Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Володимир
Можешь не стараться делать видео, потому что так проверять работу стабилизации - положив на подставку - нельзя. Просто некорректно - чтобы там не думало себе АП - ты держа модель в руках должен ей подыгрывать.
8 days later
maalv
Подскажите кто как ставит датчик воздущной скорости, хочу датчик вместе с трубкой пито оставить в корпусе самолета, а наружу вывести трубочку от капельницы, как раз хорошо одевается на трубку пито. Вывести хочу сбоку корпуса самоля, примерно на 1,5-2 см. от него в бок, как думаете нормальные будут показания датчика.
cnyx
Нет. На трубку не должны оказывать влияния воздушных завихрений, которые очень вероятно будут в такой близости от фюзеляжа. Посмотрите на реальных самолетах где и как подобные трубки устанавливаются.
Володимир
maalv:
Возьми трубку пито в руки и погляди внимательно - к ней от датчика идут две трубки - одна напорная, вторая измеряет давление на высоте полета - и нельзя глушить ни одну из них, что собственно ты и собрался сделать.
Трубку Пито надо ставить как написал уже cnyx чтобы на нее не попадали завихрения, но совершенно ничего тебе не мешает провести провода от датчика хоть через весь размах крыльев. Ну добавится еще один разьем при сборке/разборке.
maalv
спасибо, тогда поставим в крыло
mayk1976
Вывел уровень стабилизации на “крутилку”, изменяя его показатель от 0 до 10 элероны изменяются на 5-10град, как быть? Пошевелю элеронами ручку в 0 а они в течении 3-5с уходят всегда в одну сторону на 5-10град. Все опыты на подставке дома никакой вибрации. Раньше я такого не замечал.
Поменял ОСД ничего не изменилось.
youtu.be/-dNG270-0t0
youtu.be/CsV9ZM2kkvY
BAU
Плохо засняли. Надо было записывать видео с наложенным ОСД, а серву и пульт расположить перед курсовой камерой. Сразу было бы видно где ваше воздействие и какое последствие.
Почему дергаются все параметры на 1.00 мин в первом видео? И после на 1.10 мин резкий скачек по каналу элеронов, это вы дергали стики или это само происходило?
И на всякий случай вопрос: Гардиан у вас этикеткой в верх закреплен?
mayk1976
Гурдиан этикеткой вверх.
Дергал элеронами я - дернул и потом звук машинки слышите это как раз та проблема, которая меня беспокоит. Если стабилизацию выставлять от 0 до 10 то машинка производит поворот прим 10 град (как раз то, что если со стандартной стабилизацией дернуть елероны и потом в течении 5 сек доводит)
BAU
mayk1976:
У вас случаем не включено удержание курса? Это параметр “Enable Heading Hold” в настройках гардиана.
mayk1976
проблема была указанная во включенном удержании курса, отключил и все прекратилось, спасибо.
cnyx
Блин! Вот у меня ж была точно такая же проблема и именно так я ее и решил, но совершенно забыл об этом =)
Вот этот пост, можно чуть выше него почитать.
pavel74
подскажите где искать. модель на столе.триммирую РВ или ЭЛЕРОН на большой угол.прохожу потом визард всё ок.игл запомнил положение серв на экране РВ 00 ЭЛ 00. теперь не могу включить RTH тумблером.пока на пульте не сдвину триммеры или стики в противоположную сторону. видимо игл думает что стики не в нуле и не даёт включить режим. выключаю пульт режим RTH работает.
BAU
После того как оттримировали, надо сохранять значения ФС на приемнике,а после проходить визард. А еще лучше использовать 1 канал для включения РТН, у вас как я понял настроено не 3 канала.
pavel74
BAU:
т.е нужно сохранять ф.с. после каждого триммирования. и ещё ведь можно просто делать резет серво без визарда… да РТН на 3 канала. тоже подумал про 1 канал. попробую.
BAU
pavel74:
и ещё ведь можно просто делать резет серво без визарда.
Неа, Тока при прохождении визарда.
pavel74
BAU:
Reset Cruise Sticks & Throtl: если по новой треммировали модель. переключение на 1 канал РТН помогло. всё ок.
BAU
pavel74:
Этот пункт устанавливает круизные значения для РТН но не фиксирует значения ФС для активации РТН.
mcvall
Подскажите, как настроить Игл, чтоб при возврате домой на крейсерской высоте он поддерживал скорость. При высоте ниже крейсерской он включает газ, который мы программируем при прохождении визарда и использует его для набора высоты и в это же время он набирает скорость, установленную минимальной по ЖПС. Так? Интересует как именно настроить, чтоб он скорость держал и в круизе. Понятно, что можно больше накрутить газ и сделать сброс газа и стиков в полете, но это не то… Домой нормально летит, над базой нарезал круги и свалился в штопор Х8, скорости не хватило.
Adoff
в визарде указывается 2 положения газа: 1 - круизный газ, 2 - газ для набора высоты
BAU
mcvall:
Понятно, что можно больше накрутить газ и сделать сброс газа и стиков в полете, но это не то.
А почему это не “то”? в игле всего 2 метода управления газом в круизе. Круизные настройки и минимальная скорость. Вы свалились в штопор при развороте на попутный ветер? Тогда вам нужен бародатчик скорости и установить его как основной источник определения скорости. И выставить минимальный придел скорости в настройках. А вообще, если выставить круизный газ чуть выше и центровку чуть переднюю на х8, то будет все ОК.
evgeny_online
Подскажите пож.
Если я хочу переключать ОСД 3-х позиционником, а чувствительность Гардиана рег. “крутилкой” то я:
  • канал 3-х позиционника вешаю на Аукс-1
  • канал крутилки вешаю на Аукс-2.
  • в менюшке указываю перекл. 3-х поз.
Вывожу на экран положения серв, да вот только там значения чувствительности Гардиана не появляется. Сам Гардиан подключен, уровень горизонта отображается адекватно.
Да и вот ещё! Сама стабилизация не работает. Сервы элеронов от перемещения Гардиана не двигаются. Такое впечатление что стаб нужно просто включить.
Подскажите пож. где подкрутить!
Заранее СПС.
pavel74
**Radio Control Setup Menu -> Stabilization/**Elevn mixing ON? -> YES
evgeny_online:
вчера облетал игла на скае. всё ок. высота по жпс сильно тормозит-модель летит в двух метрах а высота 30-40 и медленно уменьшается.после посадки неспеша падает к нулю.можно где подстроить ? и ещё большой крен при повороте в РТН градусов 45 где убавить.? и над базой кружит с этим креном. немного сташновато. или для ская это норма. до этого летал на биксе.
kolya27
Господа, вот сегодня я стал обладателем сего девайса, и сразу возник вопрос почему не отображаются каардинаты? в меню уже выставил чтоб все данные отображалось на двух дисплеях, ГПС вынез за окно на ленейке, результата ноль. подключил ГПС через FDTI к компу вроде пашет координаты есть за отсутствием спутников.
еще заметил что возле коричневого провода греется очень сильно деталь похожа на стаб (пальци жжот оч сильно) диод то горит то вообще не горит, поиск нашол тока как перепрошить его.
BAU
kolya27:
Если горит постоянно, это ошибка, значит что то не так.
Если маргает значит не поймал спутники но все в порядке
Если не горит вообще, значит спутники поймал и координаты определены.
kolya27:
Греться сильно не должен.
