi дают задержку 0,2-0,3 секунды, причём какую-то задержку сюда вносит ещё и сам WiFi, т.к. пытается передать всё без потерь. А если удастся получить 0,2сек. и хотя бы 720р - то это уже закроет весьма весомую часть задачь.
…а вот что с остальным - не знаю 😦
