Подключение Eagle Tree для особо одарённых
При мне прямо в поле человеку настраивали летающее крыло - на мой ТВ выводили картинку. Сделали как по инструкции и самолет полетел. Подозреваю что ты что-то понимаешь не так, как написано.
Заметим, что также поддерживаются модели типа “летающее крыло”. Каналы руля высоты и руля направления/элеронов используются для левого и правого элевонов соответственно. Подробнее см. в главе “Режим безопасности”.
b) Установить в пункте "Choose Model Wing Type " либо “Стандарт” или “элевон” в меню Настроек .
А вот из инструкции к Гардиану
· В элевон режиме с включеной стабилизацией , Guardian выполняет серво миксы, поэтому Вы должны выключить миксы в Вашем аппе. Но,
если Вы отключите стабилизации, OSD Pro будет ждать миксы с Вашей аппы. Никогда не включайте стабилизации или отключайте во
время полета, если у Вас элевон модель! Используйте выигрыши стабилизации вместо этого.
Тогда вопрос . настройку тип крыла и стабилизацию включать после визарда? (хотя это я тоже пробовал.)
визард указывает ОСД куда и какие каналы должны отклонятся, я так понимаю что посколько стабилизация должна быть включена все время - для работы встроенного микса - то и визард надо проходить с нею.
Подтверждаю. Прям в Иглах на закладке Гардиан (даже если его нет физически ) включай элевон и проходи визард. Всё шевелится куда надо и как надо. Микс элевон в передатчике ВЫКЛЮЧЕН. Пользую Х-8 с Иглометрией .
А у машинок качалки ближе к винглетам на обоих крыльях (то есть машинки лежат в крыльях дном друг к другу)?
Если стабилизация выключена (ноль), то функция элевон в настройках игл три тоже выключается! Ща в инструкции найду где это было.
Нашел. На третьей странице оригинального мануала сверху:
“· In Elevon mode, with stabilization enabled, the Guardian performs the servo mixing, so you must turn off mixing in your radio. But, if you disable
stabilization, the OSD Pro will again expect mixed inputs from your radio. Never turn stabilization off or on during flight if you have an elevon
model! Use the stabilization gain setting instead.”
Гугл перевод (но вроде все понятно):
“В режиме элевон, с поддержкой стабилизации, Хранитель выполняет сервопривод смешивания, так что вы должны выключить смешивание в вашем радио. Но, если вы отключитестабилизации, Pro OSD снова ожидаем смешанную входа по радио. Никогда не включайте стабилизации или выключен во время полета, если у вас есть элевонмодель! Используйте параметр стабилизации усиления вместо этого.”
Сегодня попробую все сбросить в ноль и настроить заново, включая аппу.
посмотрите видео пожалуйста и скажите что я делаю не так 😦 afa.biysk.ru/video/MVI_6534_xvid.avi
посмотрите видео
А на трубу не проще было бы залить?
Я так понял что в иглах у тебя все верно настроено. Но такое ощущение что вы перепутали каналы от приемника до игла, т.е. канал 1 канал приемника у вас идет на РН иглов, а второй на канал элеронов.
100 %
Что это означает?
100% появились от вставки ссылки на видео, просто не удалил их
Дак проверили подключение?
Сегодня проверю еще раз ( вчера был занят 😦 ).
Так надо подключать?
если смотреть на х8 сос тороны мотора:
левая машинка в aileron out
правая машинка в elevator out
1 канал приемника ( J1 - стик лево право) в aileron in
2 канал приемника (J2 - стик вверх вниз) в elevator in
Ну да, так . Важно именно входящие сигналы правильно подключить, исходящие можно поменять в процессе или инвертировать на апе.
У парня походу такая- же проблема : www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1870103
Нет в подключении игла ни каких проблем. Простые ошибки подключения или настройки апы…
Летаю на двух ЛК с иглом, ни когда небыло ни каких проблем с настройкой элевонов. И вы где то просто недосмотрели.
В прошлом годе в отпуске месяц мучил себя настраивая Игл. После настройки понял, что если выполнить все пункты инструкции до запятой проблем не будет. Но особо одаренные не ищут легких путей.😃 Да и тему перечитать не лишним будет. Ничего нового все по нескольку раз перетиралось.
решил проблему : оказалось проблема в разных сервах 😃 У меня были две стандантые сервы futaba S 3003 и HS-311 , а они на один сигнал реагируют по разному 😦 В этом и была проблема. Заменил серву и все окей.
Добрый день!
Помогите, плз, с Servo Analize Wizard. Как я понял, именно он нужен, чтобы в дальнейшем настроить RTH. Не получается произвести настойку серв. Как нужно подключить всю электронику, чтобы заработало?
Я делал так: отсоединил eLogger от батареи и от ESC, подключил к нему как нужно приемник, гирлянду из датчиков и т.д. Затем воткнул USB провод в его разъем и запустил софт на компе. Далее следовал инструкциям на экране визарда, но значения не изменялись и сервы не двигались. Короче, нужно ли подсоединять батарею, в какой последовательности и т.д.?
Нужно, последовательность не важна, с ЮСБ не хватает мощьности чтоб работала вся “герлянда”. А сервы будут работать только когда подадите напряжение на серво разъемы ОСД.
А сервы что двигать должно? Святой дух? Судя по вопросу вы инструкцию вообще не видели.
За месяц уже дважды слетала прошивка ELogger. Бывает такое?
Разок за два года владением игла было. Произошло после чтения лога полета. Игл просто не заработал. Поскольку ща в лог не заглядываю, больше не было…
Ясно, спасибо. Обычно все делаю без акка, и получается)
Не богохульствуйте. Судя по написанию, вы Библию вообще не видели.
