Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Алексей_777
Так это ж сделал сразу, в тот же день, еще в поле.
Алексей_777:
и Factory Reset, и по нескольку раз прошивал все Eagle - компоненты
Алексей_777
Спасибо! Теперь есть к чему стремиться!
А вы файл настройки ОСД сможете выложить? Может мне чувствительность Гардиана увеличить и с настройками “Safety” ОСД по экспериментировать?
BAU
Алексей_777:
Для ская home.onego.ru/~bau/Eagle_sky.rar
Файл старенький, но сей час не могу сделать новый, уже на работе. Только вечером.
Zont
Алексей_777:
Придется потрошить БДшку.
Подождите с хирургией, вы с техподдержкой Иглов связывались? Может быть они что подскажут? Отвечают оперативно.
Алексей_777
BAU:
Файл старенький,
ОК. Спасибо! Пойдет и этот. Мне всего-то надо было “Guardian Stabilizer Setup”, посмотреть коэффициенты.
Zont:
Поздняк метаться! Уже “выдрал” ОСД - не помогло. На очереди Логгер. 😁
В техподдержку сейчас напишу. Пусть и они подумают.
nyc73
Горизонт на игле и вправду неидеален, на фишке (на чужих видео) мне почему-то показался горизонт более адекватным, и на новом векторе тоже. Но то, что видно в полете - это либо конкретно брак, либо конкретно вибрации. Я бы виброподвес смастрячить попробовал вначале. Хотя вы говорите, он у вас на липу прилеплен…
А самолет и будет тащить в ту же сторону, куда свален горизонт - це понятно.
BAU
nyc73:
Покажите АП с идеальным горизонтом? Я например не встречал.
Этот случай практически единичный в своем роде.
Игл приемлемую вибрацию держит нормально. Ни на одном самолете не заморачивался на этом. Только когда стал таскать проху, заметил не идеальность настройки ВМГ…
К стати фишки(по крайней мере первые) еще больше не любят вибрации. От них она вообще сходит с ума.
Алексей_777
Пробовал сейчас на столе. Разные видеокамеры на расстоянии в метр. Без передатчика видео, без регуля, без серво, без всевозможных датчиков… Только Логгер, ОСД и Гардиан.
Логгер и ОСД ставил с другого носителя. В общем - всё едино.
У старого Гардиан Экспандер - хорошие такие “тормоза”, при движении линии искусственного горизонта сверху к центру.
У нового - тормоза уже ближе к нейтрали и снизу.
Не нахожу ничего другого, как заменить оба Гардиана и забыть. Два дня уже промудохался. Столько времени и впустую!
Алексей_777
Иглы ответили. Молодцы. Оперативно! Но письмо, к сожалению, “стандартное”.
Alex,
Please double check all connections and then try updating/resetting in the exact order as outlined below;
Be sure you are using our latest software, from here; www.eagletreesystems.com/LatestApps/…/setup.exe
Connect the eLogger (with no other devices connected to the eLogger) to your computer and update the firmware even if it says it has the latest already installed.
Disconnect the eLogger and connect the OSD Pro to it and reconnect to your computer. Then reset the OSD to factory defaults (you will lose your settings so make a backup to restore later) and then update the firmware even if it says it has the latest already installed.
Disconnect the eLogger from your computer and connect the Guardian Stabilizer Expander to the OSD Pro and reconnect it to your computer and update the firmware even if it says it has the latest already installed.
Disconnect the eLogger from your computer and connect any other sensors and reconnect it to your computer and update any other firmware even if it says it has the latest already installed.
Configure one parameter and test the system.
Restore your OSD configuration and test the system.
If this works initially but stops again after restoring your OSD settings, you will need to reset all your OSD settings manually as opposed to restoring it from the backup file.
If this doesn’t fix the issue please respond to this email and we will issue you an RMA for the Guardian Expander.
