ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
yaten
Интересная тема про крылья склеить))
Невольно вспоминаются и ласты)))
Куда обычно на ЛК ставят трубку Пито ?
BAU
ehduarg:
Я подрезал и склеил.
А свой самопальный фюз не прижился? Разбили?
=V=simon
yaten:
если он у вас имеет вентиляцию…
К “сожалению” имеет. Передатчик от Вовы и на верхней крышки имеются отверстия.
ehduarg
BAU:
Прижился, летал отменно. 4км. вверх слетал на смешной батарейке. Но мое неумение в электронике привело к падению. Оторвало винглет. Решил ничего не востанавливать а переделать координально. Тем более, что именно так и планировал с самого начала. Фюз меня приятель уговорил сделать. Теперь у меня как будто тот же самолет(мотор-винт-батарея, рег лучше) токи, скорости почти не изменились но меньше и легче. Безмоторный полет естественно хужее.
yaten
Надо либо фюз герметизировать (хотя бы чтоб не продувался) или всю электронику лаком заливать.
Я планирую фюз герметизировать, а регулятор и передатчик через радиаторы наружу выставить.
Не думаю, что получим перегрев внутренностей. А если таковое и будет иметь место - никто вам не запрещает сделать вентиляцию при необходимости полетов в жаркие дни или сервой открывать воздухозаборник вручную, когда через облако не пролетаешь и дождя нет.
AlexOrlo
Мне кажется плохая идея герметизировать фюз Х8 - ого. Так как этот воздух фюза, в итоге обдувает и мотор.
KBV
умя 2 вопроса:
Ильвир:
Сегодня новостей не будет, т.к. я на работе, на сутках. Завтра поеду в цех к Рамилю, будут новости с фото
мы требуем продолжения банкета!😃
Ильвир:
Из твердого металла делается отправка по размеру ползунка и на ней гнется из алюминия или оцинковки ползунок. У меня уже практически все ползунки поменяны
У кого нибудь получилось? Я на днях попробовал- пока результат не очень:)
yaten
у меня мотор вертолетного типа - он сам через себя протягивает воздух, ему пофиг.
Ну а если есть маниакальная боязнь перегреть мотор, но при этом оставить фюз закрытым - можно установить воздуховоды с нижней части борта и направить их (трубки диаметром ~15-20мм) под мотор. Обращаю внимание - лучше с нижней части, т.к. там давление повышенное, а в верхней - пониженное, а нам надо через трубки воздух гнать, а не для красоты. И кстати делать ушка как на запорожце совсем не обязательно если вам не киловатт сдуть надо.
p.s. Обычно в тепло уходит 10-15% потребляемой мощности в штатном режиме работы, не на максимальной мощности.
Попробуйте взять карбоновый квадратны/прямоугольный профиль и выбрать паз вдоль. Ну это так, что первое в голову пришло.
p.s. а поискать можно и алюминиевый профиль, или ещё какой нибудь и откуда нибудь…
Ильвир
yaten:
Алюминиевый профиль найти под размер нереально. Карбоновый профиль будет расслаиваться.
KBV:
умя 2 вопроса:
По первому вопросу : продолжение будет, просто подкинули ему заказ с завода, а там по договору сроки горят. Через три дня опять вернется к нашему Х-8. Я сразу же выложу новые фото по результатам.
По второму вопросу : я по местам изгиба пропиливал бормашинкой канавки, тогда намного ровнее гнется.
MANS
При заказе X8 bevrc.com рекомендует вот такую силовую установку bevrc.com/the-super-power-combo-for-x8x7talonskyhu…
Годится ли такое?
Почему спрашиваю - надо добить заказ до 250$, тогда доставка превращается в бесплатную.
Если этот набор плохой для этого самолета - порекомендуйте другой двиг и винт, пожалуйста. А сумму чем-нить другим добью.
KBV
На первый взгляд судя по циферкам - моторчик хороший.
По регулю не знаю, я предпочитаю с радиатором- чтобы можно было ставить во внутрь фюза. Этот скорее всего потребует обдува, но 90% на таких летает.
В общем если ценник важен- я бы взял, для своих денег нормально:)
А если баблА дофига- можно поискать и получше, в пределах $200-250 за тот же набор (двиг+регуль+проп).
Василий76
MANS:
Годится ли такое?
я не стал бы ставить…этот набор. а по мотоустановкам на форуме много разных вариантов выбрать можно
KBV
А можно услышать почему? с виду вроде ничо…
Я китовые моторы не беру по причинам дальнейшего тех. обслуживания, а регулей и так хватает. Поэтому без “задней мысли” спрашиваю, интересно что с ним не так.
MANS
KBV:
Не дофига. Видите же, на доставке экономлю )
А 250$ (чтоб доставка бесплатно) я имел ввиду вот так: крыло X8 - 179$, силовая установка (двиг+регуль+проп) - 75$.
