ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
удав78
Как Вам идея такая: камера (беззеркалка) на штатное место (смотрит вниз), усилить нижнюю часть и нос стеклотканью и/или двумя полосками русского кевлара, а нижний выступ (там где штатное место под проху) срезать? Для защиты - проволочные лыжи. Как повлияет на летные качества/посадку/крашеустойчивость?
Вот еще идея: хочу вывести радиатор ESC наружу (с возможностью замены регуля), придав ребрам обтекаемую форму. Куда лучше: вверх или вниз? Как гидроизолировать?
Какие используете разъемы в крыльях?
BAU
удав78:
Зачем? возьмите регуль с запасом и греться не будет. Или вы не ищите легких путей?
удав78:
Приятель жестко вклеил обычные разъемы ЮСБ папу в крыло маму в фюз. Уже пару лет работает.
У меня не жесткое соединение обычными серво разъемами. Отказов тож не было.
удав78:
Вес тока нагоните… Дело конечно ваше, но обычно все эти усиления мало что дают.
VETERAN
Всем доброго время суток!
Подскажите, правильно ли я выбрал силовую установку?
Двиг: www.***************7143/product/185970/
Регуль: www.***************7143/product/535614/#
Акк: www.*************/product/9963/ (в будующем планирую ставить два в паралель)
Винт: www.***************7143/product/290130/
Кок: www.*************/product/115125/
Все ли я правильно подобрал? Не слабоват ли мотор? (На самолет буду ставить FPV для далеко и высоко) подойдет ли кок для винта? И какие сервы посоветуете?
Если то что я выбрал не совсем то что нужну для X-8 то посоветуйте пожалуйста что лучше взять!! Заранее спасибо!))😒
Ссылки почему то не работают, прикрепляю пост с вк с ссылками vk.com/wall238955869_5
ctakah
Офигенная силовая,но только ссылки не открываются чего то))) У меня проще,сломал голову,пришло крыло,старая версия,в лонжероне-фанерке нет прямоугольного пропила под несущую фанерку ,ну то есть хватит ли на изгиб двух трубок на 12 мм или извратится и все таки пропилить под фанерки пропил ? Собственно хочу одно крыло приклеить на постоянку,а второе сделать съемным, но чтоб съемное в воздухе не снималось ))
удав78
BAU:
Затупил и взял регуль на 70А и мотор 5045 660кв под 4+ кг. еще AXI 2820/10 1200 kv есть, и получается либо ждать, либо огород городить.
BAU:
тоже думал в сторону УСБ 3.0 (ворос как с фиксацией) либо RJ45 (удобно что есть защелка).
Провод экранированый на 8 жил провести хочу: передатчик 3, серва 3, диодик на рыло 2.
BAU:
Камера тяжелее гопро, что-то я волнуюсь за нее, да и не хочется на первом запуске в щепки разбить.
ctakah:
…пришло крыло,старая версия,в лонжероне-фанерке нет прямоугольного пропила под несущую фанерку ,ну то есть хватит ли на изгиб двух трубок на 12 мм или извратится и все таки пропилить под фанерки пропил ?
Та же фигня, думаю пилить. А еще пластина моторамы не влазит.
Кто-нибудь пробовал на 18650 сделать? Коптер видел а самолетов пока не нашел.
VETERAN
удав78:
А двиг 5045 с каким пропом хотите использовать? И не мало ли kv?
удав78
VETERAN:
Да вот и понял что маханул, но и крыло по весу не маленькое, рассчитывал примерно 300W/1 кг, в калькуляторе такого движка не нашел. Хочу попробовать 15х8 и 14х7. Под 4s вроди нормально. Или я ошибаюсь?
Меня смущает большой диаметр кожуха вокруг мотора, изрядная часть винта в тени. Можно хвост как то сузить, или мотор выносить подальше надо? Но тут с прочностью фиксации к мотораме проблемы возникнуть могут.
Мой сетап получается такой (что есть):
Вмг: 5045 660кв, 15х8 или 14х7, turnigy trust 70A
Батарея:
1)Turnigy 5000mAh 4S2P 14.8v 20C hardcase (без корпуса)
2)ncr18650b? (под двиг типа Turnigy Aerodrive SK3 - 4250-350kv) пока не считал и не заказывал
Сервы: Hitec HS-422 или Hitec HS-485hb
Видео: 800W 1.2g в крыле, клевер
Управление: Orange 1w 433mhz в крыле, диполь или штырь
Мозг: APM 2.6 + весь фарш, 915МГц телеметрия, штырь в центре фюза ближе к носу
Курсовая камера: 640 твл на штатном месте или купол от CCTV наверху. может быть поворотная (какие сервы взять?)
Пока получается что-то около 4200 кг.
Что скажите?
Сейчас корпус до ума довожу.
AlexOrlo
VETERAN:
Все ли я правильно подобрал? vk.com/wall238955869_5
Мне кажется проп 14х8 для движка с 740кв, это “немного” больше чем 870вт на 4 банки…
VETERAN
AlexOrlo:
А какой двиг тогда взять? Из размера 50… И какой винт к нему? Самолёт будет нагружен прилично
AlexOrlo
Так двиг из вашего списка вроде норм, просто мне кажется проп сильно для него здоровый… Раньше у меня стоял двиг на 710кв с пропом 13х8 выдовал 3,3 кг тяги при 700-750 ватт. У вас двиг ещё более оборотистей и вы к немы 14х8 хотите ставить… Из за этого и написал, что винт из списка не подойдёт к двигу из списка. Плюс ко всему при увиличении диаметра пропа, увеличивается вероятность поцарапать руку при старте.
