Подключение Eagle Tree для особо одарённых
cnyx
mayk1976:
-не откланяется (ход рулевой машинки мизерно мал) руль высоты
Пройти визард.
mayk1976:
-уплывает гардиан
Гардиан жестко закреплен(обездвижен)? Вибрации есть?
mayk1976:
“машет элеронами” при входе в меню и проходе базы - это нормально?
Не должно быть такого. Включите в меню отображение каналов серв, газа и уровня стабилизации. И надо смотреть меняется ли значение там при входе в меню или нет. А уж глюк с проходе над базой вообще слабо объясним.
Airwolf
Приехал ко мне бародатчик, подключил к хвосту гардиана. Постоянно мигает 0 но в ОСД высоту показывает, в квартире без ГПС данных при подъеме над полом, на метр поднимаешь - метр и показывает на два - дык 2 показывает. Нашел только один пункт в меню “сенсоры” включил возврат по бародатчику. Прога игловская его не видит, инструкцию на русском не нашел… Там вообще чего то настраивать надо?
Володимир
Airwolf:
Выбрать что иглы для высоты использует данные баро, вывести на экран куда-нибудь данные высоты по GPS и баро (если будет желание). Ничего настраивать не надо если у тебя версия баро 3, если 4 - надо проверить и перепрошить там же в меню где проверяешь версию логгера и ОСД.
А вот еще, датчик может быть в режиме для чужих устройств - это в меню если не ошибаюсь - адвансед - кастом хардвеа опшенс - не должно быть галочек напротив устройств (в правом нижнем углу они вроде).
Володимир
Скорее надо задавать вопрос на сколько GPS неточен по высоте - а это у него бывает, пишут что ±15м запросто - при высоте 100м это копейки, а при посадке критично, если по камере сажать.
siderat
У меня датчик высоты на полке валяется. А зачем при посадке по камере на высоту смотреть? И так все видно.
ANaniM
mayk1976:
Проблемы
-“машет элеронами” при входе в меню и проходе базы - это нормально?
Абсолютно аналогичная ситуация.
РВ отклоняется не на много. (Набор высоты думаю будет за счет Газа)
Безумная пляска элеронов при входе в режим симуляции и АВД.
Не удалось еще проверить на поле, выходные запланировал полет там и проверю.
Airwolf
Володимир:
Версия 4, в разделе firmware control он не отражается. В экранном меню - тож ничего нового после подключения не увидел. Ладно, работает и иже с ним.
shura2000:
А насколько этот датчик точнее ГПСа?
С числом качества сп. связи 0.7 прилетал с погрешностью 13 м.
ANaniM:
При прохождении визарда ручки отклонять на полную.
ANaniM
Airwolf:
При прохождении визарда отклонял стик РВ на полную. В симуляторе при достижении высоты ниже курсовой минус погрешность, в канале для РВ показывает значение 128. Может кто поделится какие значения показывает при наборе высоты в режиме АВД?
cnyx
Это зависит от ваших коэффициентов. Увеличьте pitch propotional limit и АП будет интенсивнее использовать РВ. В ручном управлении РВ должен отклоняться нормально, без ограничений.
ANaniM
cnyx:
Правильно я понимаю что данные изменения нужно вводить по результатам реального полета? Я пока еще не облетовал текущие настройки.
cnyx
Ну да, по реальному полету нужно смотреть. Мой вот летал замечательно, пока под боковой ветер не попал и расхода элеронов не хватало для поворота. Увеличил turn propotional gain, стал резвее закладывать виражи, но теперь РВ перестал справляться с компенсацией потери высоты. Пришлось увеличивать и pitch propotional gain, стал резвее работать рулем высоты. И пишу по памяти, но вроде надо параметр gain менять, вроде он отвечает именно за коэффициент, которым сила отклонения регулируется.
evgeny_online
cnyx:
Настройки по умолчанию.
Рулит на базу нормально.
Да вот никак не включается двигатель при достижении высоты меньше минимальной.
Подскажите пож. где покрутить?
Заранее СПС.
BAU
evgeny_online:
Во первых важен последний пункт визарда, когда просит выставить газ для климба. Во вторых смотрите Home RTH Altitude Mode должен стоять Normal. Ну и в третьих Set Home RTH Alt посмотрите. Больше вроде ни чего не влияет.
cnyx
evgeny_online:
У меня тоже нормально рулил, пока под ветер боковой не попал. Ветер слева и модель через левый бок пытается повернуть, в итоге летит прямо и упорно улетает от базы.
ANaniM
BAU:
не забыть про минимальную высоту, по умолчанию стоит 20. если ниже то мотор выключается. При этом надо иметь ввиду чтобы круизная высота минус погрешность высоты тоже не была меньше 20
pol81
Пожалуйста подскажите:
есть
  1. видео передатчик 5.8ггц 600млват TX_5G8_600
  2. камера 700твл турниги 324000003
  3. удленнители для видеокамеры (пайка обязательна) JSTMF-3S-20
  4. очки с приемником (там передатчик и камера но я их спалил, очки можно другие) 253000008
  5. система ОСД а.ОСД -ETS-OSD-PRO б. логгер MPRV3-LD-100 в. гпс GPS-10HZ г. обязательно надо гвардиан для стабилизации ET-GUARD
    Теперь вопрос:
    Я хочу докупить:
  6. гвардиан ET-GUARD
  7. датчик высоты ALTITUDE-v4 (намного точнее чем гпс)
  8. наземную станцию иглтри 033000001 (будет ли она работать если приемник встроен в очки?
  9. клеверы 277000004
  10. патч антена на приемник 262000002 и кабель 262000010
  11. надо пантитл для патч антены - где и какой?
  12. под вопросом как увеличить дальность аппаратуры.
вопрос как подключить наземную станцию к очкам (в них же приемник встроенный)?
Нужна ли патч антена на приемник или лучше клеверы оставить?
cnyx
pol81:
Как правило в очках есть обычный AV вход, подключайте проводом. Или покупаете мелкий передатчик, подключаете его к выходу наземки Иглов и получаете ретранслятор видеосигнала. Насчет антенн сами решайте. Если летать вдаль, то диполь+патч или клеве+хеликс. Если вблизи или не очень далеко, то диполь+диполь, клевер+клевер. Дальность аппаратуры увеличивается или бустером, или ЛРС. А вообще на эти вопросы ответы в FAQ должны быть.
pol81
Вопрос как подключить иглстанцию к очкам , что бы работал блок управления патч антеной - что для этого нужно - я просто не представляю
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Это какие антены? диполь или клевер?
cnyx
pol81:
А причем тут наземка Иглов и очки? Наземка работает в автоматическом режиме, для нее нужен пантилт, который будет разворачивать антенну в сторону модели. Это клеверы.
pol81
Диполь это которые с передатчиком идут антены - штырьки?
cnyx
Да. Хватит оффтопить, для этого есть отдельные темы на форуме.
pol81
Я правильно понял что информацию о гпс позиции самолета осд передает на наземную станцию через видеосигнал?
Airwolf
pol81:
Да.
