Беспроводная передача видео в full HD
Разобрал. Луча там не должно быть. На приемнике 5 штук четвертьволновых диполей на печатной плате,
странно, на передатчике только две антенны видно, даже с разъёмами. Может пять штук на приёмнике это типа диверсити что то?
Можно фото платы приёмника показать?
Подумаваю о шлеме, хочу сделать его беспроводным, сигнал ретрансилровать с наземки. Планирую “на вырост” передавать от наземки HD. Никому ничего не попадалось, пусть с меньшим радиусом действия (реально надо <10 метров) но и с меньшим приёмником?
Ну они могли указать задержку только передачи. Без учета остальных задержек в тракте подготовки, обработки и сжатия изображения
Там нет сжатия в привычном для нас смысле. Есть особенности кодирования бит, когда младшие наименее ценны и могут быть потеряны.
Не забывайте, там поток 1.5-3 ГБит/c 😃
Это технология MIMO.
для мимо, на передатчике, тоже надо было пять антен ставить.
MIMO допускает разные сочетани количеств антенн.
“Задержка при передаче менее 1 миллисекунды” - фейк?
Это задержка HDMI-выхода камеры, она и с проводом такая же. Если использовать WS100 как шнур к дисплею компьютера, задержка действительно незаметна вообще.
Уже собрал обратно 😃 Вот здесь боле-менее видны две, под цифрами О21 и А5. Остальные слева и сзади.
В HiRes видно лучше - www.ixbt.com/dvd/…/13big.jpg
Передатчик построен на datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX2850.pdf, 4-канальный передатчик + 1 канал приема. Прпиемник - на datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX2851.pdf, 5-канальный приемник + 1 канал передачи.
На передатчике разведены только две антенны. Кстати, то, что казалось разъемами - на самом деле симметрирующие трансформаторы, см. схему включения в datasheet. На приемнике разведены все 6, транс только на передающей антенне. Зато на всех остальных предусмотрены пустые площадки под разъем, к которым просится подпайка ВЧ-кабеля.
Сколько именно каналов задействуется - бог весть. Вполне возможно, что два, а на приемнике действительно Divercity.
Но весчь! Думаю более 55 метров будет.
Уже проверил бы, но дождь на улице 😃
Хотя конечно на таких частотах затухание весьма стремительно, но на 30 метров пять палок из пяти на приёмнике, несколько обнадёживает…
РД00, а можете потребляемый приёмником ток померить?
Картинка пошла сразу, без какой-либо настройки. 1920x1080 с качеством не хуже, чем через HDMI кабель. Дальность пока не проверял.
Было бы интересно к нему усилитель прилепить, типа такого hobbyhobby.it/…/p460_Amplificatore_di_segnale_per_…
Только вот не мог увидеть где там антена.
Ребята, в десятый раз одно и то-же! Никто не хочет читать стандарты и вникать в них.
Не поможет вам никакой усилитель, неужели это так трудно понять! 😦
150-200 м в идеальных условиях - предел для WHDI технологии.
Выставил дисплей с приемником на балкон и пошел гулять. Картинка стабильно отваливается на ~30 м. На 60 м удалось зажечь светодиод Connect, но толку с того диода.
Подозреваю, что ребята с IXBT свои 55 м так по диоду и намеряли.
UPD : Не нагулялся. Расположил приемник горизонтально. Теперь получилась более-менее стабильная передача на ~50 м и однократные появления картинки на 65.
Вывод : облететь вокруг своей головы на коптере с картинкой в FullHD на 24" дисплее на этой аппаратуре “из коробки” реально. Ничего большего от радиотракта с мощностью аж -5dBm ждать и не приходилось.
Я давно мерил, но точно помню больше 0,5А, от USB не работает. Где-то 0,7-0,8А. При чём так интерсено, если на стороне передатчика выставить разрешение HD, то ток ровно 0,5 А. Если FullHD, то ток потреблении именно ПРИЁМНИКОМ повышается. Сам удивился, но так есть.
протокол WHDI не заточен для Long range
Да, уже успели опечалится на эту тему, примерно в середине темы…
Скорее верно обратное - он сильно заточен под Near range. И за счет этого выжимает нужную пропускную способность.
Но это-же делает невозможным его удлиненние, как бы пацанам не хотелось бы. 😦
дальностью 500 метров в стандартном исполнении
Тогда уж сразу и цену называйте (около или больше 10К)
Вообще очень интересно было прочитать их тему (пусть и с переводчиком от гугль). Везде есть те кто считает возможным грязные методы в конкурентной борьбе и те кто продолжает оставаться Человеком.
первые ласточки… время поправит ценники. жаль что очень медленно тема развивается
Это передатчик на чипе амимон последнего 3 поколения с дальностью 500 метров в стандартном исполнении. Нежатый фулхд поток
500 м. Это на сегодня так максимально!
Приветствую уважаемые! Может кто из вас, разбирающийся в системах видеонаблюдения аналоговых, может указать на устройство -квадратор. Задача такая: есть 2 потока PAL например, их надо повернуть на 90 градусов и вывести на 1 монитор рядышком. Что либо быстрое и недорогое бывает для решения такой задачи?
не дорого это у каждого разное… Озвучте диапазон
Озвучте диапазон
до 100 баксов 😃
причем здесь эта тема?
