Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Настройки сменил, визард заново прошел, сейчас попробую перезалить прошивку и запомнить старую конфигурацию.
Параметр “терн пропоршионал лимит” сколько стоит? (по-умолчанию - 20). У меня с таким значением (еще даже во времена ко-пилотов 😃 )аналогично…оооочень вяло рулит на базо, а то и вовсе перпендикулярно от нее. Пришлось выкруть до 200. После этого стал резво разворачиваться и чесать домой. Правда, кружит над головой он плохо, но лучше уж так, чем ни как 😃
А вот почему он у вас высоту не набирал/удерживал - весьма странно. Мб реально что-то где-то глюкануло.
PS. Подвес четко работает! 😃 Не поделитесь ссылочкой на сей девайс? 😃
нет вибрации все стоит на столе и если пошевелить провода отходящие от гардиана то он начинает уплывать и при входе в меню и обнулении его показаний выдает эрор, выключаю включаю все ок что за фигня
Нужно заново перепрошить, как Вам уже говорили.
Да когда до этого разбора электроники было, то перетыкнул все контакты по гардиану и перепрошил его помогло. но что могло глюкануть я же вынимал отключив систему. Спасибо буду копать.
Возможно действительно плохой контакт на земляном проводе, раз в итоге выдает ошибку. А уплывание горизонта какое то остаточное явление из за ошибок в данных.
Проверяйте пайку шлейфа, не поможет замените шлейф и разъем.
Выкрутил лимит тоже, ещё раньше. Хорошо возвращал.
Сейчас вроде после перепрошивки опять заработал, даже в симуляторе. Может быть и глюкануло, причина до сих пор не выяснена.
Самодельный, по чертежам вот оттуда:
www.simplebgc.com/mechanics/cylllka/
(не реклама)
Контроллер из RCtimer.
У меня весной какое-то обострение у моего Игла было. Буквально, в один день полетал - все четко работало. Через неделю…то разворачиваться не хотел, то боком от базы улетал… то еще как… но возвращаться не желал 😦
Дооолгие пляски были с прошивками и прочей ерундой. А потом оно внезапно заработало… О.о
Может, дело в сигнале GPS? Помеха или какое другое мероприятие?
Да фиг его знает. В моих случаях ГПС постоянно четко работал, сбоев по нему не было (тьфу три раза)…ну, во всяком случае, так Игл показывал.
На сайте Eagle Tree есть два варианта для скачивания ПО. Beta и Realise. Какой лучше установить?
В бетте подразумевается возможное наличие ошибок, но и самое свеженькое там.
Решать вам. Я бетты ставлю проблем пока не было.
У меня одного сайт иглов перестал работать!? О.о
И еще, кто часто сидит на групсах…или его мониторит… хотел узнать, мб что-нибудь новенькое/вкусненькое Билл выпустил? А то, что-то давненько ничего не анонсировалось… даже новых прошивок…
Windows Application BETA version 10.52 и Release (У Иглов. Только что заходил)
Гм… и Что они там сделали? Только расшарили один параметр гардиана? Хм…
Всем доброго времени суток!
Подскажите есть ли у eagle tree возможность принимать сигнал CPPM и куда воткнуть RSSI с приемника РУ?
Хочется приемник и передатчик разнести на максимальное расстояние, друг от друга, но не охота тянуть кучу проводов от приемника к машинкам и регулятору…
Да есть такая возмржность. Про РССИ написано в русской инструкции.
Как реализовать подключение CPPM не подскажите, или нужна спец приблуда для конвертации CPPM в PPM?
Если это так, проще протянуть провода…
Прием СППМ у иглов на входе элеронов, включение и настройка из утилиты в настройках ОСД, кнопка Serial PPM Setup.
Спасибо большое! Теперь я знаю что это есть, буду разбираться…
С CPPM игл будет принимать канал элеронов, газ, элеватор.
А вот управление осд и стабилизацией(Aux1 и Aux2) возможно ?
Да, все сигналы, которые нужны иглам идут по СППМ. Смотрите настройки, все станет ясно.
да в этом режиме просто канал элеронов становится входом CPPM, а дальше в игловской утилите делаешь сопостовление номера канала и того что у тебя на нём будет висеть на выходе, я так летаю проводов в разы меньше стало
Хочу отказаться от разъёмов… Просто везде припаять фторопластовые провода, а штырьки под JR выкинуть нафиг. Так ведь в теории можно сделать? Просто подпаяться проводами прям к плате?
Т.е. 5каналов получается?
А для чего это?
Ну как для чего, скажем так, у меня не скай волкер… Места в носителе мало, а тут ещё и куча проводов разъемов, а каждый разъём это определенный риск. Хочется минимизировать провода.
Думаю не стоит доказывать, что это не нужно, я просто спрашиваю о самой возможности, люблю когда все надежно и компактно.
