Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Ясно, спасибо. Если что ссылка на инструкцию с русским переводом www.eagletreesystems.com/…/osdpro-russian.pdf
просто параметры были сильно сверху и не видны были практически.
Подстрой положение символов на экране чтобы все меню было видно. Это в Configure OSD Display сидит. сдвиг по вертикали, сдвиг по горизонтали и если все равно не лезет - там еще есть Narrow Screen, вдруг поможет.
Он с старой версии, у новых переиграно расположение меню и позиций в них, приходиться искать методом тыка…
Есть же более свежий перевод. Там практически все есть. rcopen.com/forum/f90/topic146474/3859
Посмотрел - по ссылке “версия 9.93 и выше”, на английском сейчас “10.43 и выше”, содержимое не сравнивал…
Сбрось в заводские настройки и еще раз обнови прошивку, проведи настройку заново, должно помочь!
Чо делать то?!
А через монитор можно что-то настраивать? Я заметил некую фичу - типа комп нормально не показывает меню, пока не походишь по меню в мониторном режиме и там чего нибудь с пульта не по настраиваешь. Т.е. приходиться потыкаться и там и тут чтобы все стало нормально доступно…
У меня на обоих компах не работало. Попросил установить Иглов своему знакомому. У него пошло. Благо Windows у о тот же, XP. Переустановил нах свою операционку и … Заработало!
Нашел - причина в экранных настройках. Всего то - строка меню стояла “Ж”! (Ну так уже 12 лет настраиваю. Удобно.)
Пипец! Ох и геморр!
P.S. До сих пор остался открытым вопрос по настройке меню ОСД с трехпозиционного переключателя. (Вариант В)
Строка меню выбирается, активируется (стрелочка появляется), а дальше - фиг! Не редактируется, а убегает на следующую строку меню.
Как он, этот переключатель должен правильно работать?
Вот, к примеру, подсоединяю к его каналу серво.
В положении NOR (от себя до отказа) - серво стоит на месте.
В положении 1 (один щелчок к себе) - серво делает первую половину своего хода по часовой стрелке.
В положении 2 (два щелчка к себе) - серво делает вторую половину своего хода по часовой стрелке.
Так нужно?
Либо переключатель в центре - у серво нейтраль, а вверх - вниз - тогда серво ходит против и по часовой стрелке?
Положенеи верхние = -1 серво влево
Положение среднее = 0 серво в нейтраль
Положение нижнее = +1 серво вправо
Право и лево может быть придется поменять ( сейчас не могу посмотреть на передатчике как правильно)
В ходим в меню игла 0 +1 или +1 0 , далее
1.выбор меню = 0 +1 0 +1 0 +1 и тд до выбора нужной строки меню
2.активировать строку для выбора значения = если в 0 то переводим в -1; из +1 в -1 без задержек в 0
3.выбор значения в активированной строке = из -1 в +1 без задержек, потом 0 +1 0 +1 выбираем значение вниз (уменьшаем значение) или сначала из +1 в 0 переводим и ждем пока стрелочка поменяет направление и +1 0 +1 0 и тд… пока не достигнем нужного значения.
4. Достигнув нужного значения выходим из выбронной строки = 0 или +1 в -1 без задержек в 0 и из -1 в 0
этого должно быть достаточно.
Ну вот и разобрались! Да. Спасибо! Поменял направление и расходы сделал “-100%” “0%” “+100%”. Теперь работает!
Эх! Было бы все в инструкции! Пол дня ведь промудохался!
Зато какой кайф когда все получилось 😃
после включения Игла все настройки сбились
В настройках Иглов указываете, что крыло. В настройке аппаратуры не надо включать элевоны. Иглы сами миксуют.
Один Элевон в Aileron out, другой в Elevator out? Или через Y кабель их соединить? Стабилизации у меня нет.
никаких “Y” кабелей !!!
акие должны быть показатели на этой картинке, напишите пожалуйста
Вот как есть - INN, то-есть отключено. Игл сам миксует, если указать, что крыло.
Все, огромное спасибо, все получилось))
Коллеги,
Хотелось бы получить небольшое уточнение.
Если использую OSD Pro + Gardian Syabilization Expander, а на модели присутствуют и элероны и руль направления.
Подключать в ОСД нужно элероны и с ними же проходить Wizzard?
Получается, что Руль направления работает напрямую из приемника, и в режиме RTH участия не принимает?
Все верно.
А как выставить горизонт, что бы видно было на сколько отклонение по высоте?
Он выставляется только с гвардианом, сначала на полу выравниваем самолет для прямого полета и сбрасываем горизонт в осд меню, потом можно в полете сделать тоже самое, если хватит навыков пилотирования. Или как я делал, просил друга полетать на самолете, а сам через очки или ноут настраивал все 😃 И вообще любые полеты по камере сначала 3-4 раза только зрителем или чуть-чуть на высоте порулить 😃
А разве при включении на поле крен и тангаж заново не калибруется? Т.е. дома выставлять смысла нет, потом на поле все по новой.
Иногда приходиться, дома все настроил, приехал на поле а горизонт уплыл… Гардиан прошивал на раз, у кого такая же проблема?
Ребят подскажите, а как с аппаратуры включать и выключать Игла ну и соответственно настраивать его?