We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email or login to your account for a complete archive of all your support requests and responses.
ticket.eagletreesystems.com/view.php?t=182234&e=su…
Any communication you receive from our technical support staff is only a supplement to instructions in the user manual. It is not practical for us to communicate all the information, warnings, etc. included in the manual, and we assume in our communication with you that you have read the manual. Always follow the instructions in the manual unless we tell you otherwise, in writing.
Regards,
Eagle Tree Support
nyc73
Ничего себе стандартное!! Я прошивал всю собранную гирлянду целиком, и не прошивал, если оно говорило, что версия актуальная.
А тут вон оно как: отцепить все, прошить насильно, прицепить осд, прошить насильно, отцепитьь опять перецепить и тд…
Глючная железка 😃
Алексей_777
ССМ=:
Вот мой тормоз гардиан,
Сергей, слушай, а может так и должно быть? А мы зря паримся. Может это продвинутая фича последней - 2.66 прошивки?😒
Надо бы еще у Паши спросить, как у него там дела с Горизонтом.
ССМ=
Думаю нет.
Алексей_777:
Думаю нет. Раньше летал не падал, по оврагам шнырял ни разу небыло повода свалиться. А последние разы стал падать ,на ровном месте могу завалится(полеты низко близко). Только не сразу понимал из за чего. Бывает в стабилизации вдруг возникает крен и не выводится из него, пока не выкл. стабилизацию. ВМГ отбалансирована, прошиФку обновлял.
Владимир_Иваныч
Алексей_777:
“Ведь можете! Можете, если захотите!”
… А третьим переключателем принудительно включаем АВД (RTH)
Вешаем его на канал газа, чтобы в положении переключателя ON, газ уходил в минус 110-120%.
Для такого состояния запоминаем Фэйлсейв.
Коллега, а не подскажете как настроить этот тумблер на Турниге?
Алексей_777
У меня Турнига прошитая. Софт от Thus-a. Устроит? Если у вас ERgle, или что-то похожее, то для образца:
nyc73
Вообще мне чудится, что поведение горизонта на экране прямо зависит от коэффициентов, выставленных в гардиане. Надо проверить.
BindEm
Нужен реальный опыт борьбы с перезагрузкой GPS модуля.
Выглядит следующим образом:
www.youtube.com/watch?v=kYfcqmye9so
www.youtube.com/watch?v=iEOWi8ADEeM
В сетапе: Y кабель для канала газа подключен, отдельное питание на GPS модуль не подаётся.
Запиталось бы от +5V бека, если бы не подозрение на первом видео. При “обнулении” спутников чётко видно что меняются значения на всех управляющих каналах.
Отсюда вопрос: почему они тоже кратковременно изменялись?
BAU
BindEm:
Не факт что они изменялись из за ГПС. Может просто случайность. И не факт что дело вообще в ГПС. Может В логере порт ЮАРТ глучит или сильная электромагнитная помеха проскочила в эфире. А может плохой контакт гдет между логером и ГПС. Все надо проверять. Если ГПС бы завис , имхо, он бы так быстро не восстановился.
ГПС у меня тож пропадает изредка или вдруг качество-HDOP сильно подскакивает.
Особо не дергаюсь. ГПС вообще сложная и капризная вещь.
Алексей_777
ССМ=:
В общем отправил я стабилизаторы Иглам. Порешили: туда - за мой счет, обратно - за их, обычной почтой, без трека.
Отдал за отправку рублей шестьдесят кажется. Пусть идет себе потихонечку.
На Ская поставил абсолютно новый Гардиан Экспандер, а БДха пока будет летать с Guardian 2D/3D.
ССМ=
Алексей_777:
Как ведет себя новый?
ССМ=
Алексей_777:
Пока не облетывал. Ветра …ядские! Может завтра…
А дома горизонт не плывет при наклоне самика как со старым?
BindEm
BAU:
Если говорим про ребут модуля, при живой батарейке. То как раз очень похоже, ловил такую вещь при непропае на другом модуле (и другом автопилоте). При малейшей деформации контакт дребезжал и происходило именно так: спутники в 0, потом через 3-4 секунды снова все и продолжаем работать. Тут с модулем всё хорошо, поэтому решил спросить лишний раз.
