Подключение Eagle Tree для особо одарённых
vasia
BAU:
Прошивки на всех модулях обновляли?
Да вроде на всех. кстати в осд горизонт ведет себя вполне адекватно. Я к слову сказать, не до конца понял как делается новая прошивка - я правильно понимаю, что когда копируешь обновление с оф. сайта то обновляется сразу вся контрольная панель (програмка иглов стоящая на ПК) и в ее внутренностях уже находятся новые прошивки для осд и логгера? Потом открываешь вкладку для смены ПО и перепрошиваешь осд и логгер.
SGordon
Да , в софте на ПК лежит комплект прошивок на все модули …
BAU
vasia:
Теперь я не понял. Реакция на канал газа авиагоризонта, где происходит?
vasia
BAU:
На ПК в контрольной панели (игловской програмке для пк). В телевизоре данные телеметрии отображаются адекватно, а вот комп че то косячит.
К стати на гардиан есть переведенный мануал или только англицкий?
BAU
vasia:
где туплю?
Архив многотомный. Сохраните оба файла в одном месте, распакуйте один из них, второй подхватится автоматом.
vasia
Что то не могу тяма дать с резервным питанием. Когда к логгеру подключаю 3S ( к приемнику через бек 5-6 вольт) резервное питание поступает через разветвитель все работает. Если отключить ходовые аккумуляторы, сервы начинают дергаться, телеметрия пропадает - т.е. без ходовых акков, одного резервного питания недостаточно, для корректной работы. Нахрена тогда резервное питание?
Dacor
BAU:
Инструкция :
В инструкции не хватает 5-7 страниц? Или я не правильно распаковал?
Raider
Полного варианта на русском языке я нигде не встречал, везде лежит тот что без 5й, 6й и 7й страницы.
kolya27
Господа, я пока с иглом не сталкивался но мне это предстоит, так вот ткните носом в програмное обеспечение для игла, чтоб с компа настраивать, ну и все что для этого необходимо. переберать пару тем и искать оч долго.
Dacor
kolya27:
Все равно придется - не так все просто.
vasia
kolya27:
Вместе с железом в комплекте идет установочный диск, там все ПО имеется. Можете скачать ПО и с оф. сайта, там же перевод инструкций на OSD и логгер. Достаточно прочитать инструкции 3 раза, и сразу кое, что становится понятно…
BAU
Dacor:
Да, перевод не полный. Но все основное переведено. И на том спасибо.
cnyx
vasia:
При отключении ходовой батареи от логгера система адекватно не работает. Тоесть при сдыхании ходовой батареи в полете АП не работает…
В той схеме, что вы смотрите, слабо понятно, зачем к каналу газа цепляется серва, да еще и РН (уже понял). Схемы резервирования питания обсуждали. В частности на схеме, что приведена выше, никакого резервирования нет. Чтобы было резервирование именно логгера, осд и гпс, нужно с использованием отдельного бек на 5В, используя диоды Шоттки, подать питание на USB разъем логгера. Тема резервного питания обсуждалась уже, поищите поиском.
vasia
cnyx:
А резервирование при помощи Y кабеля( бек - приемник, с 3-его канала приемника Y кабель на разьем throttl логгера и throttl in OSD) недостаточно?
Обязательно подать резервное питание именно на USB вход? И если подать питание на USB , то красный провод с приемника на throttl логгера нужно обрезать?
А вообще бы схемку посмотреть…
mayk1976
Привет. Вчера дома собрал и подключил вывод качества сигнала УПБ с катода красного светодиода приемник футаба 6208sb
схема вот
заменил транзистор на 2N3906 как в схеме не нашел.
Прошел визард при включенной апе -100, выкл -1. Вопрос: при включенной аппе показания дергаются 100 , 99, (99 проскакивает раз в 5- 10сек), а если подегать ручки аппы, то реагирует 99-98. Хотел бы знать, как ведет вывод показаний данных у кого он тоже есть?
ССМ=
mayk1976:
Все нормально.
mayk1976
Еще где -то писали, что вместо 10мкф поменять на 100 мкф - есть смысл?
mayk1976
Вывел уровень стабилизации на “крутилку”, изменяя его показатель от 0 до 10 элероны изменяются на 5-10град, как быть? Пошевелю элеронами ручку в 0 а они в течении 3-5с уходят всегда в одну сторону на 5-10град. Все опыты на подставке дома никакой вибрации. Раньше я такого не замечал.
BAU
mayk1976:
А на экране горизонт в горизонте?
ВИдео запишите с выведенными на экран инфой по сервоканалам.
Володимир
mayk1976:
НУ так наклони куда оно хочет наклонить аппарат и погляди что будет дальше.
Dacor
Вы триммировали модель по элеронам после прохождения визарда? После каждого триммирования нужно либо визард проходить либо в меню обнулить круищные положения стиков.
mayk1976
видео поведения этого безобразия сделаю в выходные
После визарда не обнулял, чтобы мне не сомневаться подскажите какой менюшкой это сделать.
