Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Господа подскажите пожалуйста у меня не показывает количество спутников. В чем может быть проблема. Заранее спасибо
Все соединения, наличие напряжения проверены? Часто просто неконтакт…
А координаты показывает?
координаты не показывает. соединения пропаяны. лампочка зеленая при подключении моргает , а потом гаснет.
Это нормальная работа модуля. Гаснет, значит выдает координаты. Если постоянно горит - ошибка.
Конечно может погаснуть и из за отсутствия напряжения. Проверьте крайний красный +5, следующий за ним земля. Следующие провода - сигнальные.
Попробуйте подключить к ЮАРТ-ЮСБ адаптеру, через терминалку на скорости 38400 должна выходить информация. А через утилиту МиниГПС и можно посмотреть и координаты и много еще чего.
Проверить работоспособность много, это самые простые. Ищите.
ну и про Spectrum Interface не лишне помнить, не ткнули случайно в него?
Спасибо посмотрю.
удалил
На других АП в первую очередь идет вкл. выкл. режима стабилизации,
Если управление ОСД настроено на 3-х позиционник канала AUX1, то включение, выключение и регулировка уровня стабилизации осуществляется с канала AUX2. Все описано в инструкции к гардиану.
Господа подскажите пожалуйста, как перенастроить на футабе 8 AUX1 со штатного прописанного на крутилку, где глянуть.
Здравствуйте всем! изучил я мануалы осд, гурдиан, логера,но увы, скорее я слепой )) ткните мне пальцем,где нужно поставить галочку,или что нужно сделать, чтобы при крене самолета отвечали елероны,руль высоты , то есть работал гуардиан! Заранее спасибо
**Radio Control Setup Menu -> Stabilization/**Elevn mixing ON? -> YES
Благодарю
Подскажите как перепрошить GPS чтобы быстрее работал и что зашивать?
rcopen.com/blogs/24868/13399
Но быстрее работать он не будет, а вот быстрее стартовать - да.
После перепрошивки на экране будет мигать то “*” то кол-во спутников, что не очень то и корректно выглядит и раздражает во время полета.
А что касается скорости старта то я лично ее не заметил!
Аналогичное поведение этого параметра прослеживается и с другими модулями GPS-Glonass. И вообще этот параметр из темы “посмотрел и забыл”, более информативный HDOP.
Может частота выдачи количества спутников не та? Можно попробовать поигратся с ней , хотя если Вас это не раздражает …
Такого параметра нет. Игл работает с ГПС на частоте обновления 10гц для всего. В последнее время думаю убрать этот параметр с экрана вообще.
А можно ли посмотреть на компе загруженные параметры ОСД сразу или только через видео ? Подскажите
Общее расположение в утилите видно, а как будет в реальности тока через видео.
Ну он и меньше 10 Гц работал как я помню ( 1 и вроде 5) … Просто есть предположение ,что в командах 314, 514 для GSV не единички стоят …
Проверить не сложно. Но даже если и так, что мы можем сделать? Ну если принципиально подойти к этому вопросу , думаю исправить можно, но стоит ли это того?
Честно говоря не пробовал. На столе координаты не поймать, а на улице экспериментировать не удобно…
Ну а че тут пробовать то , раньше были вот такие модули - r2hobbies.com/eagle-tree-5hz-gps-expander-module-g… , до V3 по моему 1 герцовые…
В контрольной панели на ПК авиагоризонт, непостижимым образом реагирует на стик газа… газ середина- 45 градусов макс -90гр, газ в нуле -горизонтально…Причем прибор который и должен показывать уровень газа - показывает адекватно. В общем оно мне не особо надо, но боюсь, что проблемка может и в другом месте выйти боком…
На новую версию перепрошился - все так же осталось…
авиагоризонт, непостижимым образом реагирует на стик газа.
Интересно. Прошивки на всех модулях обновляли?
