Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Да нет. Разъем на логгере к силовой батарее на оборот припаял. Вопрос ОСД то хоть цела?
Может кто проверит, что сгорело. Отправлю. Выбора все равно нет. Или в помойку или новый покупать. Сам точно не разберусь. При слове прошивка мне швы на джинсах представляются.
Утро вечера мудреннее. Вчера после переплюсовки акк умер, а я им тыкал. Сегодня подключил акк нормальный, заставка пошла, но пишет ошибку 05000 и дальше все циферки на экране хаотически появляются и пропадают с большой частотой, но координаты считал вроде правильные. Со словарем вечером переведу че пишет.
У вас наверно стабилизатор напряжения встроенный в логер сдох. Попробуйте его через юсб подключить к компу или через гребенку ЮСБ к 5 волтовому беку.
Одновременно к батарее и к компу можно? Или силовую не надо.
Вообще все вроде с пршивки начинают. Я пока не копенгаген. Спросить не у кого. В отпуске.
Вообще есть небольшая надежда что все цело, при подключении на акке сразу сгорела межбаночная дорожка это она щелкнула меньше секунды, больше я его не включал.вернее включал но нулевой батареей.
Можно конечно. Описанные вами в предыдущем посте проблемы очень похожи на мои проблемы с логером V3. Тож не хотел работать без доп питания. Пока был подключен к компу - все работало отлично. Как отключаю - тож выскакивала ошибка с номером(уже не помню с каким) и на экране ОСД пропадали параметры и вообще зависало ОСД. Сейчас использую только с доп питанием, подключенным через гребенку USB.
Попробовал с юсб. Результата нет. Цифирки моргают.
Кусочек бы записали и выложили сюда, было бы нагляднее.
22 метра как смог. narod.ru/disk/…/MAH00277.MP4.html
С такими фокусами не встречался.
А у вас ОСД было подключено к питанию, хотя бы через приемник? Если нет. Попробуйте подключите бек или регуль с беком к любому разъему управления.
Попробую на следующей неделе. Бека нет. 5В на любой взод?
5В на любой взод?
Ага. Обычно в полностью собранной схеме 5в поступает на ОСДс приемника или с регуля подключенного к разъему “троттле оут”. А если в логере что то “не так”, с него может и не поступать ток даж если его отдельно запитать через юсб.
Бека у меня нет. Можно от приемника (в свободный канал) через удлиннитель серво к ОСД плюс и минус подать?
И еще при подключении логгера к компу устройство должно определяться как флешка? Уменя только комп пиликает что найдено новое оборудование, но его нет.
А приемник от чего будет запитан? Как подключить, напрямую или сначала приемник, а потом ОСД через соединительные провода - не имеет значения.
Нет ни как флешка. Ща не посмотрю, как определяется. Но доступ к этому устройству только через игловскую программу можно получить
Запитал ОСД вход элеронов потом газ 5в с приёмника . Безрезультатно.
Алилуйя. Заработало. Спасибо Олегу Донцову. На 28 стр. большой темы он написал по английски типа читайте мануал.И вы знаете помогает. Если серьёзно мануал этот я раза два уже прочитал, но про прошивку бегло. Думал это не для меня всеравно ничего не понятно, а тут прижало и стало все понятно. Короче прошил ОСД.
у меня только комп пиликает что найдено новое оборудование, но его нет.
Так и есть, потом открываешь прогу “дата рекодер” и работаешь. Подключил логгер, ОСД, ГПС, гардиан, все опредилось и предложило обновить прошивку. На диске, который идет в комплекте с логгером есть ссылка на скачивание последней актуальной версии проги. Это все можно сделать без бека, питание идет от ЮСБ, на модулях есть светодиоды они соотв образом сигналят о правильности подключения. упс опоздал.
Мои поздравления. Логер тож цел? Значит перепрошить всего лишь надо было?
Пока мой гардиан китайцы паяют у меня вопрос: стоит подключать ОСД как положено, или пока просто как телеметрию использовать? Летаю на крыле.
Подключайте “как положено”. Возможно, гуардиан Вам и не понадобится 😉
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Дак сами попробуйте. Если Игл мешать не будет то летайте на здоровье. Только отключите включение RTH по ФС. А то верная морковка будет без стаба.
Это почему это будет морковка?
Потому что на крыле собирается человек летать.
