ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Мне по идее нравится вариант с самостоятельным вырезом крышек.
Поддерживаю. Разумное решение. Кому-где надо, тот там и вырежет.
а что, лючки это тема . по месту удобно и жесткость побольше будет как я понял
Вместо саморезов лучше использовать винты и резьбовые втулки.
Это будет на усмотрение каждого. Я просто хочу в передней части вырезаного лючка вклеить из фанерки усы-зацепы из фанерки. А в задней части вклею приблуду по вышеуказанной ссылке.
P.S. Пока четыре(+ один товарищ из лички) против нуля за вырез крышки по принципу “Делаю крышку там, где хочу!”.
Вот это мне и понравилось. Мне не нужно эту огромную крышку-коромысло каждый раз снимать и ставить. Я бы вырезал себе над акками небольшую крышку, установил бы на нее хоббикинговскую защелку и пользовался в удовольствие. А над отсеком с электроникой можно лючок на 4-х саморезах замутить, не так и часто приходиться к электронике подбираться - можно иногда и отверткой поработать
вклею приблуду
Согласен. Хорошее решение!
лучше пластиковые винты…что бы меньше компас колбасило…
В общем можно и самим крышку резать. Но было бы приятно иметь канавку не канавку, но чтобы силуэт крышки читался, так как на этой форме некоторым может быть трудно симметрично и красиво вырезать.
Можно на матрице сделать царапины по профилям предпологаемых крышек. Но опять же где их делать точно? Ведь электронику и акки все по разному распологают. Единственную крышку можно нацарапать над отсеком для камеры.
Не знаю как у вас, но мне к электронике нужно подбираться ровно сколько и к аккам: два разьема серв, удаленный приемник РУ и тоже самое видео передатчик.
Имел в виду “нацарапать” главную крышку. Кстати, если мастер будет делать новую матрицу со вставленной основной крышкой, то силует ее останется и этого вполне достаточно. Царапать над камерой может и не надо, тут пусть каждый сам решает.
Вот поэтому и вынес на обсуждение. Я серворазьемы подсоединяю снаружи, при стыковке крыла, и потом заталкиваю их внутрь. К видео передатчику и к приемнику ру мне тоже не требуется каждый раз доступ. Поэтому я за использование небольшого лючка над акками , а остальные люки можно открывать при необходимости можно
Да, над камерой можно и не делать профиль люка.
Все это еще обсуждаемо, нужно взвесить все за и против.
Если делать три люка, то нужно делать ему еще две матрицы для них. Это еще растянется на какое-то время. Поэтому два варианта - одна длинная крышка или самостоятельный вырез крышек. Неужто руки окривели совсем и не смогут сами вырезать?
новичкам композитные фюзеляжи имхо не нужны, а у бывалых все уже вправлено, куда нужно… Ну или пущай учатсо)
На крайняк -распечатать…перенести на самоклейку, наклеить трафарет люка и резать уже по нему…
Пока большинство идею с самостоятельным вырезом лючков поддержало. Если так и останется, то завтра утром будет заложена новая матрица. Это меня радует, т.к. не нравится мне длинная крышка. Хочется сделать свой компактный лючок над акками с аккуратной защелкой.
Ильвир, к весне-то полетим?))
Ага:).
Госпада, подскажите, кто как выносил клевер на клыло X-ов?
Вертикально. Если кабель гнется можно штырь деревянный вклеить и стяжками притянуть. Сейчас у меня шайбы из поликарбоната один лепесток к нему притягивал. И диполь по карбонату тоже пробовал.
не, этто-то понятно, а в какой части, меня смущает наличие рядом винглет. Не будел существенно ухудшения из-за этого характеристика крыла.
Не будет. Ротхаммеля что ли по ночам читаете:)
нет, но щя зачитаю 😁
Лучше не надо. А то одним теоретиком больше а пилотом меньше😁
Ребят, не осилю все 99 страниц, а по поиску не нашел. Чем отличается черный x8, тот что на bevrc , от белого? Вроде не на много дороже, а понравился больше. В чем его плюсы? Если они есть.
Паходу сам пенопласт такой же, а вот крепления крыльев перетерпели три перевоплащения: изночально были с деревянными вставками, потом от них избавились и добавили выступы на самих нервюрах которые предлагали затягивать винтами. Сейчас используют пластиковые крепления.
Так же изменили винглеты, они стали меньше. Не знаю как это повлияло на характеристики, летаю с старыми образцами.
А, и чуток изменили мотораму. Раньше была деревянной, а теперь сделали пластиковый стакан. Лично мне большенравится дерево…
Вроде бы ничего не забыл.
