Подключение Eagle Tree для особо одарённых
в настройках Гуардиана ограничте максимальный угол наклона
Так нету у меня Гуардиана (не нужен он мне, модель самостабилизируется ушами на крыльях). Тремя каналами управляюсь, а 4 канал на поворот камеы заведен.
У меня тоже нету и при прохождении визарда надо отклонять ручки на столько, на сколько ты максимально разрешишь АП это делать…
У меня это лето проходит в борьбе с АП - новый носитель достаточно чувствителен на руль высоты и направления - а АП почему то даже находясь в заданном коридоре все же на один свой шаг тянет ручку на себя… В результате имеем не полет, а болтание… Сейчас подбираю как надо при визарде обмануть АП чтобы в реальности он вел самолет ровно.
Вот и я про это же. Мне нужен именно плавный разворот (расходы итак уже зажаты). Сейчас даже при максимальном отклонении модель не уйдет в штопорение.
Вы при визарде отклоняйте по максимуму, а в настройках Гуардиана ограничте максимальный угол наклона.
Точно. Лучше два раза наступить на обычные грабли чем один раз на детские 😃
Палка о двух концах. Имею стабилизацию гардиан, так вот при повороте через подветреную сторону АП не мог развернуть модель на базу. Увеличил коэффициент для поворота, теперь модель при кружении у базы теряет высоту в виражах =(
Подскажите пожалуйста!
Лечу это я лечу!
На экране данные телеметрии отображаются без замечаний (координаты GPS, высота и кол-во спутников = “8”).
Но периодически значение кол-во спутников становится = “*”
В момент когда значение кол-во спутников становится = “*” координаты GPS и высота продолжают отображаться адекватно.
Звездочка появляется на 5 сек… потом 10-15 сек. все ок и снова звездочка!
Что это происходит? И как ЭТО полечить?
Заранее спс.
Кто может что подсказать? Проблема:после долгого перерыва включаю аппаратуру и вижу что элероны и РВ не реагируют на стики ,но сервы громко гудят, а двигатель слушается и серва камеры работает(в обход OSD) и заметил что пропал Aux2. Всё заново перевтыкал, поменял приёмник , но ничего не изменилось.До этого ничего не трогал.
А у меня сейчас при включении борта вылезает меню. Или если отрубить пульт, и снова включит. На базу поворачивает очень медленно, и подлетев к базе летит дальше по прямой, не нарезая кругов. Главное ничего то не менял.
Положение переключателя, отвечающего за появление меню в файлсейве приемника прописано неправильно, приемник получив питание или потеряв пульт дергает этот канал что и приводит к появлению меню.
Если у тебя на 3-х позиционном - прошей и держи его в крайнем положении соответствующему “выбор”.
Обнаружил что очень легко слетает номер прошивки в логгере. Буквально ничего не делал, подключаю питание - повер-панель ругается что не настроена, подключаю к компу - прошивка логгера 0.00 и намекает что надо обновить ее…
Спутники теряются… Или глючит GPS или что-то ему мешает работать (наводки от видеопередатчика например).
…Спутники теряются… Или глючит GPS или что-то ему мешает работать (наводки от видеопередатчика например).
От приемника GPS до видео передатчика 40 см. Так, что думаю наводки исключены.
Если GPS глючит то почему координаты тогда отображаются правильно? Что сделать чтобы GPS не глючил?
А какой уровень количества спутников у тебя выставлен в настройках для игнорирования их показаний автопилотом? Может в этом дело?
Я заметил следующее: вместе со спутниками оказвывается меняются и показания телеметрии (мигает каждое значение и перед ним появляется “!”).
Так что буду наверное перешивать. Или что присоветуете?
Это у тебя в настройке ОСД с компа этим параметрам выставленны критичные значения - например при емкости АКБ 3000 если выставить порог в 2000, то при превышении его - знаки должны стать черными и перед ними появиться “!”.
Чтобы это происходило просто так - не знаю… Может что с питанием? И полный сброс не помешает…
Не ломайте вы голову по поводу этой звёздочки, у меня тоже самое, это глюк логгера или ОСДшки, я проверял ГПС - он гонит на логгер корректные данные по кол-ву спутников. Я всё перепрошил, бестолку, уже привык.
Выложил в дневнике свою схему: rcopen.com/blogs/97728/14945
Желающие присоединяйтесь к обсуждению😁
А как с помехами по видео?
Нормально
Неплохо. Попробую такой фильтр собрать
Нормально
Это у вас гардиан так носитель стабилизирует, или был слабый ветер?
У меня если бросить стики, самолет потихоньку поворачивает налево, и так летит кругами.
И так же он делает если включить автовозврат на высоте более 150м, когда мотор не включается. А вот когда ниже 150м RTH врубишь, но довольно сносно рулит к базе с включенным мотором. Вот и думаю, это гардиан у меня криво настроен, либо другие нстройки курить.
Так вроде ж видно по картинке, что когда искусственный горизонт идеально ровный, то он не совпадает с реальным горизонтом, потому и загребает влево. А вообще при настройке очень желательно выводить каналы серв, тогда сразу будет видно включена стабилизация или нет.
И оффтоп конечно, но видео прикольное с эстетической точки зрения. Качественную запись такого можно в теме видеороликов выложить.
Павел, а радио у тебя на какой частоте?
Т.е надо добиться ровного полета и искуственного горизонта, и откалибравать гардиан в полете?
Можно на столе установить самолет по уровню подложив под нас спичечный коробок (5 см.) и откалибровать Гардиан!
Вот подкладывать под нос или хвост зависит от конкретного аппарата, центровки и веса. А вообще для начала надо оттриммировать самолет без гардиана, но с полным полетным весом так, чтобы он летел ровно и не терял высоты. А уж потом сбрасывать горизонт.
По идее можно в полете, а можно и на земле. В полете модель все-равно немного колбасит и сброс горизонта в воздухе не факт, что поможет, разве что будет абсолютный штиль. И самое главное, что сбрасывать горизонт нужно в полете без стабилизации, иначе кривой горизонт будет кренить модель. Лично я сбрасывал горизонт на земле, крылья параллельно земле, а нос поднят на 5см где-то. Бикслер полетный вес 1кг, при скорости 50км/ч при таких настройках модель летит без потери высоты.
