Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Произошло после чтения лога полета. Игл просто не заработал.
Да. Вот точно так и было. После каждых полетушек копирую и стираю трек из логгера.
Это, к стати, не факт что что-то с прошивкой происходит, возможно настройки коверкаются. Попробуйте в “правильном” порядке выключать игл после чтения лога. Сначала отрубать ЮСБ, а затем батарею. Мне кажется из за каких то переходных процессов при выключении питания от ЮСБ происходит. И я по началу тож часто с логами “игрался” , но глюкануло только раз.
А что, для чтения лога нужно батарею подключать?
Если нет глюков при работе от одного ЮСБ, то ради бога. У меня не работает от ЮСБ, без доп питания. Походу мощи не хватает. На ОСД появляются артифакты, и гардиан зависает.
А на втором комплекте игла, с логером 3-ей версии, от встроенного игловского стабилизатора напряжения подглючивает ОСД. Вылечил тока подав на логер на гребенку ЮСБ дополнительно питание +5в с бортового бека.
как у любого электронного устройства USB выведен на корпус
А регуль в нише под крылом? Не жарко ему там летом?
Я тож разместил внутри, но только закрепил в основном отсеке с верху. Чтоб контролировать температуру прилепил к нему термодатчик. Летом выше 65-70гр температура не подымалась.
Многое зависит от регулятора и запаса мощности на нем.
Спасибо Алекс!
У меня Plush-60, в нише под крылом. 3S батарея и 1400кВ движок.
Так же закреплен термодатчик. Зимой, в морозы, регуль прогревался макс. до 42 град. Сделал вентиляционные отверстия. Теперь при плюс пяти, регуль греется до 35 град.
Летом еще не летал и весь в сомнениях, поскольку собираю второго Ская, а место под крылом уж очень удобное под регуль.
У меня тож плюшка 60-тая тока батарея 4S. Нормально пережил прошлое лето, хотя оно не было жарким… Поставте термодатчик, если сомневаетесь.
Братва по крылу
, нужна помощъ ,
После двух месецов нелетания, подключил eagle tree к пс, но неподключаятса OSD PRO и Guardian, Пишет- OSD board is not conected.
Проверил провода, прошил елогер, обновил програму и ето делал на несколка версий- непомогает.
Может есть какие советы
А если подключить логер напрямую к логеру. В меню обновления прошивок он появляется?
Подайте напряжение на ОСД от бека на любой канал.
Напряжение на соединительных проводах проверьте.
Это непомогает.
Непонял- как?
Сам логер прошиваетса.
Логер соединяется со всеми модулями(кроме ЖПС) паралельно по шине I2C с питанием 5в. Все модули можно втыкать в логер в произвольном порядке. ВОткните гардиан напрямую в логер заместо ОСД. Если шина работает, должна появиться возможность прошить гардиан. Так можно проверить саму шину, работает или нет.
Это непомогает.
А ОСД вообще работает? Подключите к камере и к телевизору даже без связи с логером, конечно если на осди подано питание на разъем сервоканала, будет выводить хоть какую то инфу( заставку или ошибки).
Tак сделал- guardian только часто мигает, в fimvare control пишет- неподключен.
Проверьте разъем шины I2C на логере, мож плохая пайка или от перегиба лопнула дорожка на плате.
Не получиться, тогда если есть возможность попробуйте все подключить к другому логеру. Возможно логер неисправен
😢Привет уважаемые пользователи игла!
Помогите кто чем может! весна на дворе, скай-2013 собран, а облета все нет, джипиэс барахлит.
Был один полет зимой на х5. спутники ловились. А тут одни звездочки. пишет проблема c gps.20 мин на воздухе и 0 спутников! огонек постоянно мигает, и под спутниками на экране 24,6 цифра. при внимательном разгляде датчика увидел что отошел контакт платы с таблеткой. Прижал ее пальцем, но ничего не изменилось.
Может быть прошивка логера виновата? после крайнего полета перепрошивал логер.
Или gps накрылся? а может его прошить можно?
Спасибо.
Да, и если датчик от логера отсоединить (и на оборот) картинка в очках не меняется.
и еще нюанс
вспомнил, что наверху надпись - внимание проблем.
И в низу то же надпись, вроде- ждем подключения…
когда в полете пропадали спутники, то только верхняя появлялась
вот крайний полет, в конце пропали…
Датчик GPS не подлежит прошивке, а вот своё питание на нём есть. Посмотри внимательно , ни где пайки на нём не отвалились? Если есть у кого, попроси для проверки или свой датчик GPS на их АП подключи. Когда нет спутников лампочка на нём моргает, когда он их поймает, то лампочка гаснет. Проверять работу только на улице.
Отсутствие датчика на картинку не влияет.
Не может твоё видео забивать датчик GPS? Датчик GPS работает на частоте 900 МГц!
Какая у тебя частота видео?
Смотри ещё внимательней с тестером на пару.
Если гарантия есть (1 год), то можно поменять. Я так Гардиан менял. Если кончилась смело вскрывай упаковку и ищи дефект. Сокрее всего где-то что-то отвалилось судя по видео полёта и твоим коментариям.
да, пока только это попробую.
у меня видео 1,2
лампочка мигает - значит питание есть.
Но беспокоит вторая надпись внизу,
а на видео в конце полета пропали спутники…
Этой надписи на видео нет. Но возможно она есть сейчас. Это нормальное сообщение АП, когда нет спутников, когда они появятся, то она исчезнет.
Удачи в ремонте.
я и говорю, что она (надпись) только сейчас внизу появилась. И вверху и внизу…
Смотрю в очки, отключаю-подключаю gps, абсолютно ничего не меняетя как будто логер его не видит…
Рецепт - один. Поставить для проверки другой, заведомо исправный или твой датчик GPS, поставить для проверки на другой исправный АП. Какой вариант удобнее.
Если сам не можешь, найди толкового элетронщика. Пусть проверит датчик, но я думаю, что дело в не пропайке, которую можно найти и самому через лупу, сняв плёнку с дачика.
Почему не подлежит? Перепроить его можно, но не особо нужно. Не много плюсов после перепрошивки появляется и есть минусы.
Надписи это ерунда. Верхняя надпись это сделаная вами напоминалка. С низу, надпись появляется когда спутники утеряны и ОСД ждет их появления.
Вам надо подключить модуль ГПС через USB UART адаптер к компу, и проверить его. Перепрошивать, мне кажется смысла нет.
А ни чего и не будет меняться. Он реагирует на отсутствие модуля точно так же как и на отсутствие данных ГПС.
Скорее всего чтото случилось с модулем. Имхо, починить его не сложно. Сам модуль мт3329 врятли поврежден. Надо очень постараться чтоб убить его. Возможно повреждена схема объвязки. Посмотрите даташит на MediaTek MT3329 и внимательно проверьте все входяще-исходящие сигналы, а потом уже смотрите остальное.
а в полете (на видео) верхняя напоминалка есть. а нижней надписи нет…
Да, так и есть. В полете выскакивает только верхняя, поскольку координаты “ДОМ” уже зафиксированы. Эту напоминалка настраиваеся из утилиты. А если вы включаете ОСД после отключения, гардиан начинает инициализировать модуль ГПС и ждет получения первых координат для фиксации точки “ДОМ”. В этих процессах возникают записи самого ОСД( с низу).
Все понятно!! всем огромное спасибо за подсказки, буду пробовать
