ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Oberst
AUS16:
А есть у Вас фото катапульты?
Нет. Погоды нет, чтобы сфоткать. Где-то на Ютубе видел и не одну, сделанную из 50-40мм труб для канализации. Я делал из 40мм. До этого делал импульсную катапульту с тележкой. Но изначально был взят слабый квадратный профиль, в тележку не установлены подшипники. Конструкцию значительно перекашивало и подклинивало. Стоящего импульса при длине пробега около 4-х метров не получалось. Ломались винты при задевании за конструктив, и пр. неурядицы.
И ещё правильно посоветовали переместить антенну ГПС в другое место. Столкнулся с одной интересной вещью: Там, где у Вас стоит антенна, в 1см от неё лежит мощный магнит с высокой коэрцитивной силой, служащий для удержания крышки отсека. Кстати, при установке крышки к нему добавляется второй!.. У меня при установке антенны в похожем месте спутников ловилось в 2 раза меньше в любую погоду. Отнёс в сторону - нате! 10-12шт…
IgorTim
Катапульта. Если делать из ПП труб: в трубу 32 мм идеально входит 20 мм труба, делаете шплинт и получаете разборную конструкцию.
Oberst
У меня вся разборная. Самая большая часть - 2м. Сфоткаю.
Вахтанг
Перекрашенный Х-8 или Х-5 стоит почти 3 лимона!
Минобороны РФ вооружится казанскими беспилотными комплексами
4 декабря 2013
Казанское предприятие “Эникс” поставит в адрес министерства обороны РФ партию из 34 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ближнего радиуса действия.
Соответствующий контракт был подписан накануне, заявил журналистам директор - главный конструктор компании Валерий Побежимов. По его словам, сумма контракта превышает 100 миллионов рублей.
Валерий Побежимов также уточнил, что речь идет поставке российскому военному ведомству 17 комплексов “Элерон-3СВ”, в состав которых входят 34 беспилотника, до конца 2014 года.
По информации разработчика и производителя беспилотников, казанской компании “Эникс”, БЛА “Элерон-3СВ” представляет собой специальное разведывательное средство ближнего радиуса действия. БЛА адаптирован для установки сменной модульной полезной нагрузки:
  • телевизионной 10-ти кратной камеры в трехкоординатном гиростабилизированном подвесе;
  • тепловизионной камеры 640Х520 (Pal) в гиростабилизированном трехкоординатном подвесе;
  • фотокамеры.
Планер герметичен. Навигационно-пилотажная система собрана на новейшей элементной базе, что позволило радикально расширить ее возможности. Полностью обновлено программное обеспечение. Увеличена грузоподъемность и скороподъемность БЛА. Акустически незаметен.
Технические характеристики:
  • диапазон скоростей полета - 70-130 км/ч;
  • диапазон высот полета - 50-5000 м;
  • продолжительность полета - 2 часа;
  • взлетный вес - 4,3 кг;
  • размах крыла - 1470 см;
  • длины фюзеляжа - 635 см;
  • время подготовки к старту - 10 мин.;
  • способ старта - резино-жгутовая катапульта типа Т23П пневматическая катапульта типа Т27П;
  • способ посадки - на парашюте.
Специальная нагрузка:
  • видеокамера с 10-и кратным увеличением в 3-х координатном гиростабилизированном подвесе;
  • ИК излучатель;
  • метеозонд;
  • сбрасываемый контейнер;
  • система ретрансляции и постановки помех ТВ + ИК камеры, совмещенные в едином трехкоординатном гиростабилизированном подвесе;
  • тепловизор 320 х 240 в трехкоординатном гиростабилизированном подвесе;
  • тепловизор с псевдоцветами 640Х520 (Pal) в 3-ех координатном гиростабилизированном подвесе;
  • цифровая фотокамера.
Creator991
Стопудов Ильвир и КО барыжат 😃
X8 + зеленый
Mark_Kharkov
Вахтанг:
Судя по начинке - там тоже нормально так. + испытания всякие, откаты что бы подписать контракт и прочее… ну и прокормить зарплатой народ на конторе + директорам по новому домику. Вполне себе нормальная цена 😃
Вахтанг
только сейчас заметил, что фото не прикрепилось!
Быстрее всего крыло из стекло тканы, но цена всё равно впечатляет!
при таком то размахе, как он 4,5кг в воздухе держит?
Adoff
Абсолютно оправданная цена. Попробуйте рассчитать аппарат с такими же характеристиками и вы не уложитесь в 3 лимона.
Mark_Kharkov
Вахтанг:
Быстрее всего крыло из стекло тканы, но цена всё равно впечатляет! при таком то размахе, как он 4,5кг в воздухе держит?
