Подключение Eagle Tree для особо одарённых
sashaNar
Dacor:
Про датчик температуры
Поподробнее можно? Там видно, что это что то вполне обычное, но все равно, надо знать параметры детали чтобы ее подобрать.
Володимир
sashaNar:
Поподробнее можно?
обычный терморезистор с отрицательной характеристикой на 10кОм - форма бывает разной, даже в виде болтика для вкручивания в измеряемую деталь (я вкрутил в мотораму большой электричке).
А для измерения температуры воздуха использую терморезистор в виде плоского диска диаметром порядка 3-4мм с двумя ножками, провод с разьемом припаял сам.
mayk1976
Куда лучше устанавливать гурдиан на модели, должен ли он быть открытым или можно установить внутрь модели.
sashaNar
Установить туда, где минимум вибраций, поближе к центру тяжести (акселерометрам надо), открывать не надо. Самолетик на наклейке должен смотреть вперед, ну, как и ваш самолет.
Airwolf
И лучше врезать в пену. Всякие липучки и двойной скотч в топку.
BindEm
kwerty:
Наглядная схемка подключения бортового оборудования Eagle Tree
Подскажите в чём хитрость подключения РН через Y-кабель к логгеру?
evgeny_online
BindEm:
видеть угол отклонения РВ
Дока
evgeny_online:
Так для этого просто включить отображение в настройках OSD. Заводить на логер не надо. Или Вам только РВ интересен, а другие каналы раздражают?
evgeny_online
Дока:
В том то и дело, что в ОСД РВ не заведен!
Это видно по схеме!
Правда?
И значит при включении отображения в в настройках OSD угол РВ не отобразится.
Павeл
Путаете РВ и РН.
BindEm:
Чтобы на логгер подать 5В, так рекомендуют чтобы не перегрузить встроенный в логгер стабилизатор.
С газа 5В брать не захотел, ибо он у меня подключен одним шлейфом с элеронами и РВ.
cnyx
Airwolf:
Согласен, имел много гемора с гардианом, который был приклеен на липучку. Провозился долго, пока понял, что лучше врезать в пену.
Dacor
cnyx:
Да вроде нормально работает, я правда гардиан ставил дополнительно на “бутерброд” из двух слоев пористого двухстороннего скотча и металлической пластинки (между слоями скотча) - вибраций не боится.
ПыСы Аэроплан бальзовый - нет в нем пены ))))
cnyx
Ну это если есть место, где расположить его. Я имел 2 проблемы: плыл горизонт + при движении сервы горизонт менялся. Гардиан был приклеен на липучку к “потолку” отсека, в котором стояли сервы и все остальное оборудование. Видимо при нагреве воздуха внутри гардиан чуть отклеивался и горизонт плыл. А качалка сервы видимо как-то задевала пучок проводов и в итоге гардиан получал смещение при ее движении. Если есть место где расположить сандвич и обеспечить полную неподвижность, то все нормально будет.
mayk1976
Привет. Подскажите пож-та.
Как сделать реверс по гардиану.
Как победить проблему гардиан плывет - в момент тестирования в гараже на столе планка искусственного горизонта плавно заваливается то вниз с выворотом вправо то вверх с выворотом вправо.
При этом сервы не работают, но все стабилизируется минут через 5-10.
pol81
Подскажите пожалуйста - а гпс-датчик обновляется микропрограмма - если да, то как?
evgeny_online
pol81:
противоречивые сведения по поводу результатов обновления
одни говорят что глючит он потом (теряет на время спутники) другие говорят что быстрей их находит
я перепрошился и никакой разници не заметил
rcopen.com/blogs/24868/13399
BAU
mayk1976:
Ни как. А за чем вам реверс? Визард запомнит положение стиков в лево и в верх. И будет правильно крутить рулями.
mayk1976:
Покажите видео. Горизонт конечно немного уплывает при длительных поворотах. Но быстро восстанавливается в районе 5-10 секунд. На столе в статике ни когда не уплывал.
pol81
Вопрос по RSSI в игле и Hitec Avrora 9 , кто-нибудь подключал?
mayk1976
Да ,наверное, нужно пройти заново визард т.к. я его проходил на специально склеенном из фанеры стенде, а он по механике видимо отличен от модели. Спасибо.
Airwolf
Зачем такие сложности, стенд… Визард нужно проходить после облета и триммирования конкретного самолета, запомнив ток горизонтального полета, и положение ручки газа. Правильно выставить горизонт. Это ж время нужно стенд склеить…
Robin72
pol81:
Судя по прочтению ветки про Аврору - не подключается оно там 😦
mayk1976
Со стендом удобно было подключаться к компу в офисе, времени затратил не больше часа из кусочков фонеры. В гараже, где собираю самоль компа нет, на прошлой неделе распихал всю начинку, в субботу пробовал первый полет, отключив стабилизацию
15 days later
evgeny_online
Наблюдаю глюк непонятной природы:
video.mail.ru/mail/evgeny_online/_myvideo/1.html
Как видно на видео рядом со значениями (дистанция, напряжение, ток и т.д.) появляется какая то стрелка, да и в это время величина значений не реальная.
Подскажите что бы ЭТО значило? Куда копать?
Заранее СПС!
Володимир
Качество спутников и их количество не выведено?
Пару кадров бы с хорошим разрешением или это все что есть?
evgeny_online
Володимир:
спутники по середине в самом верху, жаль лучшего видео нету
До сих пор мучает вопрос (rcopen.com/forum/f90/topic265116/615)
Повторюсь:
У меня в меню “Firmware Control” устройство Accelerometer не активно!
Хотя подключено и на нем мигают цифры! У меня таких устройств есть два и оба ведут себя одинаково.
Подскажите как сделать так, чтобы в “Firmware Control” устройство Accelerometer было активно!
И еще вопрос у кого-то в меню “Firmware Control” устройство Accelerometer не активно?