Василий76
ничо это ключевое слово… непонятный мотор и регулятор… поверьте и более брендовые весчи горят но реже . а здесь сплошная лотерея.если над головой кружить то нормально чтото серьезное. не тратьте деньги.много на моих глазах сгорело турниг и подобных у самого и т мотор сгорел . у нас тут сейчас 2 х8х на более мощьных моторах с лндингера летают и по много без нареканий моторы может и больше чем надо но нагрузки легко переносят. регули лучше с радиатором или вообще доп обдув ставить
KBV
Ну это да) У меня Кастл + Скорп + Аэронаут. Просто как то не удобно ВМГ за $250 советовать😒
Andrey3167
MANS:
вроде всегда до 200 было
MANS
Василий76:
KBV:
Примерные цены поглядел.
Не буду с bevrc их ВМГ заказывать. Добью передатчиком 5.8ГГц тодысь.
KBV
вы не торопитесь, сейчас народ с работы будет приходить и на форум заглядывать- может еще мнения будут 😉
Andrey3167
MANS:
да нормальная вмг, регуль греется слабо без доп обдува
MANS
KBV:
вы не торопитесь
Уже не тороплюсь. Сначала думал построить Zagi или Вжик по мотивам (в габаритах и компоновке) x8 из потолочки с силовым каркасом из угля или дерева, не имея опыта постройки такого вообще. Но вовремя одумался. Будет колоссальная потеря времени и абсолютно непредсказуемый результат. Лучше купить.
yaten
Вот и добрался я до момента, когда можно все взвесить.
Тушка 2100г.
АКБ 1.75кг 6S 10Ач.
Итого 3.85кг.
По моим подсчетам перегрузил борт всякими “вкусностями” где то на 250гр., что для Х8 не будет фатально. Зато никакие пантилты не торчат и попортил аэродинамику только клевером (или любой другой антенной), трубкой Пито и диполем 433МГц, то так же считаю не фатальным, а минимально необходимым оборудованием торчащим в поток.
Предполагается догрузка АКБ до 19Ач, при этом вес выходит 5.12кг. Полететь, он полетит, судя по всему даже запас хода на 1/2-2/3 увеличится, но пробовать мы это будем, когда сделаем катапульту.
Борт и руки жалко, 14 и 16я деревянные лопаты - это вам не шутки. И достать легче и удар точно не слабже, правда кромка не острая.
AlexOrlo
А что будет с крыльями Х8ого при массе планера в 5кг? Направте какуй то камеру на законцовки, поснимайте…
yaten
то что прогнутся, тут сомневаться не приходится. Сломаться - наврятли. Если что и будет ломаться, то точно не законцовки, а крыло по линии, где кончается длинная карбоновая трубка. От деформации изменится лишь аэродинамика.
Перегруженный планер не для пилотажа, это надеюсь каждому понятно - то и запас прочности на перегрузки 4G ему не надо.
А вообще, что касается грузоподъемности. А собственно как тут все определяют перегрузил или нет - а очень просто:
  • не смог взлететь с руки - перегруз
  • начали ломаться крылья на выходе из пикирования - перегруз
  • ГП вместо 30% газа, стал 70% (ссыкотно, да? ) - перегруз
  • посадочная скорость стала выше пешеходной - перегруз
  • не идет на вертикаль - перегруз
  • увеличилась скорость сваливания на 10км/ч, стало сложно держать скорость на маневре, чтоб не свалиться - перегруз
  • термики не подхватывают (они в принципе не всех подхватывают) - перегруз
ну и т.д. можно много критериев найти на форуме.
А если взглянуть чуть шире, и не делать например из лайнера пилотажку, то вы для себя однозначно откроете интересную вещь - это все, что я привел - нифига не перегруз для FPV носителя.
Единственным критерием перегруза будет:
  • недостаточная прочность конструкции для полета, как говорят “блинчиком”, включая взлет/посадку. Причем давайте сразу определимся, что взлет и посадка не с руки и в траву, а с шасси и на шасси путевым пилотом. Ограничение будет 70-80км/ч на посадке, т.к. конструкция ступиц не позволяет быстрее кататься. Если у вас нет полосы, чтоб посадить на такой скорости аппарат - это не перегруз борта, это у вас нет полосы.
  • дальнейшее увеличение объема топлива (АКБ в нашем случае) вообще не даёт увеличения запаса хода в связи с увеличением расхода энергии для поддержания ГП.
Ну как бы и все.
p.s. а потом все жалуются, что их ветром 4-6м/с колбасит и летать не возможно, когда у них нагрузка на крыло 20-25г/дм. Вот почему моего СУ-35 сдувает только на посадке, в ГП ему ветер до лампочки? наверно потому, что у него нагрузка на крыло 60-70г/дм.
