Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Если стоит 3позишн, то один из входов AUX2 (по-моему), отдается чисто для управления гардианом. А дальше - вы настраиваете управление этим каналом у себя на пульте =)
Всем доброго времени!
Недавно комп слетел, и унес с собой жесткий диск… Поставил на другой компьютер крайний релиз версии, подключаю самолет, а он мне предлагает обновиться на прошлые версии прошивок, т.е у меня сейчас на самолете в логгере 1.23 в ОСД 2.67 а предлагает вернуться на 1.21 и соответственно 2.66, захожу на сайт Eagle tree смотрю а более нового, чем я скачал сейчас, вовсе нет))) Что делать? Где взять тот релиз что стоял раньше?
На групсах в теме про ET выкладываются все версии прошивок. Но надо искать.
Какая версия ET тебе нужна?
10.44 yadi.sk/d/DBDcFDrCDwdR9
10.43 yadi.sk/d/yuATnx9vDwbq5
10.39 yadi.sk/d/GQBFgWAoDwbvA
10.04 yadi.sk/d/6Zh1ccllDwbyF
Это все что есть у меня.
Господа,
Помогите разобраться!
При посадке стабилизация едва не опрокинула Ская. Догадался в чем дело, высоты хватило, отключил стабилизацию, сел…
Дома все раскидал, стал разбираться. Гардиан приклеил на ЛиПольку, липольку положил на стекло, покрутил Гардианом во всех плоскостях.
По элеронам, как мне показалось, стабилизатор отрабатывает нормально, а по рулю высоты сильные подтормаживания. На видео все будет видно.
То есть, как линия Горизонта с задержкой идет в нейтраль, соответственно ей и руль высоты медленно доходит до своего нейтрального положения.
Разве это нормально?
Поставил новый Guardian Expander - та же хрень. Только на старом подтормаживание было сверху, а на новом - снизу.
Куда уже лезть, за что хвататься - хрен его знает! Делал и Factory Reset, и по нескольку раз прошивал все Eagle - компоненты.
Посоветуйте что-нибудь!
Питение гардиана мерил?
Нет. Не мерил. А какое напряжение на нем должно быть?
Померил - 1,58 Вольт.
На другом носителе - 1,32 В.
Между красным и коричневым.
Проверьте еще вибрацию.
5в - красный провод, земля следующий за ним (цвет не помню)
Сейчас попробую между красным и белым.
5,18 Вольт.
Не. коричневый это другой крайний. Это уже шина i2c
А вообще, такие “тормоза” свойственны “Горизонту”? Или он должен немедленно становиться в “нейтраль”?
По моему дело тут не в напряжении, а в дикой вибрации. У меня как то кончик винта обломился после посадки, совсем не много 2-3мм. Я не заметил, поскольку двиг включаю уже после броска , взлетел и вот была похожая картина, горизонт начал плясать на средних оборотах.
Не, немедленно он в горизонт не восстановиться , но и так быстро он не должен уплывать. А у вас вообще какая то пляска…
К мелкой вибрации он почти не чувствителен, только при затяжном крене или тангаже может “уити” но выравнивается довольно быстро.
Ой не знаю! Дома-то с неподключенным двигателем, какая уж там вибрация! Но Горизонт - тормозит!
Ротор двигателя был отбалансирован. После “инцидента” проверил и винт. Довел шкуркой на магнитном балансире. Наощупь вибрация в норме.
Досмотрел видео до конца, там у вас есть кадры из дома. Да чет притормаживает. Плохо что не видно реальной картинки на видео из дома. Трудно оценить как вы его двигаете реально.
Старый Гардиан Экспандер:
www.youtube.com/watch?v=_sh3OkbJtWs
Новый Гардиан Экспандер:
www.youtube.com/watch?v=7Fkr6l_KIZI
Все равно кажется что виноват не Гардиан. На новом тоже есть какие-то подтормаживания.
Или все это в пределах нормы? Может так у всех?
Может так у всех?
Вечером гляну. Чет тож сомнение берет.
И на старом и на новом Гардианах перед тестом для спокоя проходил и визарды. Тем не менее у старого - “тормоза” сверху, у нового - снизу.
По моим наблюдениям - очень боится вибраций. Так же не любит длительного крена, уходит горизонт.
Балансировать винт, ограничивать чувствительность стабилизации - может полегчать.
Глянул. Нет у меня таких диких задержек. Ну если с пол минуты держать под 45-80гр. при возврате уйдет на пару- тройку секунд.
Могу залить клип.
Могу залить клип.
Да. Сделайте если несложно.
По моим наблюдениям - очень боится вибраций. Так же не любит длительного крена, уходит горизонт. Балансировать винт, ограничивать чувствительность
Спасибо конечно!
Первый фрагмент видео в посте #1655 - это уже собственно посадка. До того я летал 15 - 20 минут. Все было норм.
Запустил загрузку, пару часов нужно. К сожалению у меня канал инета асинхронный…
И все таки непонятно что случилось с гардианом в том видео. Такие “пляски” несвойственны для него без причины…
Так в том-то и дело! Это у меня уже 5-й комплект Иглов. Ни зимой ни летом, никогда проблем не было. Ошибку по любому буду искать. Ибо альтернативы Иглам для себя пока не вижу.
Есть полный Игл на BD-5E. Придется потрошить БДшку. А так не хотелось… Думал, мы тут сообща что-нибудь решим.
Оказалось - глюк совсем не типичный. Видимо придется перетрясти все, вплоть до BEC-а.
А мб где-то банальный непропай выявился? Например, от того же датчика в самом гардиане? Паяльным феном не пробовали прогреть плату? Еще как вариант, мб где-то флюс “не убранный” выявился, и при определенных “фазах Луны” начинат коротить… в изопропаноле (спирт очистительный) искупать бы его… Я бы, с начала прогрел гардиан, а потом бы в спирту искупал… хуже точно не станет 😃
Гардиана два! Вечером облетывал. Ничего утешительного.
При движении на Север - против ветра, включение стабилизации валит Ская строго направо.
При движении на Юг - все вроде норм.
Может игла перепрошить с полным сбросом?
