ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Ильвир
У меня есть оба. Тоже из-за цвета купил черный. Но белый лучше. Состав пенопласта другой.
Белгос
фигня ЕPP в том, что он не полярный и его очень сложно красить. Аналогично полиэтилену, который вообще изначально окисляют в коронарных разрядах, что бы печать на нем хоть немного держалась (или на печать наносят еще один слой полиэтилена, что бы наверняка)…
Более менее их можно красить угольной сажей, но и тут все очень не просто, нужны частички определенных размеров…и вместо придания механической прочности(как с резиной или наполненным полиэтиленом) она по факту делает его менее прочным…в данном исполнении…но это с точки зрения общей теории полимеров)
Ильвир
Белгос:
Здесь теория совпала с практикой. Отличие материала на черном чувствуется уже при сборке. Т.е. режется намного легче ножом, менее подрезиненный как будто, в отличие от белого. Какой то пористый что ли он.
Андрей-73
В сборке черный гораздо удобней, но боюсь летом на солнце пойдет пупырышками.
KBV
гАнапа ровно на полторы тысячи киллометров южнее вас. Думаю там слегка теплее😁
stud
Фирма Aeronautics на выставке UVID 2014 (Unmanned Vehicles Israel Defense) представила прекрасный носитель Orbiter 3. Вот бы его повторить в композите. Получился б неплохой носитель! Если винглеты развернуть, то садиться можно по самолётному.
stud
Нет, не получится. Это совершенно разнные самолёты!
Андрей#
Стабилизатор спереди интересно какое назначение выполняет, неужели с профилем просчитались и это теперь вынужденная мера?
ehduarg
Ну это уж вряд ли. Антенны или датчики может быть.
stud
ehduarg:
Не может. Датчики и антенна обведены кружками.
Андрей#:
Гораздо интереснее
Носитель, показанный в фильме похож на ЛК Х-8. UAV Orbiter 3b имеет другую стреловидность. С точки зрения эргономики, лучше сбалансирован. Зализы по передней и задней кромке, расположение дополнительной несущей поверхности на носу самолёта, позволяют судить о хороших лётных качествах самолёта. Фирма Aeronautics подчёркивает, что это улучшенный вариант носителя UAV Orbiter 3. Кстати, в фильме показана посадка на парашюте. Использование парашюта немного другой формы, см. тему про СПС, при той же площади, позволяет снизить вертикальную скорость снижения.
Aleks90171
Андрей#:
А вот посмотрите вот этот вариантец C-Astral bramor geo
Гораздо интереснее в качестве носителя
Где они такую резинку берут…искал не нашол…может кто знает???
stud
Aleks90171:
Читайте MILITARY TECHNOLOGY. Много познавательного. Не понятно, какую резину Вам, нужно? Есть резиновая трубка. Торгует ХК. Многие для катапульт, ошибочно её покупают. Есть резиновая нить. Есть резиновый шнур. Он состоит из множества нитей. Шнур бывает оплетённый и не оплетённый. Разного диаметра, коэффициента растяжения и жёскости.
Странно, что никто не обратил внимание на интересный наплыв, показанный на фото. Топик №3963. Так не делают ни строители залаВ и других помещений, ни строители элеронов и других управляющих поверхностей. Кстати, на Orbiter 3 его ещё нет!😇
Aleks90171
Про резинку для катапульты спросил(для крыла Х8 хотел).Как в ролике пост 3962. Что то тему куда то понесло.
stud
Продаются в катушках. Скорее всего, вам так много не надо. Возможно, подойдёт?
Aleks90171
Василий76:
Привет! да просто у Ильвира спроси и все
Привет Василий. С наступающим НГ.Дааа спрошу… потом .Замучился я уже кидать его ,взлет 1из4 получается,Я его уже боюсь.Вся морда уже как после пластики.
segakarbon
Скажите, а площадь крыла не отличается на белом и черном X8? На фотках bevrc как то по разному выглядит.
Белгос
Aleks90171:
ЦТ проверьте. Обычно не получается взлететь, если центровка слишком задняя…Многие с этим сталкивались, пока не отцентровали нормально(и я тоже). Кроме того данный птиц очень любит и поперечную центровку. У меня крюк вклеен, поэтому лежа на гладильной доске весьма чувствителен к поперечной балансировке…(стоит на 2х точках)
Василий76
Странно почему? у меня центровка всегда передняя… 1см от заводской. всегда взлетает. а мож тяги маловато?
Белгос
вооот! передняя! с ней крыло устойчивей! да и 1см -примерный разброс допустимых центровок. По крайней мере на X8. Я на X7 раньше неправильно центровался, поэтому очень сложно было взлететь. Потом немного побрасал в кусты самолет, чуть сдвинул аккум в нос-нормально взлетел. А мучался доооолго!
Если тяги недостаточно, то сразу видно, что недостаточно тяги(при взлете с катапульты) и это тоже было, после перехода на X8…
а вообще у меня резинки с лыжного эспандера. по 2 в длинну сшиты и 4ре в жгуте. Базовая длинна каждой что-то типо 2.7 метров
