Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Вопрос могу ля увидеть на экране информацию с OSD
А для чего же OSD делается?! чтобы видеть информацию, которую вы в меню включили для отображения!
GPS через логгер не прошивается, моргает - значит не видет спутники. Как найдет, перестанет моргать и наоборот.
Никита, Вы подключаете видео апрямую с выхода ОСД на очки или по радиоканалу?
Добрый день! А кто-нибудь подключал две камеры и делал переключение между ними на пульте РУ, что бы была еще и телеметрия? Есть такая приблуда?
Сам такого не делал - нет надобности. Но такое устройство есть (называется что то типа camera switch). В нему подключаются две камеры, а выход дальше на ОСД и далее все как обычно. Управляется это устройство со свободного канала РУ.
Вот что первым попалось
www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
или побюджетней тут
У меня есть осд, камера, и очки. Радио канала пока нет
я хочу напрямую подключить очки к видео выходу осд.
а камеру кинуть на вход.
Надо ли подключать приемник и основную батарею?
приемник walkera.
можно ли перепаять разума на логгере на обычные провода?
и надо ли подключать все провода от приемника к осд если осд будет стоять на коптере?
Надо.
Почему нет? Можно конечно.
Значит так.
Камеру нужно запитать. Очки нужно запитать. ОСД нужно запитать через Лоджер от силового акка. От ОСД к приемнику (который тоже нужно запитать наприемер через ESC, который в свою очередь можно подключить к датчику тока ОСД) нужно кинуть провод в любой из каналов (Игл по моему ругается на отсутствие сигнала от ПРМ РУ).
Далее с камеры сигнальный провод и минус подключаем к видеовходу ОСД и к минусу ОСД.
Далее с видео выхода провода “сигнал” и “минус” подключаем ко входу и минусу очков.
Всю эту систему запитываем. В очках настраиваем, чтобы они отображали то, что приходит к ним на композитный вход. Наслаждаемся картинкой.
P.S. Если Вы не можете соединить такую элементарную схему, то я рекомендовал бы обратиться к более опытному товарищу очно, чтобы он не только рассказал но и показал.
я в основном все понимаю только боюсь неправильно подключить.
ОСД на камеру выдает 12 вольт если подключить все 3 провода.
Камера 5 вольт.
то есть камеру надо напитать отдельно?
Дополнительно кинуть на + - камеры питание 6 вольт ?
а камеру подключить
Уфф заставил работать ОСД.
осталось настроить.
Коллеги,
Ни кому не попадалась Русская инструкция на Guardian Stabilization Expander?
где то есть тут на форуме. Там правда кусок - 4-ре из 7-ми страниц. Толку от такой инструкции никакого.
Коллеги,
Есть такое тут
Ребят подскажите, у меня вся ОСД питается от ходовой 4S через Логгер, а как сделать так что бы подключить еще одну 3S на видео, не сгорит ли чего при подключении еще одной батареи?
К плюсу 3s подключайте только питание камеры и передатчика на осд пойдет только земля и видео сигнал. Ничего не сгорит.
Подскажите пожалуйста, чем отличаются логгеры www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… кроме тока?
Цветом наклейки ну и ценой еще 😃 У меня с черной наклейкой.
На OSD питание видео соединено (камера и передатчик они же In и Out ) и более никуда не уходит. Так что ничего не сгорит. Через резистор можно подать + от видеобатареи на темп 2 и смотреть заряд видео на экране. Только надо галочки соответственно поставить. OSD питается от 5V через ВЕС. А как у Вас сейчас питание видео разведено?
У меня странным образом питание вообще никак не разведено, вся система питается через логгер от батареи 4s, есть еще одна батарея 3s, заранее я соединил передатчик видео и камеру, что бы они питались от этой батареи, но если я ее подключаю, то у меня вообще все начинает работать, в том числе и мотор, 4s при это отключена, а как сделать так что бы видео писалось от 3s а регулятор шел от 4s я не знаю. Если я все вместе подключу боюсь сгорит нафиг!
видео питалось от 3s а регулятор шел от 4s я не знаю.
rcopen.com/blogs/122650/15005 вот так я запитал, только силовой ставь 4S и все.
ЗЫ тут уже обсуждалось
Коллеги,
У меня Игл Три с Guardian Stabilization Expander. Аппа Hitec Optic-6.
Вариантов управления OSD с передатчика, по мануалу ОСД, тоже три.
Какой из них выбрать и какие переключатели задействовать?
Полнофункциональный вариант - один 3-позиционный переключатель для управления ОСД, второй 3-позиционный - на управление гардианом.
Какие именно переключатели не подскажу, у меня ЖР.
Если у тебя мода-2 ( газ слева), то рекомендую под левую руку поставить тройной переключатель на АУХ1 для управления осд по типу “В”, а под правую руку слайдер или переключатель для АУХ2 управления гвардианом.
Аппа Hitec Optic-6.
У меня тоже Оптик 6. Маялся долго пока не понял, что реально каналов у него 5 + микшеры, сделал так: В гардиане выбрал АУКС1+АУКС2 и в гардиан воткнул 5 канал с премника в АУКС1 и запараллелил РН и соотв воткнул его в АУКС2. Стабилизация конечно не регулируется но по менюшкам лазить и менять все можно. Если получиться сделать по другому напиши как.
Если готового решения ни у кого не найдем - я попробую. Мысль сделать через стандартные миксы. Какие-то параметры оставить в них активными, какие-то - нулевыми.
Исхожу из того, что и 5-й (шасси) и 6-й (флаппероны), у Оптика все таки есть. Большое неудобство, что и 3-х позиционник и слайдер, оба приписаны 6-му каналу.
Самый гемор в том, что у меня абсолютно нет опыта настройки меню OSD Pro + Stabilization Expander через передатчик. Не пойму, за что “бороться”?!
Два свободных канала (если без Pan-Tilt) вроде бы есть, но они, если я правильно понял, должны быть:
Трехпозиционник + Слайдер
или
Трехпозиционник + Трехпозиционник
Так?
