Беспроводная передача видео в full HD
DenTig
в фантик висион случайно не терадек?
IdLeR
Чуда не произошло, обычный Wifi.
Clip gives copter pilots a powerful HD video transmission solution for low latency monitoring on iOS devices over 2.4/5GHz WiFi.
DenTig
IdLeR:
Чуда не произошло
шаг вперед это кодер с небольшой задержкой и hdmi входом. на 1км скорее всего это должно летать в прямой видимости.
Аслна
Давно хотел написать про вот эти штуки
…com.cn/…/2_4G_wireless_video_optical_transmitter_…
Видео передается не фул ХД, но картинка идеальная. Передатчик определяет разрешение камеры и передает нужную картинку. Если бы не задержка в 0,5 секунд это было бы очень круто. По земле получилось около 200-300 метров. В общем из-за задержки и частоты в 2,4 валяются без дела 😦
Bah
Аслна:
картинка идеальная.
на каком устройстве просмотра?
Gor#
Хочу обратить внимание на технологию Miracast ru.wikipedia.org/wiki/Miracast
Среди достоинств:
-Отлаженная технология беспроводной передачи «тяжёлого» мультимедийного контента на основе уже широко распространённого стандарта IEEE 802.11n
-Практически полное отсутствие задержек и рассинхронизации трансляции видеосигнала между устройствами.
-Поддерживаемые разрешения: 17 форматов CEA от 640×480 до 1920×1080, 29 форматов VESA от 800×600 до 1920×1200, 12 мобильных форматов от 640×360 до 960×540
Презентация смартфона Alcatel One Touch Hero, который поддерживает данную технологию передачи видео и содержит в себе камеру Full HD. Про передачу Miracast смотреть с 4:20
Т.е. можно использовать сам смартфон, подключив к нему wifi усилитель и соответствующую антенну.
Адаптер Miracast для него обещают в районе 50$. Очевидно встроенную в адаптер антенну придется самостоятельно заменить антенной с большим коэффициентом усиления.
Цена смартфона сравнима с ценой GoPro. В ближайшее время, в связи с появлением новых бюджетных 8-ми ядерных процессоров она будет еще ниже. Так же возможно появление других более компактных смартфонов, поддерживающих данную технологию.
Bah
Беспроводная передача видео с мобильного устройства на экран телевизора высокой четкости с помощью технологии Intel® WiDi или Intel® Pro WiDi.
И устройство для этого ScreenBeam Pro
Дальность там только маленькая.
Miracast тоже уже продают.
baychi
Gor#:
Хочу обратить внимание на технологию Miracast ru.wikipedia.org/wiki/Miracast Среди достоинств: -Отлаженная технология беспроводной передачи «тяжёлого» мультимедийного контента на основе уже широко распространённого стандарта IEEE 802.11n -Практически полное отсутствие задержек и рассинхронизации трансляции видеосигнала между устройствами.
За счет прямой передачи между двумя WiFi устройсвами (что давно умеет любой продвинутый школьник) устраняются только сетевые задержки ретрансяции и маршрутизации.
А судя по тому, что гонят они все тот-же H.264, задержки сжатия/расжатия остаются теми-же, что и сейчас - точнее определяются параметрами алгоритма: либо жмем сильно, но медленно, либо быстро, но плохо. 😦
Ну и 802.11n для хорошей скорости требует несколько антенн по технологии MIMO, так что просто подключить WiFi бустер к Алькателю не выйдет, да и разъема WiFi антенны там нет.
Gor#
baychi:
Достаточно очевидно, что жать и быстро и качественно можно увеличив вычислительную мощность системы, собственно бюджетные 8-мии ядерные процессоры современных смартфоном позволяют это.
baychi:
“Хорошая скорость”, в данном контексте, является такой, которой достаточно для передачи данного конкретного цифрового потока видео. В данном случае достаточная скорость достигается одиночной встроенной антенной смартфона. Больше скорости не нужно. Нужна только большая мощность для большей дальности.
Насчет отсутствия в смартфоне разъема WiFi антенны - конечно же Вы правы, еще никому в мире не удалось добавить разъем WiFi антенны, если его там изначально не было )))
baychi
Gor#:
Дело совсем не скорости обработки, а глубине предсказания. Что-бы сильнее давить, надо иметь в буфере больший кусок, а это временной лаг.
Gor#:
Вы уверенны, что там одна антенна? Открывали?
Gor#:
На какой скорости они передают HD поток?
Какую задержку обещают?
Gor#
baychi:
Есть подозрение, что Гугл у меня такой же как и у Вас)
РД00
Тупо состыковал HD Wing Camera II - Full HD 1920x1080P и Gigabyte SkyVision WS100 через переходник HDMI - miniHDMI.
Картинка пошла сразу, без какой-либо настройки. 1920x1080 с качеством не хуже, чем через HDMI кабель. Дальность пока не проверял.
Alex013
РД00:
Будет <100m без возможности увеличения…
rert03
Я уже давно такую связку юзаю. Дальность будет 55 метров, и это точно.
Кстати очень чувствительно к направленности, клевер рекомендован.
РД00
rert03:
клевер рекомендован
А как подсоединяли клевера ? Сколько штук, к каким точкам ?
rert03
Нет, я Вас не хочу вводить в заблуждение. Я не подключал к нему клевер. Просто хорошо знаю что это такое “клевер”. И знаю как точно нужно держать линию приёма с Gigabite WS100, для хорошего приёма. Понимая чем интересен девайс я и упомянул о клевере. Например, девайс с которого вообще эта ветка родилась, имеет 4 передающих антены, и качество приёма стабильно при любом положении приёмника. Сорри если обнадёжил. Я его использую для трансляции конференций, растояние 30 метров, шкала приёма 5 палок из пяти, в обзоре пишут до 55 метров. Вообще у этого девайса есть обратная связь(синхронизация между передатчиком и приёмником), поэтому одной антенны (передающей) мало будет, ещё с земли надо будет бить в воздух. Не знаю насколько он пригоден для полётов по телеметрии, если он Вам этим интересен.
РД00
rert03:
И как именно, с какой взаимной ориентацией ?
rert03
Приёмник и передатчик на одной высоте, и в параллель. Ну на таких частотах известно, что идеальные условия это прямая видимость. Но с этим девайсом это как -то очень ярко выражено. Например у меня как-то было передатчик отклонил на 10 градусов вверх, и приём пропал. Вообщем как лучом передача.
РД00
Разобрал. Луча там не должно быть. На приемнике 5 штук четвертьволновых диполей на печатной плате, 3 под 90 к 2-м остальным. На передатчике форма проводников хитрее, но в конечном счете это тоже диполи. Разумным должно быть расположение, когда верхние поверхности передатчика и приемника смотрят друг на друга.
Цифра “55 метров” взята, как я понмаю, из обзора, который я же и привел.
rert03
Приём лучом получается из практики. В приёмнике да, несколько антен, а в передатчике 2 я насчитал, и то похоже одна для обратной связи. Требования к направленности приёма высокие, по крайне мере у меня так.
Alex013
РД00:
Оценка задержки:
То есть строка тех.параметров из обзора, на который вы дали ссылку
“Задержка при передаче менее 1 миллисекунды”
  • фейк?
ADF
Alex013:
  • фейк?
Ну они могли указать задержку только передачи. Без учета остальных задержек в тракте подготовки, обработки и сжатия изображения… 😃
