Подключение Eagle Tree для особо одарённых
potolkoff29
Где заказать комплект Иглтри? Заказал бы хоббях но там почти всё в бэке, подскажите надёжный сайт. Спасибо!
hudognik
potolkoff29:
в Севастополе
bernie
Вопрос по установке Guardian Stabilization Expander. Имеет значение в каком направлении и в какой плоскости его устанавливать. Или потом в настройках можно горизонт установить в ноль?
BAU
bernie:
Да, имеет. Направление движения и вертикальное положение (на картинке самолетик носом строго вперед сама этикетка должна быть вверх).
Допускаются небольшие перекосы по крену и тангажу. Но по курсу должен быть строго параллельно.
Airwolf
bernie:
И еще, обязательно установи его жестко, не на липучку и двойной скотч а стяжками или врежь в пену. А то у меня раньше на липучке был и горизонт плавал, вообщем это очень жизненно важная штука.
Dacor
potolkoff29:
Немного оффтопа, вы уж простите.
Рекомендую на Башне. Там скидки есть такие, что выходит по цене как на ХК. Подробности если что через личку.
Павeл
BAU:
Только “самолетик носом строго вперед”, а крен самолетика на этикетке относительно носителя - любой, я на ЛК врезал в пену так что при нулевом крене носителя гардиан был как-бы с крено 90 град.
BAU
Павeл:
Не очень понял что вы хотели сказать…
Вы установили гардиан боком? под 90гр. от горизонтального расположения? Так не пробовал. Проверьте как стабилизация отрабатывает бочку. В какой момент она резко перекладывает элероны на противоположные. По идее должен перекладывать в при переходе 180гр.
potolkoff29
Ну вроде решился на покупку, только хочу уточнить правильность комплектации. Может я что то упустил?
  1. Eagle Tree Systems ELogger V4 100A w/Wire Leads
  2. Eagle Tree Systems Tiny 10Hz GPS V4 Expander
  3. Eagle Tree Systems OSD Pro Expander
  4. Eagle Tree Systems Guardian-Exp Guardian Expander OSD
Your order in its current status qualifies for FREE Shipping (international customers receive a shipping discount)! Offer good through 14-Feb-2013. View details.
In-Stock Items: $ 258.96
pol81
А ссылки и на каком сайте заказываете?
Airwolf
potolkoff29:
Это достаточный минимальный набор приблуд, рекомендую докупить к нему бародатчик или Altimeter MicrosensorTM V4 - www.eagletreesystems.com/…/standalone.htm
А то ГПС иногда до 11м погрешность по высоте дает.
Алексей_777
pol81:
Пост #1029
potolkoff29:
Бародатчик - да, нужен бы. Датчик воздушной скорости - не знаю, еще не пробовал, но уже заказал с запасной трубкой Пито.
Так же использую датчик температуры, (он что-то около 9 долларов) потому как регуль внутри фюза и для спокоя посматриваю.
Вы бы добирали заказ до $ 301. Там ведь сразу скидка $75!
ehduarg
Airwolf:
И значительно больше дает, но это ни на что не влияет. ИМХО конечно. Сейчас очень мало летаю с простой телеметрией, и ставить игл просто влом.
Алексей_777
ehduarg:
Да как… Садиться в пасмурную погоду на заснеженное поле - ни фига не видать.
Выдерживаешь, ждешь касания по GPS, а там -1, -2, …-7. И в итоге (если еще поле под уклон) улетаешь метров за 250. Там и видео пропадает.
ehduarg
С этим трудно не согласиться, но я в такую погоду уже давно не летаю.
Алексей_777
О! Нам новичкам, чуть ветер стих и бегом в поле!
P.S. Не успел схватить на Башне 2Д/3Д Гардиан. Пока “в носу ковырялся” - мигом разобрали.
Его на ФПВ кто-нибудь ставит?
Dacor
ehduarg:
Поясните, пожалуйста, возможно я немного не понял. Вы считаете Игл простой телеметрией?
9 days later
hudognik
хочу уточнить по поводу reset minimum rssi , нужно передатчик перевести в режим ренж тест , отойти подальше до предела связи ,где вот-вот отвалится ,но еще работает, и на таком пороге зделать ресет минимума rssi, таким образом самый низкий уровень будет показывать не на пропавшей связи ,а на грани обрыва . Я правильно понял?
BAU
hudognik:
Я правильно понял?
Да, как то так. Или в полете при первых ФС эту опцию активировать. В визарде, этот уровень выставляется при выключенном передатчике автоматом. Но в реале, при таком выставлении, ФС начинают проскакивать уже при 20-30%.
ehduarg
Dacor:
Наоборот, очень сложной для себя. По этому летаю на простой. Сейчас имею хорошее видео и РУ и надобность в автопилоте пока отпала.
17 days later
Igor-D
Доброго времени суток!
Друзья, может кто -нибудь сталкивался с такой проблемой:
Установил на самолет телеметрию в такой комплектации: Eagle Tree OSD Pro, E-Logger V4, Guardian stabilisation, GPS expander V4, Airspeed microsensor V3. Купил с рук на форуме. Человек, который продавал, сказал, что телеметрия новая и включалась только для проверки.
Подключил все в соответствии с инструкцией. Включаю питание, две минуты работает, потом параметры с экрана исчезают и картинка начинает прыгать. Комплект телеметрии у меня не первый. На другом самолете в такой конфигурации все работает и летает.
www.youtube.com/watch?v=AMCFBQtGtF4&feature=youtu.…
Заранее спасибо за ответы и помощь.
BAU
Igor-D:
А если питалово передернуть сразу же восстанавливается или нет?
Igor-D
Если передёрнуть, то не восстанавливается. А если отключить и подождать минуту, потом включить, то восстанавливается.
