Беспроводная передача видео в full HD
falke5
baychi:
Зачем постоянно слушать? Инициатива у передатччика. Он регулярно шлет пакеты с паузами между ними. В паузах слушает ответы. И все, не надо мудрости лукавой. 😃
тут и кроется проблема, решают которую по разному конечно, но тем не менее она есть.
Без синхронизации весьма высока вероятность что передатчик ничего не услышит, поскольку приемник может и не принять пакте передатчика, а не приняв пакет как он поймет что пора передавать?
Тут не все так просто как с виду выглядит, обычно решают проблему путем ввода неких безусловных таймингов однозначно перекрывающих время приема и передачи что бы гарантировать хоть какую то синхронизацию. В любом случае все эти решения приводят к снижению пропускной способности канала за счет лишних таймингов.
Хотя конечно все это лирика и отношения к самому решению имеет мало. В потенциале схема вполне работоспособна имхо, главное правильно забустить. Возможно конечно дальности будут не так как у аналога, так и фиг бы с ним, ну будет на модели бустер не 600мвт а 1.5 ватта.
baychi
falke5:
Если протокол регулярный: длительности пакетов и пауз между ними одинаковы - синхронизация элементарно удерживается, даже при отсутсвии связи на протяжении в десятков секунд. Если больше - начинается другой режим - сканирование со стороны приемнника и безответная передача со стороны передатчика.
Максим, я уже 20 лет занимаюсь подобными протоколами - там есть особенности, но нет неразрешимых задач, поверьте. 😃
Аслна
falke5:
Аслан тестовый комплект еще жив?
Попробуйте сделать по уму, не обязательно бустить все 4 передающих, для теста достаточно будет одного уселка на передающей и одного на приемной части
Комплект жив конечно, но усиление одного канала ничего не дает. Дело в том, что без приборов невозможно понять, что выходит из передающего модуля (нормальный сигнал, или непонятно что, усиленный или…). Единственная возможность понять что что то передается или нет, это включить все вместе. Обратный канал тоже был усилен на стороне приемного модуля, но ничего это не изменило…
falke5
Аслна:
так вы для начала подключите правильно бустер, тогда можно будет говорить об усилении…
rert03
C удовольствием присоединяюсь к обсуждению данного девайса из первого поста.
У меня возинкла острая необходимость прямой трансляции fullHD с камеры на примерно эти самые 30 метров, но через гипсокартонную стену. АСЛАН, Вы не могли бы уточнить через гипсокартон 30 метров реально получить?
Возможно странный вопросс, но на такой частоте помехой\зеркалом может быть уже что угодно.
Заранее спасибо.
Видел ещё такую штуку, но мне лично кажется что из-за таких размеров, эффективность передатчика снижается.
falke5
можно через стену ретранслятор сделать за копейку, дырочку провертеть придется для кабеля
делается две антенны на 5.8 или берете готовые, соединяете их кабелем через стену, размеры на 5.8 мизерные, можно даже замаскировать под картину 😃 хотя гипсу думаю она и так пробьет
у меня дома передатчки гипсокартонную перегородку не замечают
штука имхо более прогрессивна там более свежий чип, даже доку находил на внутренню блок схему передатчика и принцип работы
falke5
Аслна:
судя по даташиту на монокристальный усь там должно быть вплоть до 19 дбм, примерно 75 мвт, питание посмотреть на нем, если 3.3 в то 19дбм и будет. если меньше то 12-15, но в целом однозначно каскады монокристалок нельзя городить, надо отцеплять вход родной и подавать сигнал на бустер
rert03
falke5:
На 5.8 Ghz ?
falke5:
Тоесть питание можно попрробывать поднять, но осозновая риск…
Или на чип пластинку приклеить, или принудительно охлаждать…
Я тут другую штуку присмотрел, ни кто не юзал? Она правда подороже будет, но там пишут что в зависмисти от качества стреляет от 30 до 50 метров.
falke5
rert03:
На 5.8 Ghz ?
Да, что 5.8 что 2.4, проверял когда RSSI тестил, пока в микроволновку не закроешь хоть три гипсы по пути особой разницы нет, а вот через кирпич сразу видно падение уровня
rert03:
Смысл? ну вытянете 1 дбм будет не 45 а 75 мвт, это дальность увеличит на четверть
а как металлическая пластинка будет действовать на частотные характеристики обвязки еще бабка надвое сказала
rert03:
Это по сути тот же комплект только увеличено число каналов передатчика, при стоимости на 200 долларов дороже есть ли смысл не знаю
rert03
falke5:
Четверть для меня критично-тоесть есть смысл.
falke5:
За это отдельное спасибо!
Всё-таки мне важно этот девайс честных 30 метров даст?
falke5:
На 120
falke5:
Ну да частота то та ещё, не подуал…
falke5
rert03:
вопрос не ко мне
rert03
falke5:
вопрос не ко мне
жду Аслана на связи, что скажет.
