Подключение Eagle Tree для особо одарённых
pol81
Или трехпозиционник+двухпозиционник. а вообще у тебя какой носитель? может тебе и не надо гвардиан включать выключать во время полета… ТОгда хватит одного трехпозиционного переключателя
Алексеич
ЕЩе одна проблема нарисовалася)) когда подключаю 4s к логгеру в разъем esc и 3s к разъему battery, то провода которые от 3s начинают сильно греться. 3s у меня при этом идет на видео передатчик, камера как то отдельно питается. Кто знает, почему такое сильное нагревание происходит?
Дока
Алексеич:
Что-то я не понял, Вы оба аккума к логеру подключаете?
Алексей_Vgg
Носитель Skywalker.
pol81:
Трехпозиционник (можно наверное и проще), у меня сходу получилось так:
Входим в меню, листаем сверху вниз.
FLPN Inh
FLPT 100
MX.SS (s/w sel) (выключатель 4, микс LAND, активен в положении ST2,) и (выключатель 4, микс CAMB, активен в положении NOR)
Микс LAND: расход для второго канала “0%”, расход для шестого канала “+100%”
Микс CAMB: расходы для первого и второго каналов “0%”, расход для шестого канала “-100%”
Трехпозиционник в этом случае работает в параллели с правым слайдером.
Двухпозиционник это SW-2 (GEAR)
Элероны работают только от первого канала через Y- кабель
P.S. И дальше…
Вот есть такая “логика” по переключателям.
Какие каналы теперь соединять с AUX1 и AUX2 на OSD Pro?
Как теперь настраивать меню и управлять OSD Pro + Stabilization Expander?
Алексеич
Дока:
Да, получается что оба. Теперь понятно что это ошибка, нужно было к ESC подключить Регулятор а к Bat 4S батарею.
Алексеич
Вобщем все сделал и подключил, все работает, GPS находит спутники секунд через 15. Вопросик один, на экране при включении GPS никакой информации нет, кроме координат внизу и maH батареи в верхнем левом углу и каких-то еще показателей там же. Я так понимаю высоту, скорость, дальность и другие параметры нужно настраивать исключительно программой на компе? Как увидеть потребление батареи, которая идет на видео?
У меня аппа Турнига 9, если можно ткните ссылкой как настроить ОСД для это аппы, летаю на крыле Х8, значить настраивать только элевоны?
BAU
Алексеич:
Разницы в аппаратуре нет. В теме по X8, я выкладывал свои настройки для иглов к этому самолету.
Алексеич:
летаю на крыле Х8,значить настраивать только элевоны?
Непонятен вопрос.
Алексеич:
Практически все можно настроить с компа, а вот из меню только частично.
Вы инструкцию к иглам хоть открывали?
Алексеич
BAU:
Непонятен вопрос.
Успел по-диагонали прочитать, ОСДшка пришла только позавчера)
Вобщем параметры высоты, дальности и скорости появятся на экране только после найстройки в программе, правильно я понимаю? И еще вопрос, при настройках в программе, обязательно что бы GPS ловил спутники или просто достаточко подключения через USB?
Володимир
Алексеич:
Нет, можно и через экранное меню выбрать какие параметры будут отображаться на экране и при каком из вариантов экрана (их больше 60) или при всех вариантах.
Из-за изменений в меню с очередной версией и запаздыванием перевода инструкция я даже не могу вот так просто сказать в каком это разделе меню.
Алексеич:
Это совершенно разные вещи - без подключения по УСБ (а иногда еще и подключения силовой батареи) ты ничего через программу и комп не настроишь, а количество спутников этому никак не мешает и не помогает.
Володимир
Я использую (предыдущую версию) постоянно, про точность - он грубее планерного вариометра работающего с точностью 10-20см. Но точнее и быстрее данных о высоте от ГПС-а/
Алексей_Vgg
Володимир:
Вариометр, он не Альтиметр? Регистрирует только изменение высоты?
Володимир
Игловский альтиметр и высоту меряет и вариометром работать может. А вот планерный что у меня - только изменение высоты пищит по радиочастоте.
Алексей_Vgg
Володимир:
Игловский альтиметр
Ну а “два метра”, - это правда?
Igor-D
У меня погрешность больше одного метра не показывал.
Володимир
Алексей_Vgg:
Не вижу никакого смысла в такой точности… Он показывает последнюю цифру “1м”, значит уже по науке точность не может быть лучше 0.5м, плюс собственная погрешность…
Тебе что-то надо измерить? Рулетка точнее.
Dacor
Володимир:
Владимир, может Вы скажете, в каких же единицах Игловская телеметрия показывает вертикальную скорость?
Володимир
В тугриках 😉, иначе назвать эти цифры я не могу… Для метров в секунду они слишком большие, для сантиметров в общем тоже, а в миллиметрах как то странно…
Что-то есть в меню настройки вариометра, но и там я размерности индикации не встретил.
Dacor
Володимир:
В тугриках
Может производителю вопрос задать. А то попугаи эти мне ни о чем не говорят!
Володимир
Ну не знаю, для планера такая точность все равно не годиться, а для самолета лишь бы знать поднимаемся или спускаемся - и больше ничего не надо…
Алексеич
Блин почему то высота и скорость на экране не отображается, хотя в программе все настроил и сохранил, в чем может быть дело?
Володимир
Смотри внимательнее - или не выводит нужный экран или не выбрал его показывать. Я экранами не играюсь - у меня он только один и не отключаемый.
Алексеич
Получилось, просто параметры были сильно сверху и не видны были практически. А что означает HDP? У меня это значение показывает 2.4, что это?
Володимир
Set Maximum HDOP: HDOP это мера качества определения местоположения в GPS. Чем ниже число, тем точнее. HDOP
зависит от множества факторов. Значение 2.0 уже достаточно. 1.3 и меньше – уже ближе к идеалу, но бывает очень редко.
Установленное по умолчанию 9.9 фактически обесценивает проверку. Если Вы хотите какой-то стабильной точности в
определении местоположения старта, ставьте значение меньше 9.9.
Советую настроить этот параметр хотя бы на 3.0, чтобы не оказалось что местом старта ОСД считает ближнюю тунгуску.
