ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
А с местами для камер, что в итоге Вы решили?
Нижнего выступа под камеры не будет больше, гопро будет ставиться спереди, в носу будет сделан плоский кусок фюзеляжа, со скосом вниз. Учитывая что стенки композитного фюзеляжа будут тоньше, чем в пенопластовом, то играть углом наклона Гопро будет удобнее, подкладывая клинышки под верх или низ.
Скоро скинут первые фото 3D модели, посмотрим, пообсуждаем…
Вариант со вставлением крыльев в фюзеляж передал, нарисуют, посмотрим что получается.
сами по месту нарежем… я тоже думал о том если на воду сесть!
Вот и хотел бы посоветоваться - чтобы заказать из доработки фюзеляжа в композитном исполнении?
Может предусмотреть отсек для парашюта? За второй перегородкой места много и оно, как правило, у всех пустое.
Дак, а что мешает в данном исполнении реализовать?
Наконец кто-то решился! Какое количество планируется?
Будут делаться композитные матрицы. Из них можно практически неограниченно снять корки. Сейчас рисуется на компьютере 3D модель фюзеляжа. Потом на ЧПУ станке будет вырезан полноценный фюзеляж. Потом с него будут сняты матрицы. В воскресенье выложу первые фото 3D модели. В понедельник скорее всего уже начнется работа на ЧПУ станке.
А почему не сразу матрицы? Если планируется много - сразу из алюминия, а если не известно - то из МДФ с последующей шлифовкой, покрытием и тд
Есть сканированный Х8 в 3D. STL формат. 260 Мб.
Мастера учить - только портить. Он делает матрицы для завода Камаз, так что свое дело знает. Я ему Ваши советы передавать не буду, уж извините:). Обидится, останемся без фюзов.
Спасибо. Завтра с утра поеду к Рамилю в цех. Он уже нарисовал фюзеляж. Учел все наши пожелания. Заодно возьму фото нарисованного, выложу здесь, и если нас все устроит, то в понедельник он уже вырежет на станке монолитный фюзеляж. При нормальном стечении обстоятельств, в конце следующей или начале второй недели увидим первый композитный фюзеляж Х-8.
ждемс!!! первый КОМПОЗИТНЫЙ !!!
Как и обещал выкладываю фото того что есть на сегодня. Фото брал утром, еще не была отрезана крышка. Рамиль так же внес изменения по фюзеляжу от себя. Немного удлинил нос, сказал что это положительно скажется на летных качествах(что то там в эродинамической трубе на компе высчитал), и эстетитчнее смотриться, не сильно тупой нос выходит. На фото видно, как будет выглядеть новая площадка под курсовую камеру, наклон изменен, размер рассчитан даже под Гопро. Кстати, какие размеры Гопро_2? Там сделана площадка 70х50 мм, подойдет такая? Под Блэк версию точно подходит. Вот сами фото:
Имхо, я бы убрал нижний выступ и сделал бы морду более плоскую. Вырез на носу оставил бы, курсовая камера на пантитле там в тему.
Вот как будет выглядеть новый Х-8 в том же исполнении, но при самостоятельной обрезке лючка(по меткам) для установки пантилта. Вроде культурно смотрится:
Что нужно еще изменить, добавить. До завтрашнего обеда пожелания еще принимаются, с обеда запускается станок:).
Отлично смотрится. Фюз Х8 наконец то приобретет нормальный вид.
А с выемкой под консоли ни чего не вышло? На рисунке их нет…
Я бы на пузе сделал киль за что брать рукой для броска и при посадке не всем пузом бы терлось.
Выемки для захват увеличат. Будет удобнее держать и бросать.
Тогда будет, 100 пудово, крылом цепляться обо все что попадется под него при посадке.
Неее… в топку киль… Будет уродливо смотреться
Если не хотите фюз шкрябать об асфальт, сделайте так же как у фантома FX-61 сделано производителем…
Крылом что так будет цепляться что так ЭТО неизбежно.
Не будет цепляться только при наличии шасси, посадочной полосы и правильного пилота.
Пузо теперь очень округлое, и тереться будет меньше чем в первом исполнении. Тереться будет полоска около 1см. При посадках в траву все будет хорошо, а при посадках на асфальт и киль не поможет мне кажется. Выемки для запуска будут обязательно, более глубокие и удобные.
Из-за большой стреловидности крыла не получится сделать зализы для него. Посмотрите на переднюю кромку крыла возле фюза, и увидите это. Если делать зализы на фюзе под стреловидность крыла, то надевая на трубы крыло, эти самые зализы не дадут соединиться фюзу с крылом. Я когда предлагал такой вариант не подумал об этом, Рамиль разьяснил:).
И позволю свои пять копеек Друзья а так ли нужна выемка под гопро?? все таки х-8 дальнобойный и довольно таки скоростной аппарат? может все же заузить и чуть удлинить лобовую часть? и снизить сопротивление? а гопро лучшее место на скае неспешно спокойно снимать
Итак же заузили и довольно сильно. Давайте исходить из того что “на всех не угодишь”. Не все на нем летаю далеко и нудно…
Выемка не только под проху но и под курсовую на поворотке. К тому же выреза не будет изначально, а кому надо сможет прорезать.
переднюю часть я бы сделал модульную кому надо ГоПро кому нет - курсовую
если делать то уж делать
В каком смысле модульную? Типа как у RVJET?
Это усложнит конструкцию, соответственно увеличит стоимость. Потянет за собой увеличение массы. А надо ли нам все это?
Совершенно верно - и стоимость и вес добавит.
Выемки не будет в штатном исполнении. Я просто показал как будет выглядеть самолет при самостоятельной обрезке мордочки. Вот площадка снизу уже сделана с возможностью установки Гопро в качестве курсовой. Размер площадки 70х40 мм.
Не будет отверстия в корневой нервюре под сервопровод, т.к. все прокладывают провод от сервы по своему. Я сколько видел Х-8 , у всех по разному. Кто то в фюзеляж заталкивает провода при соединении крыльев, кто то просто наружу вывел разьемы. Но метка под стандартое отверстие будет, желающие легко смогут за пару минут проехать его.
Выемка под руку не нужна, пальцы целее будут. Все решения авторы продумали просто отлично.
Ну, еще один рационализатор… А запускать как? Или с катапультой возиться пол часа еще?
Не говорите за всех. Не нравится с руки запускать - просто не используйте их , хуже от наличия выемок не станет.
Лично мне выемки под пальцы тоже не нужны, я только с катапульты запускаю. Но не у всех она есть, да и условия для запуска с катапульты могут не всегда быть. Поэтому вырезы под пальцы сделаны, более удобные, чем прежде.
мне с руки больше нравится) потому что катапульты нет)) но если честно дело привычки . сейчас на х8м и крюк под катапульту и выемки уже есть возможность для маневра! поэтому я за выемки поглубже Ильвиру зачет за это улучшение!
