Подключение Eagle Tree для особо одарённых
подождать минуту, потом включить, то восстанавливается.
Походу что-то перегревается. Прощюпайте осд и логер. Логер может слегка нагреваться, там стабилизатор. ОСд должен быть холодным.
ОСД холодный, а логгер греется сильно. Особенно в одной точке, видимо там, где стабилизатор.
А GPS должен красным моргать?
Да. Как поймает сигнал - погаснет.
Проверьте напряжение питания на шлейфе между логером и ОСД. Попробуйте дополнительно запитать ОСД от бека 5в.
Спасибо большое! Подключил сервы через ОСД и всё заработало.
Не за что.
Стаб у вас дохлый совсем. У иглов это слабое место. У многих глючит из за него.
Подайте дополнительно на логер 5в через гребенку ЮСБ. Питание с ОСД не идет в логер, и если у вас сдохнет питание логера в полете, будут проблемы.
Спасибо. Учту. Но думаю лучше заказать новый.
Встроенный в логер стаб, и у новых слабоват. Не факт что и новый будет тянуть. Потестируйте этот с доп питанием, если глучить не будет, то и смысла нет покупать новый. Но влюбом случае, даже в новый сделайте дополнительное питание логера.
Поеду закупаться USB разъёмами. Сейчас жду ещё один комплект телеметрии с хоббика. На него тоже сделаю дополнительное питание.
А зачем юсб разъемом? Там же есть дублирующий юсб на гребенке PLS. Купите 4-ч контактный PLS маму оставьте два крайних контакта или используйте идущий в комплекте с иглом . А миниюсб используйте по прямому назначению.
Тоже верно. USB Удобней пользоваться для подключения к компьютеру. А PLS разъёмы вроде у меня были. Припаяюсь к ним и от второго выхода БЕКа запитаю.
А где можно посмотреть какие детали нужны и схему распайки?
Я же писал, ножен 4-х контактный BLS разъем, такой же тип разъемов используются на сервах только 3-х контактные.
и схему распайки?
Схема самая простейшая. На логере цетовой маркировкой обозначены контакты этого ЮСБ. Использовать крайние контакты, красный +5в ; черный - земля. Подключаете все это к беку или к плате резервного питания. Не перепутайте полярность - погорит шлейф между логером и ОСД.
Пардон, ошибся в названии разъема не PLS а BLS. PLS это штыревые что на плату крепятся))
Коллеги,
Вот такой вопросик:
Кто нибудь летает в режиме: “Configure Guardian Stabilizer” > “Enable Heading Hold” > “Yes.”
Как оно? Стоит ли попробовать? Удержание происходит только “по курсу” или “по высоте и курсу”?
Кто нибудь летает в режиме: “Enable Heading Hold”
Пробовал. Фигня полная. Ни чего эта функция не держит ни курс, ни высоту. Про высоту в инструкции вообще ни чего не сказано. Сложилось впечатление что после отпускания стика тангажа и крена, игл намеренно уходит с курса.
Попробуйте сами. Эта функция неопасна.
Коллеги,
Вот такой вопросик:
Heading Hold - это удержание в том положении в котором вы модель сами поставите, курс и высота в этом режиме не держатся.
т.е. если ваша модель имеет крен 45гр и набирает высоту под углом 45 гр, то бросив ручки управления модель продолжит набирать высоту под углом 45 и креном 45. В обычном режиме модель выровняется в горизонт.
Ай ну, фантазируете
Ай ну, фантазируете
аргументируйте
Сам летаю с выключенным Heading Hold, но когда пробовал включить, модель вела себя именно так, как описал выше.
Нету пока в Eagle tree такого режима (ну за исключением использования отдельного Guardian 3d), а Heading Hold -это подразумевается удержание именно курса (но так как компаса нет, работает не пойми как (если вообще работает))
Это вам показалось… Пробовал понять как работает эта функция, ни один час.
К стати, по идее, эта функция начинает работать когда стики крена и тангажа расположены в 0. И Они должны совпадать с предустановленными значениями для круиза в РТН. Если вы не выровняли их с нулевыми, то все так и происходит как вы пишите. Но даже если выровнять, удержания все равно нет, самолет летит по кругу…
Я проверял - работает. Поворачиваю РН, а он элеронами возвращает самик на прежний курс.
Это кратковременное и резкие изменение он парирует, а попробуйте длительным полетом. С ветром или тем же самым РН.
Ткните пальцем пожалуйста в схему подключения РССИ на игл осд , если рсси в ШИМ режиме…
Тока сегодня в соседнем топике писали про подобное rcopen.com/forum/f90/topic302333/518
Возможно придется поиграть с номиналами резистора и кондера.
Дак это вы же и спрашивали. Не поняли чтоль?
Не до конца. Номиналы у оранджа прописаны такие резистор R=10kOhm (10килоОм) конденцатор C=100nF (нанофарад),
а в игле рекомендация:
1.One such noise filter is a small toroid (dpcav.com/…/Toroid-Ferrite-Core-EMI-RFI-Suppressor…) with 10-15 turns of wire, added to the connection.
2.The input impedence of the Temperature 1 input is approximately 5K Ohm. Some receivers, such as the LRS long range receiver, require higher impedence to correctly report RSSI.
то есть 10килоОм это много или мало для игла от оранджа?
The best option is to use a high impedance input buffer can be placed between the receiver’s RSSI output, and the eLogger’s Temperature 1 input. Such a buffer is available at www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16500.
Так какие показатели для резистора и конденсатора, кто уже сделал рсси?
Для оранжа не знаю. Делал для чайнлинка. Там сопротивление было 2-3кОм. И емкость гдет 10мф
