Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Почему не подлежит? Перепроить его можно
Я имел штатными средствами Игла, через его сайт.
всем огромное спасибо за подсказки, буду пробовать
Удачи.
Наидите спеца по цифровой электронике, GPS модуль не сложен.
В любом случае игловский модуль не стоит этих денег.
Спасибо, нашел спеца. Завтра вечером потестируем, если интересно - отпишусь.
буду пробовать
Удачи! Ищи нарушение котакта результате вибрации и перегрузок в полёте.
Перепрошить его можно, но не особо нужно.
при внимательном разгляде датчика увидел что отошел контакт платы с таблеткой. Прижал ее пальцем, но ничего не изменилось.
BAU, а от размыкания цепи батарейки питания модуля не могли нарушится его “мозги”, то бишь прошивка слететь не могла? Не пробовал менять батарейку?
я слышал, что таблетка нужна для памяти модуля, чтоб быстро спутники искал при включении (кроме первого включения конечно) и без таблетки должен работать
хотя, может и не прав… Алекс лучше пояснит.
НЕ. Батарейка нужна только для поддержания внутренней энергозависимой памяти где хранятся данные для быстрого старта модуля. Но если на 4 контакт не подать напряжение вообще, то модуль работать не будет. Как раз к этому контакту, через схему зарядки подключена батарейка. Без нее модуль работать будет но каждое включение спутники будет долго ловить как при “холодном” старте.
Тогда пусть ищет и убирает “сопли”. Дефект возник в ходе полёта Х-5.
Коллеги здравствуйте,
Собрал второй второй носитель с Eagle Tree.
Как в программе Data Recorder завести еще одну модель?
В утилите разделения на модели нет. Если летаете на одном игле на разных моделях, то нужно сохранить предыдущую настройку в файл. Настроить новую модель и снова сохранить в другой файл.
Собрал второй второй носитель с Eagle Tree. Как в программе Data Recorder завести еще одну модель?
Легко.
В закладке Software выбираем пунктик Choose Model (или комбинацией клавиш Ctrl+M).
Станно, у меня 3 логгера на 3-х моделях уживаются в одной софтине. Да, настройки каждого сохраняем в своих файлах.
Спасибо, чет не обращал внимания на это меню.
Там вродь тока названия меняются? Или наборы датчиков для лайф режима тож меняются? Чет не разу не пробовал, так как использую утилиту тока для конфигурирования иглов.
Но параметры игла он точно не хранит и не привязывает к названию модели. Их надо самому сохранять в файлах.
Да, настройки лайф режима настраиваются под каждую модель.
И кстати: настройки вывода на экран софтина также сохраняет сама у себя. (это я по привычке дублирую сохранение конфигурации для каждой модели - надежнее будет!)
в параллель камеру
Я себе не представляю этого. У иглов вход и выход видео есть.
параллель камеру подключать пробовал
пробовал, ОСД не накладывается (точнее - идут помехи в виде линий).
А что мешает подключить сквозным вариантом?
Ничего не мешает. И камера, и видеопередатчик будут размещены на фонаре (фанерный, с бева, для ская). Фонарь должен быть съёмным, для удобства транспортировки. Думал таким образом сократить количество разъёмов между фонарём и фюзеляжем.
Т.к. есть другие ОСД с разъёмами входа и выхода, а по факту вешается в параллель - отсюда и было предположение.
И у камеры и у передатчика разьемы ну совсем не трехвыводные рулевых машинок, ничего не мешает сделать один групповой разьем для фонаря из 9-ти контактного СОМовского например.
Подскажите пож.
Перепутал ориентацию разъема шины: OSD + датчики.
Теперь все что на этой шине не “видется”.
Там 4-ре провода.
Красный, белый, желтый, коричневый.
Я так понимаю, что красный-белый это питание.
Могло ли что-то в логере сгореть от переполюсовки этой шины?
5V между красным и белым есть!
Заранее СПС.
Запаниковал преждевременно!
Подключил все как надо и все заработало!
Вывод - от переполюсовки разъема на Логере: шины OSD + датчики НИЧЕГО НЕ СГОРАЕТ!!!
Настраивал голосовые подсказки…
У меня почему-то помехи в аудио - какие-то шумы, когда включен OSD.
погуглил - шумы зависят от уровня белого и чёрного (настраивается в настройках). Подобрал не шумящие уровни, но с ними всё очень тускло и плохо читается.
Также, кажется, появляются шумы, если посветить в камеру фонариком…
Что можно сделать?
PS вот тут как-то избавились от шумов, но не пойму что за cap2 имеется ввиду…
У меня шумы появились, когда перешел на передатчик 1.2. На 5.8 ничего не было. Причину тоже пока не понимаю. Крутить уровни букв не выход - это только маскирует проблему, плюс нечитаемость телеметрии. У меня помимо шума, еще сильнейший text ghosting так называемый, внутри букв летают цветные мухи и прочая хрень. Остальная картинка норм.
Видео питается от силовухи, и я заметил, что когда она близка уже к издыханию, дача газа (приводящая к просадке напряжения) приводит к исчезновению всяких шумов и полному прояснению текста. Как на 5.8 было, никаких мух, ничего. Убрал газ - лезет опять.
Отсюда пока предполагаю, что это наводка по радиочастоте, а просадка питания приводит к просадке мощности Tx и наводки уменьшаются. Буду экспериментировать дальше.
У меня были шумы на 1.2ГГц по аудио, когда использовал приемник с БЕВа. Теперь использую ЛавМейты - никаких проблем.
У меня вовин комплект, не покупать же лавмейт теперь 😃
Я в БЕВовском приемнике подкручивал переменный резитор (думал, что он отвечает за подстройку поднесущей звука) - помогло, но все равно полностью шумы не пропали.
Да, у меня тоже 1.2, какой-то noname. Значит проблема в нём. спасибо.
…жду 5.8 уже месяц, рашкопочта отдыхает…