Просто летает быстро… Приземление-то все равно на парашуте, а старт - с катапульты. Не проблемма.
Jerico
Для крыла важен s-образный профиль! Вот х-8 и летает хорошо, а у этого вроде обычный профиль
Вахтанг
Adoff:
Ну да! считали на прошлой неделе затраты по одному гос тендеру на 243 лимона, никак не могли его освоить. Надо количество сотрудников минимум в 2 раза увеличить! А у нас и так 150 человек работает только в Московском офисе, А еще филиалы в других городах. А вы говорите не уложимся.
Я думаю, что коллектив из постоянных читателей этого форума, легко решат аналогичную задачу за деньги, на порядок ниже озвученного. Еще и в наваре останутся!
Идет срочное допиливание бюджетных денег, пока они совсем не закончились. Другой мысли не приходит в голову!
Вахтанг
Fyl:
Это вы так конкурентов подкалываете? )
да нет, у нас совсем другое направление.
Спасибо за ссылку, посмотрел внимательно. Радует, что наши военные хот что-то отечественное купили. Правда цена малость смущает!
Но, т.к. средства всё равно разворовали бы, пуст они лучше на поддержку отечественной компании пойдут, которая питается в наши не лёгкие времена что то путное разработать.
Olegfpv
Adoff:
Не соглашусь, все показание мини-беспилотников , что крыльев , что коптеров сильно завышены, не летают так они что по времени что по расстоянию. Это только при определенных условиях. Так же сильно завышена цена. Я видел некоторые модели беспилотников и так же коптеров. Хотели приобрести на предприятие, сейчас проект открыт, ждем финансирование для заказа. Так же близко общался с производителями и МЧСниками кто уже их использует. Ценна “искусственно” задрата в сотни раз. Так как продажи минимальны и индивидуальны. Особенно удивился коптерам, я сначала подумал что это самодельные. Торчат провода с разъемами с Хобби кинга, регули в термоусадках, корпуса какие то самодельные, только аккумы были другие , то же Липо но только вроде Америка , я такие не видел в продаже. И Наземка с Компом и выносные модемы. Вообщем с виду цена не больше 400 тыс, а продавали за 1,3млн руб.
IgorTim
Olegfpv:
У залы меня поразил их Очень маленький вес. АКБ емкостью в 10 Ач весит меньше чем Zippy Compact в 5 Ач. Информацией о таких АКБ, понятно никто не владеет. Вот можно и посчитать эффективность. Грубо почти в 2 раза от того, что используем мы.
Fyl
Olegfpv:
Да и в экономике производства, несколько другими категориями оперируют )
28 days later
AUS16
Всем привет, надеюсь своим вопросом несколько оживлю темку.
У меня просьба о помощи в выборе мотора для Х8 из скорпионовских. На эсприте смотрели как то боюсь ошибиться с ваттами, в основном до фпв летал на бензинках. Коллеги киньте ссылку на скорпионовский мотор подходящий для этого крыла. акки у меня 3s и 4S по 8А/ч.
Заранее благодарю.
7 days later
IgorTim
IgorTim:
Нашел ТЗ в сети на поставку АКБ: “вес 10 Ач АКБ 605 грамм”. Считаю совсем неплохо для 4S АКБ.
Evgeny_917
Тоже интересует ссылка на такой чудо аккумулятор
IgorTim
An-124:
А ссылочку мона поглядеть?
Сайт госзакупок.
Evgeny_917:
IgorTim:
Ну кроме производителя, конечно 😃
7 days later
Бамбула
А нет ли принципиальной возможности летать на акках 2s типа такого www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… соединяя их (2 шт.) не последовательно, а параллельно, чтобы не терять емкость ? Этот акк по весу практически такой же, что и максамповские эквиваленты:
www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Lipo-13500XL-7…
www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Lipo-12000XL-7…
А цена гораздо - прегораздо меньше. Может, удастся подобрать к нему двигатель, чтобы все - таки была не очень позорная тяга ?
Я планирую превратить Х7 в робота - фотографа. И пытаюсь прояснить для себя резервы длительности полета … Если взять легкие акки, то и мотор можно взять менее мощный. Лишь бы самолет хоть как - то залез на 200 - 300 м. Старт возможен с пом. резинки, чтобы не думать о стартовой мощности.
IL76MD
Бамбула:
Может я чего не понял, но цена то 78 баксов за 1 штучку, т.е почти 160 за два (всего 12А).
Уж лучше взять два по 8 000 (всего 16А) 4х бан здесь:
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
