ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Еще один способ запуска. Сегодня опробован, правда не Х8 (носитель 1,5 м размах, 2 кг весом). Видео не мое .
Нужно: кол в землю, шнур силиконовый с хоббей, шнур простой, кольцо, кронштейны (4 шт.) на карбоновые трубки. Без запуска двигателя, элевоны не поднимал, против ветра.
Сняли свое видео.
Ув. владельцы Х8! Давно задумываюсь о приобретении данного аппарата на замену потрепанного ская. Однако, в целях экономии не хотелось бы переходить на 4s и выше.
Отсюда вопрос - есть ли среди вас те, кто успешно летает высоко и далеко на 3 банках?
Очень интересует оптимальный мотор/винт под такое напряжение.
Тему прочитал по диагонали (всеж 80 страниц) пардон, если уже обсуждалось и не увидел.
Сам пока присматриваюсь к такому мотору и винту 12-13x7
Могу сказать что крыло такое же топорное как и скай. Если на 3 банки, посмотрите что нибудь планерное. Вот увидите, что совсем не обязательно иметь кучу аккумов на борту. Летать будет сам. С моим х8 победить болтанку по элеватору так и не получилось. Т.е. если турбулентность, то трясет его не плохо. Себе сейчас присматриваю планер метра 3 размахом.
И еще один вопрос касательно Х8 и вообще всех ЛК.
Ведь явно придется иметь дело со складными винтами
Большинство моторов при установке сзади крепятся осью вовнутрь, а на обратную сторону вращающегося корпуса устанавливается адаптер с осью в где-то 6мм…
Спиннер складного пропеллера если и существует под такую ось, наверное, будет гигантским =)
Как обычно выходят из положения? Где можно заказать подходящие спиннеры?
Ведь не у каждого (или каждого?) мотора, разобрав, можно протолкнуть ось на другую сторону?
В общем прошу поделиться тонкостями установки толкающего складного винта на back-mounting adapter.
Именно так и делал. За место шпонки установил фиксатор вала что был в комплекте, а на вал цангу со спинером
Сегодня дал порулить немного жене 😃. Стоило отвернутся она свалила крыло в штопор. Центровку после того как сам свалил сдвинул вперед. Но вывести из штопора так и не смог. Что только не делал, как только не разгонял. В общем я хз. Так все почти цело. был бы клей с собой на поле еще полетал. Но так ведь можно свалится и за 10 км от дома на низкой высоте.
2 раза попадал на Х-8 в плоский штопор. Причины попадания ясны, а вот как выйти из штопора не понимаю. Полный газ только ускоряет вращение, рули от себя, на себя вообще ни на что не влияют. Радует одно, что падение идет с очень низкой вертикальной скоростью, повреждения крыло вообще не получает. Задумываюсь, что в местах трудных для посадки специально в штопор сваливаться 😃
- в момент сваливания воздушная скорость была почти 0.
С пол-года назад видел на ютубе как выходили из штопора вроде на Х8. И вроде это был Геннадий Коженков 😃
Видео найти не могу, можно написать спросить.
Сорри если что-то напутал 😃
PS сорри, это было на X5 😃
Из штопора в ручном режиме на Х-8 выходил Дмитрий Недзвецкий rcopen.com/member44104.
Ну вот и я отметился наконец то 😁
Написано “Это личное видео”.
Надо открыть доступ ,если хотите его показать всем.
Подправил.
Сегодня в воздухе при продолжительном подъёме сгорел рег “турниги супер браин 80А”. Подъём вёл на токе в 45А, максимальный ток на старте 57. Сгорел странно, бэк продолжил работать. При вскрытии ни запаха горелого ни собственно самой гари не обнаружил. Называется повезло… последнее время пытаюсь покорить высоту, а не дальность. Х8, мягко посажен без движка, всё обошлось.
Подскажите пожалуйста рег до 100$.
Я так понимаю, что рег мне нужно брать с большим запасом: жаркий климат (до 40 градусов) и продолжительная, а не пиковая нагрузка.
Реги горели не часто, вернее это первый раз. Из за этого, сейчас не очень разбираюсь. На 3д еллектричке стоит кастловский рег 100А, выводит графики и прочие плюшки, но стоит 140$. И то читал что иногда у людей горит.
А это фпв, если сгорит далеко, то пипец.
Вот смотрю на Талон90 от кастла, он с улучшенным бэком но без логера, за 100$.
Какие посоветуете?
Какие посоветуете?
Везде ставлю Turnigy plush, не один (из около 10) еще не подвел.
Везде ставлю Кастлы с радиаторами, типа такого. Думаю при 40С и токе 57А перегрев ему не грозит 😃
UPD Кстати логгирование использовал один раз, для проверки показаний датчика тока от АП😁
В ФПВ незнаю зачем оно нужно- всё и так выводится на телеметрию)
+1000 Сегодня у меня был первый вылет с Х8 , такой ФЛАТЕР был как лягушка прыгал … че то думать надо. скотч армированный помог,все что было с собой… или крылья карбоном прокладывать… летал на 6s 5800 mah… но все равно прикольно 😃 😃 может к нему хвост приделать как у хантера 😃
а хде видео?😒
Ничего странного, вылетел силовой ключ а ВЕС к этому не имеет отношения и продолжает работать, Горели у меня тоже но ВЕС работает и это спасает положение.
Чуток раздвинул границы Х8, время полета 2:44, пройденный путь 155км.
Значит можно пробовать пробыть 70км туда и обратно, только видео антенну надо сделать нормальную (наверно тарелку).
Что за сетап у вас?
Что за сетап у вас?
Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-800kv
Винт складной Aeronaut camcarbon 12*6,5
Lion - 23Ач 😉
Но с Lion все же проблема с сильной просадкой напряжения под током.
Надо подыскать Lipo c большим объемом и маленьким С, типа 20Ач 5с
типа этого?😃
типа этого?😃
Да, только желательно в европейском складе
Приветствую.
Не осилил всю тему, посоветуйте вмг для веса в 4 килограмма, цели - далеко, долго и вероятнее всего медленно.
Заранее спасибо.
Приветствую.
Господа, решил попробовать трехлопастные винты,прошу оценить сетап ВМГ и покритиковать или одобрить.
Калькулятор говорит странности о близком перегрузе, я тестил 12х6 и 13х6,5 двухлопастные, больше 20 ампер на тестере не видел.
