Подключение Eagle Tree для особо одарённых
На элеронах гироскоп а рулит автопилот рулем направления?
А как ЭТО удалось реализовать если у Иглов нет двух каналов руления - только или элероны или руль направления!?
Дринкенс нашел😁
У него отдельный стабилизатор стоит 2D/3D Guardian . Это все равно что фишка или копилот.
Тему всю скурил, так и не понял как подключать сервы в моем случае: планер мини графит, V-образный хвост 2 сервы и элероны 2 сервы.
хочу в osd подключить элероны и руль высоты. Правильно я понимаю: в моем случае можно только Р.Н. и Р.В ?
Если не ошибаюсь в настройках ОСД есть только стандартная схема и летаюшее крыло и вам придеться докупать микшер на V хвост через который подцепите сервы на РН и РВ и как в стандартной схеме задействовав на АП элероны и РН. Вот например - hobbyking.com/…/__4170__GWS_V_Tail_Mixer_II_200_st…
Можно для хвоста купить отдельный микшер V-tail mixer и применить его.
v-микшер есть. на планерах сервы вклеиваются намертво, а потом каждая плоскость триммируется и настраивается отдельно, тяги укорачивать/удлиннять не получится. во всех схемах игла елероны подключенны через Y-кабель.
А мне как быть? отдельно регулироваться перестанут? да и в ноль не выставишь, а дифференциальные элероны, как с ними быть?
Будте добры обьясните кто знает, я уже чувствую придется пользоват комплект без стабилизации и без возврата…
странно даже, написанно что планера можно.
Либо придется раковыривать и регулироваться механически, либо не использовать этот комплект. С планерами эта система работает - не вижу препятствий. А вот почему у Вас нет доступа для обслуживания и замены серв - тут уж претензии к производителю модели.
Либо можно стабилизации отдать РВ и РН. Но стабилизация может корявенько работать.
А ничего привычного менять не придется - только в пульте надо будет отключить V-хвост, перевести на обычный, раздельный (РВ и РН). Отдельный микшер на борту будет смешивать сигналы для правильного руления. Триммирование нужно будет сделать по новому как обычно - сначала выставить рули в нули, потом по облету подправить.
Игл при прохождении визарда поймет нулевое положение горизонтального полета (для планера я советую настраивать на небольшое снижение) и направления смещения.
ЗЫ. Дополню, я выше уже писал, ИГЛы рулят довольно грубо, один тик иглов равен 32 тикам рулевого управления. Визуально это выглядит как резкие рывки рулевых поверхностей. По своей практике советую у машинок настроить максимальные ходы при минимальном плече качалки, а у руля наоборот выставить плечо максимально большое, ес-но сохранив нужные полные расходы рулей. Ведь планер особо чувствителен к рулению, можно управлять им одними только триммерами. И рывки Игла приводят к пируэтам планера, резком вставании на хвост вместо плавного набора высоты и т.п.
а вобще есть системы где две сервы элеронов втыкаются ?
и разрешение по тикам без шагов?
производитель планера не виноват. профиль тонкий, по другому трудно сделать. планер сейчас весит 1350 и при этом является довольно быстрым,
с батареей 3s 1800.
а в варианте с фпв+игл+камера+батарея 4s 3800 планируется, батарея передатчика и видео. вобщем скорость будет высокая, даже в круизе, и как будет при этих условиях выглядеть руление игла в 32 тика?
целюсь сразу на дальние полеты. посоветуйте чего делать? другую телеметрию покупать или автопилот сторонний? также с удивлением узнал, что по точкам летать можно в пределах 3х км
“Тики” грубые у Иглов только при работе автопилота, при обычном рулении от пульта Игл сигнал не искажает, за это можно не беспокоится.
Про другие системы ничего не могу сказать, насколько их автопилот плавно отрабатывает рулями.
Этим летом у меня летал Спирит 100", АП отдал хвост, элероны не требовались из-за стабильности самого планера (достаточно большие углы V крыла). Дергание АП победил настройкой расходов РМ и потом подбором коэффициентов Игла. 100% результата не достиг, в нарушение инструкции обычно домой доверяю лететь АП, и иногда возникала вертикальная раскачка… Дальнейшее доведение отложилось, побил самолет при посадке.
Элероны если отдавать их Иглам для АП - надо включать через У-кабель, в один канал, другого решения иглы не имеют…
спасибо, все понял
Кажется Smalltim имеет раздельное подключения элеронов
У Игла по точкам летать нельзя. Эти точки можно только разместить на экране, сам автопилот по ним водить не будет (кстати в пределах 3 миль - это примерно 4.8 км)
Коллеги,
А можно как-то инвертировать линию искусственного горизонта? Чтобы крен самолета на левый борт и линия синхронно, а не наоборот. Уж очень непривычно!
Этож горизонт… 😃
Если он Вам мешает, то отключите его и все.
Он мне наоборот очень нужен, смотреть не велик ли крен при разворотах.
Просто привычней, что полосочка это самолетик, а не горизонт.
А как лететь в тумане, не видя горизонта вообще?
Развернуть гардиана задом наперед 😃 Только тогда горизонт будет держаться параллельно краям кадра, и тогда зачем он вообще 😃
Да памому можно? Иначе смысл в них?
Гардиан делает микширование, не надо ничего дополнительно
Что-то я разошелся 😃
Смысл только в отображении на экране, рулит то сам пилот:)
Только для ориентирования.
Микшер нужен если надо АП отдать элеровы и РВ.
Да, само оно не летает зараза
Ребят, ситуация такая, крыло подлетая к зоне старта, при включенном режиме RTH начинает накручивать спираль и медленно спускается к земле, причем мотор не работает. Фактически получается, что самолет не держит высоту и не кружится над головой, а просто по спирали медленно спускается до самой земли. Мотор вообще никак не запускается.
В настройках у меня стоит RTH возврат домой, по трем каналам, т.е. 2 элевона и 1 мотор. Другие настройки как в инструкции описаны, визард пройден.
В чем может быть загвоздка?
Похоже да, есди отдать элероны, то в осд каналов не хватит для подключения v-хвоста… Миксить тока для крыльев будет значит
Может в Home RTH Altitude Mode стоит Throt Off?
или для V-хвоста если АП отдать РВ и РН
