Подключение Eagle Tree для особо одарённых
После визарда стабилизация включилась, но элевоны чуть встали в раскаряку чем исправлять не понятно. При отклонении ручек элевоны отрабатывают в обратку, а стабилизация работает правильно, при включении в аппе реверса все наоборот элевоны правильно, а стабилизация наоборот. Короче секас начался😁 На прошлогоднем крыле эту проблему я так и не решил, летал с миксом в аппе.
чтобы элевоны вернулись в норму нужно положить модель ровно и сбросить уровень горизонта в ноль , 4-ый пункт меню , для крыла никаких миксов в аппе делать нельзя миксы делает сам игл , в типе модели должно быть выбрано крыло , с рмилеком ставьте приёмник с фейлсейвом газа
Мой гардиан микс делать не хочет. Выключаю микс в аппе. Работает правый элевон от стика влево-вправо и левый элевон от стика вверх-вниз. Включаю элевон в экранном меню. Все то же самое, включаю стабилизацию элевен микс -есс, элевоны не двигаются. С РССИ тоже какаято абракадабра вчера 1 аппа выключена, 90 включена. Сейчас от 1 до 7-9 туда еще не лазил.
Визард проходили дома? Надо в поле пройти и тогда максимум 99-100 будет.
Давно хотел спросить. Почему если не включена курсовая камера, то OSD ничего не выводит на экран? Просто так получается, если в полете что-то происходит с камерой, то все - “прилетели”.
Потому что чип не генерирует синхроимпульсы, а только накладывает инфу на уже существующий сигнал.
А есть ли такие АП что сами создают синхру? Я чет не слышал.
На этот случай и есть автовозврат.
Cyclops Storm OSD без подключения камеры все параметры выводит на экран.
Понял. Была такая ситуация: все работало на земле, выдергиваем камеру - пропадает все, подключаем камеру - появляется картинка, но параметры OSD не отображаются, т.е. название параметра остается, а вот его значение исчезло (я в точности не помню что конкретно выключали, но это было у Сергея (Dacor), может он вспомнит)
ХЗ. не припоминаю таких случаев. Бывало приходилось передергивать видео разъемы, но после соединения все восстанавливалось.
Интересно, как они это реализовали? Такое решение, к стати, помогло бы в борьбе с синим экраном в обсуждении из ветки rcopen.com/forum/f90/topic295913
Так я и задал этот вопрос потому, что не только Циклоп, но и даже примитивная SUPPO OSD дает картинку без камеры, а здесь вообще так сказать брэнд.
Нет, наверное не вспомню подробностей.
Но действительно интересно. Ранее писали здесь, что вроде как если включить собранную систему, а потом отключить от нее камеру, то пропадет картинка с камеры, а ОСД останется. Специально это не пробовал, а тут случай показал, что вообще все пропадает.
да у меня тоже всё пропадает, а когда был фиговый контакт в камере ещё и ошибка осд вылазила с кучей 000000 в коде
В шторме,чип между двумя кварцами, это скорее всего и есть формирователь видео и ОСД. У кого есть, гляньте что за чип?
Более мене визард прошел, в аппе микс убрал, правда элевоны в реверс в аппе поставил. RTH включается от трехпозиционного вверх. Управление Иглом от трехпозиционника и двух. При этом положение газа падает в минус. При триммере газа в низ ничего не происходит,отдельный выключатель ротл кат тоже настроен, но не включает RTH. Индикаторы батарей всегда полные вольты макс-мин. установил, почитаю еще. Пока главное как уровень стабилизации на крутилку установить. Сейчас 8 показывает, стабилизация отрабатывает правильно. На крыле получается стабилизацию не выключить можно только сделать меньше или больше. Бросать со стабилизацией не рискну. Да и вместо индикаторов разряда на батарее видео можно просто вольты установить?
ФайлСейв приемника должен быть настроен так, чтобы при потере сигнала ставил канал газа в этот самый минус. И при прохождении визарда на команду выключить пульт можно его не выключать (если ты одновременно не настраиваешь уровни РССИ), а только щелкнуть глушилкой.
Э… я вывел на 3-х позиционный тумблер, но не выключаю стабилизацию, а меняю коэффициент ее влияния 0-4-7. Т.к. и тебе надо настроить диапазон хода крутилки чтобы он подходил под нужное - т.е. понимай, что коэффициент стабилизации никак ни где не указывается - он тупо привязан к длине канального импульса - при условии что ты активировал режим управления Иглом с одного тумблера, т.е. освободил второй именно для стабилизации.
Т.е. чтоб менять уровень стабилизации надо управление экранным меню настраивать на один канал Аух1, а втой отдать стабилизации? Год назад на классике настраивал не помню как.
Да:
Вариант B:Aux1 вход подключается к выделенному 3-х позиционному переключателю на радио и AUX2 не подключается. В этом режиме все функции могут быть доступны с одного канала приемника. Кроме того, что требуется один канал, этот метод позволяет получить доступ ко всем функциям с одного тумблера, так что вы не должны смотреть на радио, чтобы переместить пальцы между двумя тумблерами, как это требуется с вариантом А и вариантом C. Единственным недостатком этого метода является то, что нужно больше практики, чтобы научиться управлять меню с помощью одного переключателя. Обратите внимание, что вариант В высвобождает AUX2 канал для работы с Guardian Stabilization Expander.
Всем привет! Не могу разобраться как запустить Гуардиан. Линия горизонта есть перемещается в правильные стороны. Индикаторы отклонения серв установлены. Переводил AUX1 на 3-х позиционный тумблер, но как вкл/выкл. стабилизацию не могу понять. Перевод мануала только до 4 станицы, дальше накладки текста, ничего не понятно.
Это можно делать по отдельному каналу приемника. На своей аппе, присваиваете крутилке или тумблеру свободный канал. Расходы, для начала, от -100% до +50%.
Соединяете выход этого канала на приемнике, со входом ОСД AUX2.
Начнете летать - будете изменять значение +50% до комфортного.
Расходы, для начала, от -100% до +50%. Соединяете выход этого канала на приемнике, со входом ОСД AUX2.
А так же включаете в ОСД отображение параметров и при изменении силы стабилизации следите за значением параметра “P”, он отображает силу стабилизации от 0 до 11.
я думаю у него не получается активировать стабилизацию а не управлять ей, стабилизация включается в экранном меню, по умолчанию она выключена
{я думаю у него не получается активировать стабилизацию а не управлять ей}Да, именно так!Укажите пожалуйста подробнее этот пункт активации.
Установил последнее ПО от иглов. Сижу копаюсь, куда они засунули настройку активирующую радар и стрелку домой?
Через экранное меню Select Items to be Displayed -RADAR Icon
А стрелочка с направлением, надо выставить в настройках экрана через утилиту - элемент “Home Arrow”
ща мануал скачаю … гляну как точно пункт называется
в основном меню выбираете
Configure Radio Control Menu
в подменю переводите в режим ON пункт меню
Stabilization / Elevn Mixing On?