Аслна
falke5:
30 метров модули с которыми я работал дают 100%. Изначально не тестировал в поле, но во дворе не меньше 30 метров было. Через гипсокартон и т.д. сигнал проходит в соседнюю комнату, но конечно дальность будет меньше. Я вообще думал поставить параболическую антенну на выходы, телеметрию для трекера гнать по 1,2, но увеличить дальность бы сильно не получилось и эта идея заглохла. С другой стороны в этих модулях есть выходы на внешние антенны. Уверен что производитель предусмотрел возможность подключения специальных внешних антенн и может быть бустеров. Думаю они даже производятся, но для других целей, далеких от радиомоделизма.
rert03:
Эта штука как раз и есть те модули с которыми я работал. Вообще аж адреналин подскакивает от качества сигнала который с них получается. Так и остается пока маленькой мечтой.
falke5:
Слишком много ньюансов в понятии правильного подключения. Начиная от качества пайки, что кстати говоря мне с большим трудом давалось, поскольку нет такого большого опыта, и заканчивая понимаем всего процесса СВЧ, для чего нужны соответствующие знания. Я нескольким ребятам, которые могли бы на мой взгляд помочь, стучался в личку с просьбой о помощи, но желающих поддержать не на словах а на деле не оказалось.😦
skydiver:
Ну не через 2-3года, а через 2-3месяца. Отечественного производителя. 20км+
а через 6-9 месяцев 640*480 на 50км+, естественно все в одном канале, видео, телеметрия, РУ.
Кстати тут были еще идеи. Может уже есть что нибудь похожее?
rert03
Аслна:
Остаётся правильно подключить правильные антенны, и ещё где-то взять такие маленькие переходнички.
Аслна:
Меня бы метров 50 устроило…
rert03
На крайняк можно вообще взять два комплекта, один как ретранслятор использовать на расстоянии 20-30 метров. Ну или рискнуть питание чипа поднять до состояния даташита-3.3в.
Аслна
rert03:
Как ретранслятор это идея, но получится 50 метров от ретранслятора 😃)))
На самом деле можно рассчитывать на 50 метров в поле стандартным комплектом, но для полетов это ничто. Нужно не меньше 500 метров дальности, чтобы почувствовать высоту, скорость и т.д.
А играть с питанием чипа я физически не могу (руки не те 😃.
rert03
Эх да, полёты по телеметрии это что-то. Мне это не светит. Дома 120 Walkera кое как летает.
Мне эта цацка нужна по прямому назначению, трансляция видео от камеры по HDMI на 30 метров, через одну стенку из ДВП.
А с питанием чипа я поиграюсь, руки те, не боюсь, хотя риск есть, да. Хотя если внимательно посмотреть как там чего на плате питается, и не превышать питание по даташиту, думаю и боятся особо нечего.
Аслан, Вы могли бы мне сделать очень качественную фотографию этой платы с двух сторон?
И какой именно девайс Вы юзали, тот что в 1 посте Вашей темы, или по моей ссылке?
Заранее спасибо.
Аслна
rert03:
Заранее спасибо.
И там и там один и тот же модуль, только корпуса разные. На первой странице темы есть ссылка на даташит этой платы Амимон по моему называется. А качество фото на яндексе которые выложены (см.1 пост) не устраивает?
rert03
Аслна:
И цена почему-то аж на 30$ больше, за что…?
Аслна:
Не внимательно посмотрел, да спасибо, фотки нормальные.
Аслна:
Чёт ненашёл, именно на даташит не нашёл…
rert03
Не смог найти антенки на 5.8 Ghz , только на 2.4, они вообще существуют?
rert03
Переходник или ответную часть не могу найти, везде переходники с таким-же разъёмом что и на самой плате. А нужен штырёк.
Аслан, а при подключении видеокамеры через HDMI к девайсу, картинка на конечном мониторе не сильно отстаёт? Я имею ввиду камера не создаёт задержеек по HDMI?
fff-z
rert03:
Недавно были такие же проблемы.
Но поиск рулит. Сначала надо разобраться в правильном названии того что надо.
А это можно сделать тут zyxel.ru/kb/1984
Затем ВЧ комплектующие удобнее и быстрее искать в Ebay поиске, а там и цены другие.
Например то что по сайту www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=index&c… 9$ почти стоит, на Ebay я купил за 1,88$.
www.ebay.com/itm/290616258791
www.ebay.com/itm/290465537483
И доставка замете бесплатная.
Аслна
rert03:
На первой странице тест задержки. Ее нет вообще 😃
fff-z:
Это не разъемы SMA, это что-то типа u.fl но обратный.
Это либо такой
www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=mm…
Либо такой
www.ebay.com/itm/…/270680266784
fff-z
Аслна:
Чуть ниже смотреть надо.