Посмотрите по Екальку…
VETERAN
AlexOrlo:
Какой винт тогда поставить?
В eCalc не такого мотора(
Этот мотор не лучше будет?))) www.***************7143/product/115012/ блин ссылки не работают(
Вот такой двиг Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-660kv
BAU
удав78:
Зачем фиксация? Разъемы вклеиваются в нервюры и зажимаются креплением крыльев.
удав78:
Летают и очень успешно.
fpv-community.ru/…/511-li-ion-batarei-panasonic-nc…
Смотрите с конца темы.
удав78:
5045 660кв,
Возникнут сложности с запуском на таком низко оборотистом движке. Сразу смотрите в сторону катапульт.
VETERAN
Ну допустим я его запущу с катапульты, в полёте он лучше себя покажет чем этот Turnigy Aerodrive SK3 - 4240-740kv ?
BAU
VETERAN:
ХЗ так сразу сказать не могу. Надо сравнивать. Но думаю большой разницы не увидите. Низко оборотистые тока более экономичные. У меня на Aerodrive SK3 - 3542-800kv отлично летает. Но на взлете, с руки, бывают срывы. Момент от винта при резком увеличении газа после броска, закручивает х8. Вывернуть из за отсутствия нужной скорости не всегда получается.
VETERAN
BAU:
Ну вы какой посоветуете взять? Всю голову уже изломал…
BAU
VETERAN:
Для не перегруженного <3кг и мой не плох 3542\800 под 4s для массы побольше смотрите типоразмеры двигов побольше 3548 и КВ от 700.
Но имхо 5045/660 великоват… Куда 1.5 кВт?
В теме много вариантов двигов приводили. Некоторые с тягой >1 двиги ставят.
VETERAN
BAU:
Ладно, возьму Turnigy Aerodrive SK3 - 4240-740kv а какой проп поставить?
VETERAN
Карбоновые лопасти 13x6.5 Folding Prop Blades такой винт с таким мотором Turnigy Aerodrive SK3 - 4240-740kv нормально будут работать?
BAU
VETERAN:
Пробовать надо. Мне кажется 14*6 пойдет
kir850
Купил X-8, ломаю голову как теперь на нем расположить электронику.
Хочется надеяться, что при таком размере в крыльях можно ничего, кроме серв не располагать - оставить все в фюзеляже.
Посмотрите пожалуйста, прокомментируйте:
И сточки зрения помех и с точки зрения центра тяжести… Батарейка - около килограмма будет весить, Камера с подвесом - грамм 250 наверное…
ctakah
Тоже ломаю голову,но начитавшись и насмотревшись понял,что батарея должна быть поближе к передней части фюза,одно крыло решил сделать не съемным, в него же поставить передатчик видео на самый конец , чтоб развести по максимуму приемник и передатчик, мотормаунт сделал из текстолита 1.5 мм,чуть больше чем родной и паяльником немного углубил посадочные места,чтоб прочнее сидел мотормаунт,но мотор прикрутил всего двумя болтами,чтоб при краше выломались болты,а не сам корпус. АП ставлю аркберда , пока дума как сделать грамотно съемное крыло, чтоб прочно и быстро.Ты обклеил пленкой? Я обклеил 75 мкм пленкой форматом А4 из канц магазина,с фюзом пришлось повозиться ,много закруглений.Не нарвится торчащая курсовая камера,ищу колпак , вырезать немного нос и туда впендюрить с повороткой … Самый сложный вопрос в наступающей осени , влагозащита , а без винтиляции не хотелось бы оставлять регуль , есть идея вынести его наружу ,как на скаях делают.
kir850
Регуль - у меня на скае вынесен. Причем не отхорошей жизни - при запасе по току в два раза внутри он перегревался и срабатывала блокировка по температуре. На x-8 тоже думаю вынести. Влагозащита: залить лаком или www.chipdip.ru/product/kptd-1-3t-15/ + доп.радиаторы
С Видео передатчиком наверное так же стоит поступить…
Обклейка - пока только винглеты обтянул автовинилом. Ламинат 75мкм уже купил в комусе, обклею после того как установлю сервы в крылья.
Батарея у меня здоровая - 24Ah 4S - ее либо где нарисовал, либо пилить перегородку между передним и средним отсеком (по другому - трубка мешает). Наждежда, что вес подвеса будет достаточный, чтобы ЦТ не уехал.
Еще не понятно как ArduPilot крепить. Вроде и супер надежнодолжно быть, но намертво клеить не хочется…
neon_exe
АП крепи на двух сторонний скотч, но располагать его надо в ц.т., это как раз где у вас батарея.
KBV
kir850:
Кастл пишет, что его регули без радиаторов (Lite) предназначены для установки в места “с экстремально хорошим обдувом”. Вот пруфлинк.
Внутри фюза ставится серия с тяжелым аллюминиевым радиатором, ей достаточно движения воздуха через обычные Скае-подобные воздухозаборники.
Т.ч. вы абсолютно правы, и нормальные производители об этом пишут.
Менее нормальные об этом скромно умалчивают:)
ctakah
Автовинил мягок, я тоже вначале думал о нем,но на другом самолете после нескольких посадок в траву он порвался,в то время как пленка от канцмагазинов 😃 уже два года держит посадки.Да и по любому нужно передние кромки крыльев обклеивать(я в два слоя сделал) Ну вот,теперь не сомневаюсь насчет выноса регуля,у меня стандартный набор от Х-8 ,думаю на первое время хватит,поменять много времени не займет.И пока вытачиваю катапульту , так что проект полетит не раньше месяца.
