Подключение Eagle Tree для особо одарённых
pavel74
BAU:
А вот с бародатчиком высоты летаю.
подскажите куда правильно его поставить. поставил под крыло показывает -700 видимо разряжение при высоте 200м. или может нужно прошивать все вместе с датчиком.
BAU
pavel74:
Лучше в фюз ставить. Производитель рекомендует выводить трубку наружу перпендикулярно воздушному потоку. Я трубку не вывожу, если в фюзе все вент. отверстия открыты, он нормально показывает.
pavel74:
Если -700 то скорее всего у вас отверстие против потока воздуха. набегающий поток создает избыточное давление, поэтому показывает что летите под землей 😵😃
В состоянии покоя у вас 0 кажет?
pavel74
BAU:
да 0 показывает немного скачет±2 . у моего датчика высоты некуда прицепить трубку. попробую поставить в фюз.www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBPDF датчик такой.
BAU
pavel74:
Это нормально, погрешность…
pavel74:
У вас новая версия, уже забыл что в новой нет трубки))
pavel74:
Дак у вас тогда и нет другого варианта. Наружу его не установишь. Будет врать полюбому.
cnyx
Yden:
достатчно в менюше сбросить значения rssi весь визард можно не проходить
Я или чего-то не понимаю, или у меня прошивка старая, но буквально вчера лазил по меню и нашел только вариант установки MIN RSSI. Причем как он этот минимум понимает то? Ведь у меня ВЧ блок включен и идет передача. Или надо проводок RSSI отключать и сбрасывать значение MIN RSSI?
BAU
cnyx:
Давно уже и мин и макс рсса есть. Конечно прошивка старая.
cnyx:
Ни в коем случае. Минимум рсса не равен 0 вольт. Я не помню есть ли в утилите установка минимума, но можно добиться кратковременных сработок ФС, экранирование приемника и зафиксировать через меню ОСД минимум.
cnyx
BAU:
Понятно. Я просто по принципу “работает? не трогай” действую, прошивка вроде 10.39 =)
Airwolf
Хочу питание иглов и приемника подключить через отдельный бек… Красный провод 5В от регуля вынимаю из разъема(ОСД) и подаю питание с бека(Маркус есть на 5В, 5А) на любой свободный канал приемника. Правильно понимаю, что питание запаралелено на всех пинах приемника и ОСД или нужно извращаться и подавать питание конкретно на разъем, который идет от регуля? Y кабель от ОСД к логгеру естественно установлен. Можно конечно прозвонить и узнать, но это же отключать все надо…
Dacor
Правильно понимаете. На всякий случай напомню, что минус от отдельного БЕКа нужно подключить к общему минусу всей системы.
Airwolf
Померил напряжение холостого хода Маркуса, выдает 5.3В, страшновато , не сгорит GPS модуль? Погонял его 12В 50Вт лампой в течении часа, ток 2.2А тянет нормально, греется но не сильно. Есть еще китайский бек с ХК, тоже тянет норм, но напряжение ХХ 5.08В
Какой ставить?
Все, вопрос снят, замерил напряжение ХХ бека регуля - 5,27В, на нем отлетал 2 сезона… Ставлю Маркус.
BAU
Airwolf:
Не сгорит. На GPS модуле свой стабилизатор есть.
Deniskin
Подскажите, какими разъемами подцепляется видео, аудио к осд. Я так понимаю стандартными разъемами как у серв? Просто осд в пути а камера и передатчик видео уже у меня. Есть инструкция на русском где нибудь?
BAU
Deniskin:
И подключайте к разъемам осд тока видео и землю.А 12в отдельно.
Yden
BAU:
а почему 12 в отдельно ? всегда подавал на OSD и 12 вольт ? в чём проблема ? кроме не внимательности и подачи этих 12в не туда куда надо ?
BAU
Yden:
В этом и проблема. Разъемы без ключа, воткнуть очень просто в соседний разъем. А воткнешь и ОСД сгорит.
Не, это не правило, скорее совет. Тут дело ваше, если уверены в своей внимательности…
Airwolf
Если бы я завел +12В на аудио-видео шпеньки - ОСД бы сжег еще в 2012г 😃
Ну нафик, лучше не рисковать.
тимохфей
Стоит логгер 4, осд и гпс. К логгеру подключен 6s а с выхода (который на esc) на бек для питания всей системы. На логгер подаю дополнительно питание от приемника, на осд нет. Все работает и не глючит, но логгер греется очень сильно. Что посоветуете чтоб не грелся?
Володимир
тимохфей:
Проверить напряжение от приемника - если оно меньше напряжения встроенного ВЕСа логгера - то он будет работать на всю катушку и ес-но греться. Других поводов греться у него вроде и нету.
Володимир
тимохфей:
А сколько бек логгера выдает?
В описании не сказано, есть только что при входном 4.5В не будет работать, надо 5В и что на ГПС нельзя подавать больше 5.8В, а так везде написано 5В.
тимохфей
Володимир:
Замерил - на логгере 4,9 в (выходы USB 1,2 - красный и белый), с бека 5,1в (на логгере выходы USB 1,4 - красный и черный). По выходам все правильно подключаю доп. питание?
И греется не стаб, а что-то еще.
BAU
тимохфей:
Там больше нечему греться. У мення на логере 3 версии, стаб практически раскалялся. Прикоснуться, даж через термоусадку невозможно была. Отключил его вообще, чтобы в полете не сгорел и не коротнул. Питание через ЮСБ подключил. Летает в таком виде уже 2 год.
pavel74
BAU:
поставил датчик в фюз . показывает также с минусом -500 -900 итд .при посадке 0. может какие спец настройки есть. все отверстия в фюзеляже открыты.
