Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Это у вас гардиан так носитель стабилизирует, или был слабый ветер?
У меня если бросить стики, самолет потихоньку поворачивает налево, и так летит кругами.
И так же он делает если включить автовозврат на высоте более 150м, когда мотор не включается. А вот когда ниже 150м RTH врубишь, но довольно сносно рулит к базе с включенным мотором. Вот и думаю, это гардиан у меня криво настроен, либо другие нстройки курить.
Тогда был штиль. У вас скорее всего мало выставлен лимит крена, горизонт от долгих разворотов съезжает и АП может рулить не туда.
Павел, а радио у тебя на какой частоте?
управление 433 Мгц от Эксперта
Max stab rool pitch RTH вы про этот параметр?Стоит чуть больше, чем по дефолту, 27 гдето.
Нет, turn proportional limit
Народ подскажите точно как спаять переходник между камерой осд про и передатчиком видео
Видео Fatshark hobbyking.com/…/__20672__Fat_Shark_Predator_RTF_FP…
В мануале все четко написано! В двух словах:
“-” (GND) “+” и Video out с камеры подсоединяете в OCD (Video IN)
Если хотите стерео звук - то пропускаете минуя OCD напрямую в трансмиттер. (или через OCD только один канал )
У него видео от 5 вольт, камера не известно от скольки…
Так в описании четко написано:
- Lens: 3.6mm IR coated 87 degree FOV
- Audio: Left/right stereo low sensitivity
- Electrical: 3.5-5.5V, 60mA @ 5V
Я правильно понял?:
На игле сверху вниз идут
1.сигнал = “Vid” желтый провод на передатчике
2.“+”= “+5V Out” красный провод на передатчике
3.“-” = “GND” черный провод на передатчике
Да, только +5В не надо в ОСД тянуть.
- “-” ОСД соединить с “GND” передатчика
- жёлтый провод от камеры режем у разъёма и пускаем на “Video In” ОСД, а с “Video Out” ОСД пускаем провод на разъём передатчика “Vid in”
- если надо аудио, то по аналогии поступаем с белым (или тонким чёрным) проводом: белый провод от камеры режем у разъёма и пускаем на “Audio In” ОСД, а с “Audio Out” ОСД пускаем провод на разъём передатчика “AUDL”
Сегодня сходил к знакомым -пропаяли все подключили на столе - все работает.
Запихали в самолет и решили провести испытания -только не судьба :
проверяли то мы на столе с 3с батарейкой, а в самолете ходовая батарея 3с+3с=6с - и я не в тот балансир воткнул разъем питания видео передатчика (не знал, что при таком подключении на одном балансире 3с а на другом 6с). Соответственно выгорели все провода питания и часть проводов на камеру 😦. Хорошо хоть приемник и иглтри не пострадали вроде… Завтра посмотрим жив ли передатчик и камера, вернее друзья посмотрят - я в этом нифига не понимаю
Приветствую. Кто то уже тестировал ли подключение микрофона от наушника с микрофоном там два провода один земля второй сигнал + нет. Как сконектить или где заказать пригодный мик.
Бррр, или я чего-то не догоняю. По идее ж 3S+3S это тоже самое, что 1S + 1S + 1S + 1S +1S +1S для 6S батареи. Так вот между двумя смежными банками всегда будет разница в 4.2В, между 3мя 8.4В, между 4рмя 12.6В и так далее. Разве нет?
Так они видно только к последнему проводку балансира подключались, а земля везде общая. Короче, всегда продумывайте подключение, что куда пихаем! Я вот себе за правило взял всегда его прикидывать, так даже последовательно акки заряжаю - один в свой разъем, второй в конец разъема для 6 банок. И тройник на силовые. Два месяца так отработал.
Ребят сейчас собираюсь заказывать ОСДшку с этого сайта espritmodel.com/eagle-tree-datarecorders-telemetry…
Помогите скомпоновать самое необходимое ссылками, а то запутался уже.
Заранее благодарен:)
Я бы рекомендовал купить все что имеется в наличии на ХоббиКинге, а то чего нет купить на есприте или Башне.
Ссылки на ХК:
hobbyking.com/…/__10487__EagleTree_MicroPower_E_Lo…
hobbyking.com/…/__9473__Eagle_Tree_Video_OSD_Pro_E…
(если сначала зайти сюда hobbyking.com/…/__25463__Eagle_Eyes_FPV_Ground_Sta… то ниже в небольшом окошке можно увидеть “комбо”-скидки - жмем туда и экономим баксы), кстати и наземку эту тоже можно взять.
На Esprit:
А всякие датчики высоты, скорости, температуры нужно покупать?
Мне пока и датчика GPS хватает (с ним система работает полнофункционально). Было бы хорошо конечно воздушную скорость мерять, но пока обойдусь. Может к следующему сезону и возьму.
Про датчик температуры народ говорит, что это обычный терморезистор на 10 кОм, у которого сопротивление падает с ростом температуры - дешевле в радиомагазине купить резистор (еще где то здесь писАли, что такие резисторы в аккумах ноутбуков есть)
Ок!
С Вашей доброй помощью решил заказать вот такой комплект:
- espritmodel.com/video-onscreen-display-pro-osd-pro… - Плата ОСД ПРО
- espritmodel.com/micropower-elogger-v4-100a-wwire.a… - Логгер 100Амп.
- espritmodel.com/10hz-gps-expander-module-v4.aspx - GPS датчик
Может кабеля какие надо прикупить там же?
Кабеля я никакие не докупал, все равно нужно будет паять - камера, видео ПРД имеют свои разъемы.
Я бы настоятельно рекомендовал докупить стабилизацию (Гардиан) espritmodel.com/video-stabilization-expander-guard… - модель летит как по рельсам и возврат домой надежнее.
Спасибо, правда немного за бюджет со стабилизацией вышел))
Стабилизация вещь очень нужная. Купите сразу, меньше мороки будет. Опять же я автопилоту без стабилизации модель свою не доверил бы (бикслер).
Купили бы на хобиках логер и ОСД, как вам говорили, как раз бы ~40$ на гардиан сэкономили…
А на хоббях нет GPS датчика или я просто не могу найти?
И еще кстати какой лучше сенсор взять такой hobbyking.com/…/__4575__MicroPower_V4_E_Logger.htm… или вот такой hobbyking.com/…/__10487__EagleTree_MicroPower_E_Lo…
Его ща нет в наличии. Но в списке он есть hobbyking.com/…/__4650__GPS_Expander_for_R_C_V4_Da…
Логер любой. Разница только в подключении на одном разъемы, на втором “хвосты”
К стати. Недостающее посмотрите тут: www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=inde…
Дешевле чем на эксприте.
